ruslan53 1 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2014 Всем добрый вечер хачу купить вот такие колесья подскожите как встанут?. Резина р15 195,65 , А волнует меня вылет на 40, На пассате вроде меньше? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
+osip++ 1 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2014 встанут нормально! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2014 Вылет встанет! А то что резина 65... не смутило нисколечки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2014 встанут нормально!Уверен что с этим вылетом и с таким профилем расстояние между резиной и стойкой не будет критически мало? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruslan53 1 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2014 встанут нормально!Уверен что с этим вылетом и с таким профилем расстояние между резиной и стойкой не будет критически мало? Немного не понял , Вылет маленький? Или резина высокая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2014 @ruslan53,вылет нормальный! Резина не нормальная! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seryoga 54 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2014 Если стойка б4 то встанут нормально. У меня такая резина стоит-всё отлично. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruslan53 1 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 Всем спасибо. Облазил весь форум получаетца у кого как у кого цепляет у кого нет, Вопщем решил с ездить поставить на перед и прокатитца если будет всё гуд буду брать, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 Уверен что с этим вылетом и с таким профилем расстояние между резиной и стойкой не будет критически мало? Не будет. Я ставил даже 205 65 15 на перед и диски были с 45 вылетом. Чиркало только при максимальных выворотах руля о подкрылок. Так что эти колёса встанут. Но то что резина "не правильная" полностью согласен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruslan53 1 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 Поезжу пока на этой, Через месяц под ищу другую, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 Андрюха, а сколько зазор был? Я не утверждаю, что тереть будет, но минимум между балкой и резиной или между стойкой и резиной не есть гуд. Можно поймать в протектор камушек и делов наворотить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 (изменено) Андрюха, а сколько зазор был? Зазоров не было. )) но минимум между балкой и резиной или между стойкой и резиной не есть гуд. Почему ? Я понимаю там пару миллиметров было бы... Это да. Но если там 0,5 или сантиметр....это чем чревато ? Можно поймать в протектор камушек и делов наворотить Как камушек в протекторе с с расстоянием до балки(стойки) входит в проблему ? Я три года отъездил.... Никаких проблем. Даже зимой сзади 205 65 15 стояла. Всё отлично было. Изменено 2 Апреля 2014 пользователем Variant Z Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 Ты ж сам только что сказал, что зазора не было) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 Ты ж сам только что сказал, что зазора не было) Потому что расстояние от стойки до обода диска и резины было довольно таки велико. Более 1,5 сантиметров. И его нельзя назвать зазором...)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 Ты ж сам только что сказал, что зазора не было) Потому что расстояние от стойки до обода диска и резины было довольно таки велико.Более 1,5 сантиметров. И его нельзя назвать зазором...)) не пойму совсем, считаю на шинном калькуляторе сравнение твоей вот этой резины и 195/60 16, твоя выше на 4 мм и шире на сантиметр, так? Как она у тебя влезла, если у меня колесо на 4мм ниже не садится на ступицу, потому что по высоте не входит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 У меня вот одно в голове не укладывается: вариант З известный дрочер! Знает толк! И ставит резину неправильную...ездит на ней...как так?))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 Как она у тебя влезла, если у меня колесо на 4мм ниже не садится на ступицу, потому что по высоте не входит? А посадка на ступицу то здесь при чём ? Мы же про размер колеса и его прилегание к стойке(балке) говорили. У меня вот одно в голове не укладывается: вариант З известный дрочер! Знает толк! И ставит резину неправильную...ездит на ней...как так?))) Здесь одно НО ! Это всё в прошлом. Были эксперименты с большими и ОЧЕНЬ БОЛЬШИМИ колёсами. Всё пройдено на себе. И 205 65 15 И 225 45 17 Сейчас начался новый этап. Пошло адское занижение. Переход на пневму .... Ни и соответственно уменьшение диаметра колёс. Сегодня должна приехать новая резина на 9j..... Теперь будет резина 195 45 16 на диске 9j.... А это почти на сантиметр меньше в диаметре чем штатное колесо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 Ну так я и говорю, что оно у меня в стойку упиралось по высоте Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 (изменено) Ну так я и говорю, что оно у меня в стойку упиралось по высоте У меня передние стойки от В-4. У меня ни одни ни другие не упирались. ))) И 205 65 15 И 225 45 17 Изменено 2 Апреля 2014 пользователем Variant Z Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 Вот в том и дело, что от б4. Очень многие этот факт опускают) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 @Variant Z,фух...а то я действительно( после неоднократного поста) диву давался))) я с дуру как то 205/55/16 воткнул...опять же после выяснений-влезут не влезут! Влезли! ))) теперь когда неопытные задают такие вопросы...категорически отговариваю ставить резину большего диаметра! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 (изменено) ТС Изменено 2 Апреля 2014 пользователем storm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 (изменено) я с дуру как то 205/55/16 воткнул...опять же после выяснений-влезут не влезут! Влезли! ))) теперь когда неопытные задают такие вопросы...категорически отговариваю ставить резину большего диаметра! Они же спрашивают - влезут или не влезут. А ставить или нет - это их выбор. Я вот вчера напялил себе нулёвую резу... Получилось вот такое колёсико: На машину пока не ставил.... Потому как по ночам ещё -5 держится.... Но примерно будет смотреться так: Ну и после установки колёс на машину будут активированы датчики давления, расположенные в нипелях колёс. А пока их контроль показывает всё по нулям.... Хотя в каждом колесе накачано по 4 очка.... Изменено 3 Апреля 2014 пользователем Variant Z Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 Красивый домик! А ширина диска какая у тебя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 Красивый домик! А ширина диска какая у тебя? Ты наверное просто не внимательно читал. Теперь будет резина 195 45 16 на диске 9j.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
