Итак: не нравилась штатная подсветка прикуривателя.
Сам процесс снятия бороды описывать не буду, думаю все умеют, если нет - спрашивайте.
Имеем в руке сам прикуриватель со световодом.
К световодам я приклеил суперклеем светодиоды плоские увеличенного свечения, соединил их последовательно, так как каждый рассчитан на питание примерно 3 вольта, думаю купить не составит труда в любом магазине радиотоваров, можно купить и на питание 12 вольт, но тогда соединение будет параллельным
вставляем световод в бороду,
только вот не запомнил как стоял он изначально, корпусом штатной лампы вверх или вниз, у меня получилось вниз.
Далее вставляем сам прикуриватель в световод
подсоединяем штеккер к прикуривателю
в нём провода следующие: коричневый - это минус, красно-белый - это  плюс на сам прикуриватель, сине-белый - подсветка прикуривателя.
Светодиоды имеют полярность - не перепутайте, иначе не будет светить, плюс лампы и светодиодов паяем на этот язычок:
минус на этот, он меньше
Получилось вот так:
Так светит вечером:
Наверное слишком ярко, скорее всего нужно будет ставить ограничивающий резистор, хотя кому как
критика, флуд, тапки и помидоры, а также апгрейд приветствуется!!!
К чему такой шаманизм?))) Я просто воткнул вместо лампочки диод.............и всё!
я тоже ставил штатную лампу и ставил светодиод-слабовато светят и не равномерно,
а я думаю заменить его на наш тазовский,а то не все штеккеры подходят(((
какие штеккеры не подходят и куда? не понял...
тазовский не проставить-там часть корпуса,где подсветка-не съемная...
не помню точно,но что то там торчит и мешает)
DonAndron76, всё ставится без проблем
Подсветка прикуривателя (как и вся остальная подсветка) - серо-голубой провод, а не сине-белый.
В остальном у меня замечаний нет, но у себя я все-равно оставлю там штатную лампочку. )
@Hawk, значит что-то я затупил...мне что-то сам светофильтр не понравился - поставил одну только сердцевину, со спиралькой которая.
от шнивы как родной!!! стоит стоит уже года 3... Разъем перебрал отверстие наждачкой прошел
