alipinist 7 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 добрый вечер . . я недавно заменил масло и заметил что капает масло из пробки в подоне, забыл кольцо медное новое поставить и оставил старое . такой вопрос .можно слить масло и опять залить в двигатель . просто мне кажется что в подоне собирается мусор (или я не прав ? ) просветите ктото . спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 если сливал в чистую ёмкость, то в принципе, можно обратно залить. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 Желательно через сеточку, вдруг из поддона что-то высыпалось... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
traktorist 16 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 Кольцо медное можно отжечь на газу (если плита газовая) и оно опять станет мягким 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 а смысл его менять, оригинальное и так хорошо прижимается, в поддоне нет давления совсем, поэтому даже если его там не будет сильно не должно течь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 просто новое кольцо забыл поставить. это я 2 раз забываю кольцо новое ставить . значит через сеточку солью , а то только 2 месяца как поменял. спасибо за советы. а смысл его менять, оригинальное и так хорошо прижимается, в поддоне нет давления совсем, поэтому даже если его там не будет сильно не должно течь не силно течет. но постояный вид капель уже раздражает . а масло луше на холодной машине сливать или прогреть ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
traktorist 16 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 на горячем двигателе ,текучесть масла лучше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strelok202 9 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 Прогреваешь до рабочей температуры и сливаешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КаЩей 7 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 То , что из сливного вышло.......лучше заменить на новое..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 а то только 2 месяца как поменял я обычно каждые 2 месяца и меняю пробег большой))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 Кольцо медное можно отжечь на газу (если плита газовая) и оно опять станет мягким вот это хорошая подсказка спасибо и воопще всем спасибо кто откликнулся как-то повеселел сразу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 про масло, да лучше залить новое в поддоне в масле металлические опилки, конечно можно отфильтровать и залить но если уже проехал прилично лучше поменяй а прокладку на болте вообще нету смысла менять, просто нужно было оригинальную оставить, а китайские конечно лучше менять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 а то только 2 месяца как поменял я обычно каждые 2 месяца и меняю пробег большой))) да ладно смеешся ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 Не надо заморачиваться с заменой прокладки, если из под нее сразу не потекло - значит и 10 тысяч она отъездит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КаЩей 7 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 Тем более ППробег Большой....Купи новое !!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 поэтому даже если его там не будет сильно не должно течьДаже если оно есть - не факт что не будет течь!@alipinist, не парься, залей б/у через тряпочку и с колечком! Всё будет ок! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КаЩей 7 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 И КамбатрониК ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 в масле металлические опилкиЕсли в масле уже металлические опилки - то замена прокладочки под болтом этой машине не поможет... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 а то только 2 месяца как поменял я обычно каждые 2 месяца и меняю пробег большой))) да ладно смеешся ))) я вообще смотрю по маслу когда его консистенция по моему мнению становится плохой лью новое, всего лишь 1руб на замену и 10 минут работы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КаЩей 7 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 Токарный станок... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 в масле металлические опилкиЕсли в масле уже металлические опилки - то замена прокладочки под болтом этой машине не поможет... они всегда есть, они микроскопические, износ двигателя в любом случае потихоньку идёт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 про масло, да лучше залить новое в поддоне в масле металлические опилки, конечно можно отфильтровать и залить но если уже проехал прилично лучше поменяй а прокладку на болте вообще нету смысла менять, просто нужно было оригинальную оставить, а китайские конечно лучше менять когда купил машину собрался поменять масло, при попытке открутить пробку ничево не получилось ,она открутилась немножко и начала прокручиватся в обе стороны . там резьбу посередине сорвало и нивкакую не снималась . я снял подон и вырезал болгаркой кусок пробки изнутруи потом снял пробку там помоему кольца медново не было . а пробег у меня не большой километров 500 проехал со смены масла , я думаю не большой это пробег . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КаЩей 7 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 Дак вот и я о чём ...Купи ты нормальное....качественное.....масло.(чтоб беС стружки) ! Масло ещё тепло отводит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 просто у меня 500 км это минимальный пробег за неделю))) а чтобы пробка не откручивалась это какой извините за выражение нехороший человек её сильно тянул, я всегда закручиваю 20Н вроде так и по мануалу нужно, правда меряю своей динамометрической рукой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 всего лишь 1руб на заменуты лукойл чтоли льёшь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
