alipinist
можно лить слитое масло опять в мотор ?
просто у меня 500 км это минимальный пробег за неделю))) а чтобы пробка не откручивалась это какой извините за выражение нехороший человек её сильно тянул, я всегда закручиваю 20Н вроде так и по мануалу нужно, правда меряю своей динамометрической рукой :D
наверное прежний хозяин или на сто  ,  ну у меня такойже ключ как у тебя :D
я кастрол лью, просто этот вариант по мне кажется наилучшим, поездил на вюрте масло качественнее но найти его на заправке не получится
да Ньютонметр это кг на метр длины можно без динамы все закручивать если есть время считать
ну твое специфичное масло только на бп продается, а если заехать где нет бп какие масла остаются? кастрол мобил и...
а я стараюсь покупать заранее масло   , и пусть себе лежит до применения
вот потечет какой нибудь сальник или прокладка, а ты далеко и масла жрет как будто на нем едет, а не на бензине как быть?
ну это уже форс мажор , у меня сосед на ауди б 3 льет камазовское масло в мотор   и главное едет . у нево отец на камазе работает  :D
можно любое лить, только всякие гидрики после такого умирают
если их нет как на классике тогда без разницы)))
кстати скажу одно дизельное масло точно такое же только в нем присадки от сажи
масло один в один только с присадкой, можно такую же присадку в любое налить, но не известно не разъест ли она чего лишнего))) просто на дизеле постоянно сажа образуется
Чтобы медное колечко стало мягким его нужно разогреть до красна и резко остудить в воде(медь,блонза не закаляется,а становится мягче)
На сливных пробках всегда использую ленту фум.На дюралевых поддонах не надо сильно тянуть и рисковать раздавить его резьбой.На железных это гарантия что всегда открутится.
по мануалу 30 Нм, а вообще там ещё написано что двигатель изредка нужно гонять на максимальной мощности, тоесть на высоких оборотах
@alipinist,что бы не сливать масло,открути пробку не до конца и намотай 7-8 витков сантехническую нитку ТАНГИТ,затяни,до следующей замены хватит,при следующей замене поставишь кольцо
тоже хороший вариант . попробую сперва это метод
Cколько троллей, Бог мой...
Cколько троллей
Тебя это ещё удивляет?
привет .короче намотал фум ленту на болт , течь прекратилась ,  спасибо товарищю Джексу за подсказку. :yo:
ну вот и не надо ничего сливать)))) до замены проездишь ничего там такого страшного))
это да , однако хорошо что есть форум :buhlo:
firstlik
слушай друг можно тебя попросить об услуге ?  у тя тоже 2 Е  .сфоткать вакуумные шланги  если не трудно . и отправить мне на мыло ?
Изменено пользователем alipinist
@alipinist, а чего именно тебя там интересует?
подключения шлангов . имеются сомнения в правильности подключения , машинка троит , я менял шланги  и может неправильно воткнул ?
