Viyn75 15 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 Сегодня хотел поменять диски на машину, но столкнулся с непредвиденными трудностями. На передке оба диска уперлись в суппорта, а на зад встали нормально. Можно ли это как то лечить, может есть какие-то вставки переходники или что-то вроде. И если есть, то где их можно поискать-приобрести? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 На Фучика узнай. На гольфа зимний комплект тоже упирался в суппорта, заказывал проставки 6мм. Только заказывай из дюраля или алюмяхи, металлические тяжелые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Viyn75 15 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 завтра поеду, спасибо! а они там уже готовые продаются, или нужно к кому-то обращаться что бы их сделали? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 завтра поеду, спасибо! а они там уже готовые продаются, или нужно к кому-то обращаться что бы их сделали? там чел точит у себя в павильоне. Если стоишь лицом к стекляхе на фучика по правую руку ряд в глубину рынка идет, по стороне ОТ нее (не к ней, а противоположная) в самом начале, чуть ли не третий павильон. У него еще диски там всякие на полках модные внутри и эти самые проставки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spirit78 176 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 оооо знакомая ситуация, болгаркой вылечили суппорт и скобу) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 болгаркой вылечилифу-фу-фу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 оооо знакомая ситуация, болгаркой вылечили суппорт и скобу) болгаркой суппорт и скобу? чего тут за колхозники, не лезут диски значит другие нужно, написано же в литературе какие можно а какие нет, но правильно пишут что можно проставки пихнуть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 оооо знакомая ситуация, болгаркой вылечили суппорт и скобу) болгаркой суппорт и скобу? чего тут за колхозники, не лезут диски значит другие нужно, написано же в литературе какие можно а какие нет, но правильно пишут что можно проставки пихнутьЖеня, слыхал, Борбет А колхоз))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 @mikkahusband, диски суй какие хочешь но зачем суппорт со скобой пилить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 А ты не в курсе, что на 280 тормоза половину нормальных дисков не лезет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 поэтому нужно их отпилить? я не ценитель красоты всяких дисков, да со штамповками я не буду ездить потому что это полное убожество, но при выборе колхозить какую нибудь редкость, либо поставить нормальные диски которые встают, я лучше поставлю то что нормально встаёт, я не буду навязывать своё мнение, но ты скажешь что пилить суппорт это правильно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 Там с нового суппорта и новой скобы снята фаска 3мм. Я бы поставил проставки, я за широкую колею. Но. Те же капы не лезут на 280 тормоза. При вылете 20 и проставке 7 в итоге получаем вылет 13, что на 2,5 сантиметра шире штатного, плюс ширина 7 и из них один дюйм еще наружу. Либо нормальные кованые колеса торчат на 2,5 сантиметра из арок, либо снимаем фаску и они торчат красиво Лучше ездить на штамповке, чем на китайской чепушне. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 а кто про китайскую чепушню говорил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 Если не найдешь на рынке, пиши в личку. Узнаю на работе у ребят есть ли нужный материал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Viyn75 15 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 Спасибо всем ответившим! Пилить конечно же ничего не буду, а с проставками попробую. Просто я первый раз с таким столкнулся. Дело в том, что диски точно стояли на вр6, и я без задней мысли поехал с ними в шинку. На зад встали идеально, а впереди уперлись. Диски вот эти вроде не кетай, смотрятся на машине неплохо, иначе я бы и не стал заморачиваться))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 А вылет какой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Viyn75 15 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 Ваня, х.з. какой вылет, вроде я на самих дисках смотрел, там соответствовало таблице просто цифры не помню. Поставил проставки 18 мм. Все встало отлично. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 куда проще и дешевле поставить более тонкие колодки. Тогда суппорта уйдут вглубь и не должны мешать дискам Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 @Быстрая Изба, а если суппорт за скобу не выходит? На моих мм 3-5 осталось от диска до скобы, а до суппорта как до луны Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 (изменено) оооо знакомая ситуация, болгаркой вылечили суппорт и скобу) Ооо Такой тюнинг женой болгарина рулит. То же хочу применить слегонца..... Изменено 9 Апреля 2014 пользователем Variant Z Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spirit78 176 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 Ооо Такой тюнинг женой болгарина рулит. То же хочу пименить слегонца..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 Ну собственно говоря среди дачников 2-3 мм не считаются зазорными для снятия если они покрашены сверху термостойкой краской. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Viyn75 15 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 куда проще и дешевле поставить более тонкие колодки. Тогда суппорта уйдут вглубь и не должны мешать дискамМожно будет попробовать при очередной замене тормозов, но мне показалось, что с 18мм. проставками диски встали почти впритык. Такое расстояние колодками вряд ли возможно отыграть. У меня смутное подозрение, что передние ступицы стоят какие то не такие))). Надо будет разбирающегося человека попросить глянуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IGGI 24 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 А сколько такие проставки стОят на Фучика??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 Странно, смотри внимательно внутри диска. Это ББС, должны быть параметры диска. У меня зимнии ВСМПО с 35 вылетом упирались. А летний Борбет с 38 встали без проблем. Всё зависит от рисунка. Но 18мм как то много. И тоже интересна цена проставок на Фучика. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
