sergey280 0 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2014 Здравствуйте,подскажите пожалуйста,пока машина не прогреется до 80 градусов глохнет при трогании и переключении,приходится прогазовавать,и когда газ сбрасываешь на скорости и включённой передаче подёргивается.При прогреве нормально и едет и трогается.1,8 rp. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
corozia 5 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2014 Попробуем для начало все! Зажигание чуток пораньше поставь. Тут тысяча проблем может! С помощью трамблера Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey280 0 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 Трамблер по часовой раннее или позднее? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
corozia 5 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 Против часовой крутани чуток на заведенную! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey280 0 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 Спасибо попробую,а греть надо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 Зачем зажигу-то крутить? На горячую-то все нормально. Тут, имхо, чота с электроникой типа ДТОЖ/лямбда/ДТВВ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey280 0 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 При нерабочей лямбде могут быть такие симптомы?,я её отключал,ничего не меняется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey280 0 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 Вот лето прошло и опять приходится греть градусов до 70,что за ерунда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 Так а все таки ДТОЖ менял? проверял? Оно всегда так было или в какой то момент стало? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey280 0 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 дтож весной как раз и менял.....все лето норм....и тут опять.....причем старый дтож хороший был...хрен поймешь,попробывать фишку с него скинуть? если обороты не поднимутся тогда на замену?,хотя причём тут он,когда на холодную не едет,заслонка под фильтром при заводке сразу холодный перекрывает,но что странно...ждал пока карлсон включится....он включился а заслонка так холодный и перекрывает.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 либо лямбда, либо в глушителе перед ней дырка))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey280 0 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 (изменено) а чего эта дрянь летом работает а осенью весной нет?,вспоминаю в конце апреля мне друг говорил её поменять из выхлопной какой то не такой выхлоп....и какую блямбду посоветуете?,у меня она на одном проводе,и извиняюсь где прикупить помимо экзистов и евроавто.Может от какой другой машины? Изменено 4 Сентября 2014 пользователем sergey280 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 где прикупить помимо экзистов и евроавтоВ экзисте и прикупи, там дешевле будет чем на всяких маршалах. Хотя если у тебя колбасит только на холодную - то лямбда вроде как не причем, она еще не работает пока двигатель холодный. Надо понять - у тебя переливает бенз или недоливает? Что со свечами? Возможно ДТВВ виноват, его тоже можно замерить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey280 0 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 (изменено) я ж говорю....пока не прогреется ...провалы при нажатии на газульку...если не греть надо подгазовывать при трогании,мля как на жигуле у меня помню было,тот ваще не ехал пока холодный.Друзья,а где этот всасыватель находится?,ну дтвв.,чего то не соображу....и как его проверить Изменено 4 Сентября 2014 пользователем sergey280 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДмитрийВК 0 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2014 Привет! решил проблему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
