dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2014 Идиот)Если учесть что синий оригинал от 800р то тогда всё в пределах нормы... Дороговато конечно, но всё-же. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2014 синий 600 черный 800 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2014 @Russel,синий понятно,а чёрный куда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2014 (изменено) @Russel,синий понятно,а чёрный куда? Два рядом стоят в тройнике Изменено 8 Мая 2014 пользователем Russel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2014 чёрный куда?Отдельный на приборку, но если учесть, что сама приборка от старости, cyка, врет - то не вижу особого смысла менять старый приборкин ДТОЖ на новый... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2014 Добрый день. И так ситуация. кипит машина. Пассат б3 пф. на чем ездил Пассат не знаю...была залита жижа вроде герметика, по крайней мере оттуда при замене антифриза выползло желе образное нечто. после этого было промыто всё это дело банкой дистилировки. 5 литровой. слито и залит антифриз. поменян радиатор. ситуация не изменилась, кипит. куда копать дальше!? Тема срочная. Пассат единственная машина на данный момент, в воскресенье ехать 200 верст на нем. в данный момент приколхожено включение вентилятора напрямую от аккума, вроде как спасает, но вариант мягко говоря не мой. не могу с колхозом ездить. термостат менян, на новом и на старом та же песня была. патрубки горячие, радиатор горячий. и двигло горячее ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2014 И так ситуация. кипит машина. как определил? какие симптомы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2014 сама приборка от старости, cyка, врет - то не вижу особого смысла менять старый приборкин ДТОЖ на новый... А как-же паранойя от задранной стрелки в пределах 120градусов и мигающей лампы при нормальном поведении самой охлаждайки? ситуация не изменилась, кипит.Выливается или только по приборке?Проверь крышку расширительного бачка, точнее резиновое кольцо - уплотнительное. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2014 Добрый день. И так ситуация. кипит машина. Пассат б3 пф. на чем ездил Пассат не знаю...была залита жижа вроде герметика, по крайней мере оттуда при замене антифриза выползло желе образное нечто. после этого было промыто всё это дело банкой дистилировки. 5 литровой. слито и залит антифриз. поменян радиатор. ситуация не изменилась, кипит. куда копать дальше!? Тема срочная. Пассат единственная машина на данный момент, в воскресенье ехать 200 верст на нем. в данный момент приколхожено включение вентилятора напрямую от аккума, вроде как спасает, но вариант мягко говоря не мой. не могу с колхозом ездить. термостат менян, на новом и на старом та же песня была. патрубки горячие, радиатор горячий. и двигло горячее ))) датчик включения вентиля сдох 98% !!!! меняй его ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2014 И так ситуация. кипит машина. как определил? какие симптомы? Добрый день. И так ситуация. кипит машина. Пассат б3 пф. на чем ездил Пассат не знаю...была залита жижа вроде герметика, по крайней мере оттуда при замене антифриза выползло желе образное нечто. после этого было промыто всё это дело банкой дистилировки. 5 литровой. слито и залит антифриз. поменян радиатор. ситуация не изменилась, кипит. куда копать дальше!? Тема срочная. Пассат единственная машина на данный момент, в воскресенье ехать 200 верст на нем. в данный момент приколхожено включение вентилятора напрямую от аккума, вроде как спасает, но вариант мягко говоря не мой. не могу с колхозом ездить. термостат менян, на новом и на старом та же песня была. патрубки горячие, радиатор горячий. и двигло горячее ))) датчик включения вентиля сдох 98% !!!! меняй его ! сама приборка от старости, cyка, врет - то не вижу особого смысла менять старый приборкин ДТОЖ на новый... А как-же паранойя от задранной стрелки в пределах 120градусов и мигающей лампы при нормальном поведении самой охлаждайки? ситуация не изменилась, кипит.Выливается или только по приборке?Проверь крышку расширительного бачка, точнее резиновое кольцо - уплотнительное. Симптомы. бурлит, кипит, выплескивает наружу. кольцо не смотрел. ах, да не знаю, имеет ли отношение к делу, но печка дует только горячим. на холодное её не переключить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2014 печка дует только горячим. на холодное её не переключить.С печкой это проблема только твоя, но не двигателя! Может тебе летом комфортно...А вот то что кипит - это уже к движку. Может оказаться и с помпой проблема. У Fenoxа была такая проблема, крыльчатка помпы жила своей собственной жизнью.А то что ты там вливал, неизвестного происхождения, до образования желеобразной каки - тут только битва экстрасенсов в помощь... Может эта кака за ночь встала колом как цемент и при запуске ты обломал лопасти крыльчатки - гадать можно до бесконечности. А можно всё разобрать и почистить. Цена вопроса - банка антифриза и герметик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2014 Вся беда в том, что заливал как раз не я )) досталась машина такая. у прошлого хозяина ничего не узнать. а сразу лезть в помпу это понятно проще, но для начала надо понять все возможные варианты, дабы потом не было сними ещё раз помпу, радиатор и 20 раз поменяй антифриз. щас банка антифриза, потом банка антифриза итого выйдет то не мало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2014 было промыто всё это дело банкой дистилировки. 5 литровойЧота как-то маловато, надо было бы большим количеством воды промыть, и необязательно дистиллятом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2014 Посмотрел крышку. кольцо есть 1 резиновое на центральной...эм...как бы это назвать. на клапане вообщем. вид не особо приглядный, потерта жизнью. Второго там быть не должно? на самой крышке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2014 @KEST, а шланги не дует? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2014 нет, не дует. это первым делом посмотрел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2014 я чёта пропустил,а вент то во время включается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2014 сейчас вентилятор напрямую от акб запитан. так что не смогу сказать, вроде как включался как положено, Но опять же где гарантия, что приборка не врет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2014 Циркуляция по обратке есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2014 Циркуляция по обратке есть? Обратка не забита, продулась легко ртом!( вопрос, должен ли там быть какой нибудь клапан? в машине масса колхоза, спасибо прошлому владельцу, убираю это потихоньку), бачок мутноват, но удалось разглядеть движение жидкости, отсюда сделаем вывод, что циркуляция есть, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2014 Циркуляция по обратке есть?Воооо, тоже хотел написать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2014 но удалось разглядеть движение жидкости чё там разглядывать,сними тонкий шланг с бачка и увидишь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2014 Сними Карсоны , и струей (НЕ КЕРХЕРОМ ) продуй вперед , там на радиаторе может накопиться МНОГО ВСЕГО...шлангом насквозь радиатора... и еще слей все из радиатора, сняв нижний патрубок,потом долго пролевай через расширительный (просто сунь туда щланг )и увидишь =сколько дряни вытечет снизу... потом все собери и радуйся...что денег не потратил = только воду.... И еще ,переодически Стартером прокручивай двигло ,там в крыльчатках помпы тоже может БЯКА....Поезди на воде недельку ,если все хорошо -заливай антифриз.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2014 но удалось разглядеть движение жидкости чё там разглядывать,сними тонкий шланг с бачка и увидишь снял, завел. нет нифига. на холодном двигле. прогревать не стал. пойду за пивом чтоль. да дальше думать. Радиатор новый. только сегодня поставил. старому пришла пи...вообщем забит он был наглухо. боюсь с радиатором печки та же беда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2014 но удалось разглядеть движение жидкости чё там разглядывать,сними тонкий шланг с бачка и увидишь снял, завел. нет нифига. на холодном двигле. прогревать не стал. пойду за пивом чтоль. да дальше думать. Радиатор новый. только сегодня поставил. старому пришла пи...вообщем забит он был наглухо. боюсь с радиатором печки та же беда. Циркуляция должна быть что на холодной, что на горячей, если тонкий шланг продувается, остается только на помпу грешить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
