nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2014 народ ,нужен фотоотчет по сборке стоек. передних и задних. не кто не где не встречал? как и в какой последовательности все собирается. дело в том что судя по рисункам из книжки явно чего то у меня не хватает. чего не пойму . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2014 Последовательность СБОРКИ .Обратная РАЗБОРКИ... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2014 народ ,нужен фотоотчет по сборке стоек. передних и задних. не кто не где не встречал? как и в какой последовательности все собирается. дело в том что судя по рисункам из книжки явно чего то у меня не хватает. чего не пойму .Что не хватает? Что имеется расскажи или сфоткай Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2014 (изменено) Это может поможет Изменено 4 Апреля 2014 пользователем DIMOSS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2014 (изменено) помогло. более менее понятно. спасибо. щяс сфоткаю. вот что есть. надо узнать чего не хватает. чего докупить. и в какой последовательности все собрать. а то в книге там чего то валом всего. передняя стойка vte-a524 задняя стойка 105 781 Изменено 4 Апреля 2014 пользователем nemirofff Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2014 ПРУЖИНЫ!!! На задней отбойника нет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Docent86 51 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2014 Ещё стоит учитывать что перед сборкой надо стойки прокачать, после этого они могут быть только в вертикальном положении! в таком как стоят на авто, иначе помрут быстро! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2014 вот Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2014 ПРУЖИНЫ!!! На задней отбойника нет... пружины есть))) фоткать не стал Ещё стоит учитывать что перед сборкой надо стойки прокачать, после этого они могут быть только в вертикальном положении! в таком как стоят на авто, иначе помрут быстро! по подробней. как прокачать и т.д вот по этим картинкам то я все утро то и собираю))) не могу понять что на что похоже и чего докупить. отбойники все 4 нужны. вот и решил попробовать нагуглить фотоотчет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2014 (изменено) На вагме покури,там отчет по стойкам был. На задние нет центровочных колец Изменено 4 Апреля 2014 пользователем mikkahusband Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2014 На вагме покури,там отчет по стойкам был. ага. составляю список чего докупить. 1. отбойники 2 передних, 2 задних.(от б3 как я понимаю, правильно?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2014 @Docent86, НЕ верю ,стойкам ПОХ положение ..(ЕСЛИ НЕ ДРЕВНИИ МАСЛЯННЫЕ=ТАДЫ-ОЙ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Docent86 51 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2014 @Docent86, НЕ верю ,стойкам ПОХ положение ..(ЕСЛИ НЕ ДРЕВНИИ МАСЛЯННЫЕ=ТАДЫ-ОЙ) Если стойки не прокачать то очень быстро помрут! Если прокачать и положить на бок то весь труд на смарку! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2014 (изменено) как прокачать? рисунок передней стойки. под номер 4 как обозвать в магазине? 11 это шайба железная после отбойника? а вот то что сбоку 7а,7б,7с там вообще много всего. 6а тож непонятно. вот в верхушке то я и запутался vte-a524 это б3 стойка? Изменено 4 Апреля 2014 пользователем nemirofff Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2014 на передней стойки нет дистанционной шайбы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2014 народ ,нужен фотоотчет по сборке стоек. передних и задних. не кто не где не встречал? как и в какой последовательности все собирается. дело в том что судя по рисункам из книжки явно чего то у меня не хватает. чего не пойму . если у теяб есть деньги ,то купи нормальные стяжки для пружин ,а не какие нить вазовские за 300-400,с ними гемора полно,очень не удобные +еще 1 бракованая попалась,сожралась резьба и не тянула 1 сторона,да и вообще там самое муторное это и есть стяжка пружин,все остальное не сложно) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2014 стяжки для пружин есть. самодельные. там сталь на штоке прекрасная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2014 как прокачать? рисунок передней стойки. под номер 4 как обозвать в магазине? 11 это шайба железная после отбойника? а вот то что сбоку 7а,7б,7с там вообще много всего. 6а тож непонятно. вот в верхушке то я и запутался vte-a524 это б3 стойка? 7а,7б,7с это элементы стойки поздних моделей в3 как бы уже в4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2014 на передней стойки нет дистанционной шайбы спасибо как прокачать? рисунок передней стойки. под номер 4 как обозвать в магазине? 11 это шайба железная после отбойника? а вот то что сбоку 7а,7б,7с там вообще много всего. 6а тож непонятно. вот в верхушке то я и запутался vte-a524 это б3 стойка? 7а,7б,7с это элементы стойки поздних моделей в3 как бы уже в4 ну судя по тому как разбирал у меня етого не было. было все как на крупном рисунке вот и ввело в ступор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2014 (изменено) @nemirofff,опорника и верхние тарелки это...гайки...ставь свое и не думай)без них не поставить а это пошли уже разновидности твоего "набора"))) Изменено 4 Апреля 2014 пользователем DonAndron76 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2014 НЕ понимаю. Если очень надо, заходишь на МСК форум там Пассат В3 до винтиков обсужден. Если самому лень тратить время на поиски и чтиво тем, напиши мне вличку я тебя завалю ссылками и копиями в ворде от туда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2014 @AlexProm, ссылочку дай Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 вот на б3. отбойник, чашка. потом опорник и все это контрогается такой круглой гайкой с 2мя прорезями. правильно собираю? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 прорезью 1 надо вдеть в стакан пластмасовый? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 пыльники вот какие на переде или сначала на стойку надевается стакан,потом натягивается отбойник а пыльник сверху и упирается в стакан. пыльник на стакан находит только так и не глубже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
