вов-чик 0 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 Привет всем! При езде свист есть и был давно..При скорости на затяжном повороте налево. какой то звук, гул. При езде прямо, нажимаю на газ, появляется стук, не громкий и не частый, глухой! На что грешить, кто в курсе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 При скорости на затяжном повороте налево Протяни болты колёсные... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 ну да во первых для начала проверь болты, а во вторых чтобы свиста не было ремни поменяй))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 чтобы свиста не было ремни поменяй или натяни их...Хотя причина свиста бывает и не там. Я долго мучался в поисках причины свиста на сине-белом... Оказалось что подсвистывал новый ступичный подшипник - впрыскивание масла в него решило проблему на долго (это при том что он новый весь в смазке) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вов-чик 0 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 Колёса затянуты..ремни новые Зима всего.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 подсвистывал подшипник? а они так свистят?)))) а тут нужно шрусы уже проверять а гул какого типа? и кто тебе отмазку сказал зима всего? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вов-чик 0 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 Гул когда машина на ходу накренившись на право...как объяснить не знаю...звук передать словами не могу..А про Зиму...это ремни менял я весной под лето, менял помпу и ремни новые ставил все.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 ну зима не зима ремни не должны свистеть, либо натянуты плохо либо ремни гавно гул могу объяснить только тем что подшипник износился может не до такой степени ещё но при давлении на колесо на него нагрузка больше, ну скорее всего так это ступичный подшипник попробуй масла в него налей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вов-чик 0 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 Попробую.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 @вов-чик, а на счёт ремней - проверь натяжение Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вов-чик 0 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 Проверял....норма. Беда тут другая...при разгоне особенно на 4 стучать начинает, глухо так...на скорости нет стука как разгонишься...возможно шрус, стучит вроде как в середине движка, с кабины слышно!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вов-чик 0 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2014 Переднюю подушку заменил..и правый внешний шрус...хрустел.. Теперь при резком повороте направо стучит что то, на скорости..что за хрень ничего не понимаю? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tuneyadezzz 10 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 С/б передних рычагов, и вообще пер. подвеска и рулевая в порядке? Затяжка всех болтов, болтов подрамника, рейки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
тима59 0 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2014 привет, нашел что за пичина??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
