Nessus 241 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2014 имхо проблема где-то между рулём и рейкой, стутки есть какинебуть? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaisine 13 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2014 имхо проблема где-то между рулём и рейкой, стутки есть какинебуть? Стуков нет, когда едешь и поворачиваешь. Но они появляются, если по камушкам проехать например, в руль отдача сильная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2014 (изменено) я думаю люфт в соединении червяка с рейкой или где яблоки в тягах Изменено 4 Апреля 2014 пользователем DIMOSS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2014 червяка с рейкой с технической точки зрения,их соединить невозможно))) шестерня-рейка, будет правильнее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2014 с технической точки зрения,их соединить невозможно))) червяка с рейкой шестерня-рейка, будет правильнее думаю главное что ты меня понял что то немного не так выразился.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2014 Было 1 в 1. В итоге оказалось, что рейка открутилась. Причем после хорошей закрутки откручивалась 2 или 3 раза. В итоге сверху законтрил гайками. Можно просто на резьбовой клей наверное. + еще раз езжай делай развал. Если убитые тяги меняй сразу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaisine 13 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2014 Было 1 в 1. В итоге оказалось, что рейка открутилась. Причем после хорошей закрутки откручивалась 2 или 3 раза. В итоге сверху законтрил гайками. Можно просто на резьбовой клей наверное. + еще раз езжай делай развал. Если убитые тяги меняй сразу. Ну хорошо, если один в один, может хоть проблема решится затяжкой! Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2014 Ролики сказали, что хрен его знаетА ты к ним заезжал или по телефону консультировался?Что с резиной, какой размер, какие диски?У меня бывает похожее ощущение после смены резины. Сами диски широкие и резя не узкая, в итоге не попадаю в колею. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2014 Сами диски широкие и резя не узкая, в итоге не попадаю в колею. Такая же фигня, асфальт ровный, все отлично, как колея, пипец, машину кидает, на что грешить, хз... Резина 205.50.R15. диски 7J, ET28... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaisine 13 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2014 Ролики сказали, что хрен его знает А ты к ним заезжал или по телефону консультировался?Что с резиной, какой размер, какие диски? У меня бывает похожее ощущение после смены резины. Сами диски широкие и резя не узкая, в итоге не попадаю в колею. Да конечно заезжал! Раза 3 этот вопрос задавал. Я вот ради этого резю летнюю и напялил, спереди 175/55/14, сзади 185/65/14. Что зима, что лето кидает. Да и руль ведь должен находится в одном положении, когда колеса прямо. А он смотрит в 3 стороны, всегда по разному. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2014 (изменено) В верхней части рейки находится золотник и механизм его перемещения(выглядит как разрезанная вдоль шестерня)когда лопается,тогда и такая хрень происходит. Встречал такое на фиате,вылечили заменой рейки. Если рейка прикручена нормально,то только под замену,ремонтить не целесообразно. Изменено 5 Апреля 2014 пользователем камышанин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaisine 13 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2014 В верхней части рейки находится золотник и механизм его перемещения(выглядит как разрезанная вдоль шестерня)когда лопается,тогда и такая хрень происходит. Встречал такое на фиате,вылечили заменой рейки. Если рейка прикручена нормально,то только под замену,ремонтить не целесообразно. Ну сначала прикрутим, а там видно будет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2014 ET28..но у тебя вылет меньше, а у меня 37 - значит колёса шире колеи... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2014 значит колёса шире колеи.. Дима, ты ничего не перепутал? С 28 вылетом колеса шире стоят чем с 37 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2014 значит колёса шире колеи..Дима, ты ничего не перепутал? С 28 вылетом колеса шире стоят чем с 37 Вроде верно... Допустим с 15 вылетом диски на Пассате вообще за арки выпирает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2014 Не вроде и не допустим, а так и есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2014 @Дядя Леша, Я думал наоборот... Значит у Новолега ещё шире... Тогда ему совсем тяжко. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2014 Тогда ему совсем тяжко. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2014 @Novoleg, Ты хоть с гуром? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2014 @dj-kapitan, естественно))) Поменяю наконечники, съезжу на развал, может там чего сделают... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaisine 13 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2014 В общем рейка действительно была откручена, результат на лицо! Точнее на колеса! Отклик руля отличный. Спасибо роликам. И всем советующим тоже спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2014 Надо тоже свою проверить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2014 Надо тоже свою проверить...ну ты если чего, то про резю того, пишЫ письмЫ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2014 про резю того, пишЫ письмЫ Ща схожу сфотаю пришлю тебе в личке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2014 Заехал на эстакаду, проверил рейку, все отлично затянуто, ничего не шевелится... Будем смотреть дальше... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
