Oleg 217 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2014 (изменено) В общем вытаскивался мотор, сейчас оказывается нет прокладок (поранитовой вроде) Которая приклеивается на ШРУС. По любому кто то сталкивался, где достать или чем заменить? Покупать Пыльники не бюджетно. Отдельно прокладки ждать долго. Изменено 6 Апреля 2014 пользователем Oleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2014 Пробковая. Напомни мне что бы я положил в машину. Отдам в среду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2014 Пробковая. Напомни мне что бы я положил в машину. Отдам в среду. Мне бы 2 штуки А то ни одной нет( Напомню!__) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fotoalex 17 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2014 (изменено) как вариант, из резины тонкой вырежи. видел на машине пригнаной из "оттуда" из чего-то резинового. завтра будешь на севере? могу посмотреть на работе лежат или нет как вариант посмотри этот список http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=8D0407309&location=11135¤cy=1&rawdata=8D0407309 Изменено 6 Апреля 2014 пользователем fotoalex Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2014 я ездил без прокладок, ничего не случилось... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2014 Олег, твои прокладки я помню, они были все рваные и я их обратно не ставил, без них вполне можно ездить, по сути ничего они не дают, но если разобрал то лучше поставить новые. Можно вырезать из мягкой резины если не найдешь новые отдельно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2014 Олег, твои прокладки я помню, они были все рваные и я их обратно не ставил, без них вполне можно ездить, по сути ничего они не дают, но если разобрал то лучше поставить новые. Можно вырезать из мягкой резины если не найдешь новые отдельно. там всю машину можно вырезать из мягкой резины) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2014 Олег, твои прокладки я помню, они были все рваные и я их обратно не ставил, без них вполне можно ездить, по сути ничего они не дают, но если разобрал то лучше поставить новые. Можно вырезать из мягкой резины если не найдешь новые отдельно. Да я уже один ШРУС менял внутренний) Правда по факту оказалось зря... но Оригинал сохранил)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2014 ОТБОЙ))) Оказалось я невнимательно посмотрел. сохранились эти прокладки. ШРУСа успешно собраны) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
