Makson404 2 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 Ай нид хелп. Сгнила у меня вся проводка, идущая по передней левой стойке к люку и освещению. Да сгнила как раз там, где она уходит за торпедой в кузов. Не могу найти где снизу она в кузов заходит. Облазил всё, что видно. Может кто знает откуда начинается коса, идущая внутри кузова а потом по стойке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 (изменено) Ну скорей всего она идет от блока предохранителей. Изменено 12 Апреля 2014 пользователем Гурий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 она заходит в стойку ~ на уровне торпедо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КонстантинК 7 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 Трех контактный белый разъем под левой обшивкой под ногами. Только сегодня эту косу менял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 Трех контактный белый разъем от года выпуска зависит, у него б4, будет другой разъем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Makson404 2 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 Проводку на плафон я нашёл, она пущена поверх железа. А вот коса на люк и задние плафоны под железом за торпедой. Вот где она заходит под железо - большой вопрос. Облазил, руками щупал - не нахожу. Не хочется из-за этого торпеду снимать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 (изменено) не надо торпеду снимать, ищи приблизительно в углу стекла сними пластик стойки Изменено 12 Апреля 2014 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Makson404 2 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 не надо торпеду снимать, ищи приблизительно в углу стекла сними пластик стойки Дак он снят, а отвалилось как раз за торпедой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 ну я не знаю как еще объяснить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2014 я вообще эту проводку снять не смог...водостоки мешают(а заходит она,вроде бы как,все же под торпедой...сегодня буду в гараже-посмотрю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisss88 2 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2015 Привет! временами перестает гореть плафончик, который от датчиков работает. Причем когда перестает он гореть, то и от датчиков не горит и от кнопки. Соседний (фонарик) при этом работает стабильно. Проверил разъем плафона - визуально всё гуд. подскажите слабые места, где еще можно посмотреть на предмет косяков Также, прошу подсказать где стоит датчик освещения багажника - там тоже временами пропадает свет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2015 Также, прошу подсказать где стоит датчик освещения багажника - там тоже временами пропадает свет в замке багажника стоит микрик на подсветку багажника 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2015 (изменено) http://vwts.ru/forum/161147 вот почитай , у меня тоже сгнил 1 контакт ,я вместо него засунул кусок медной проволки , 2 год полет нормальный Изменено 15 Февраля 2015 пользователем alipinist Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fagot101 0 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2015 Ребят а какая она там !?! Сенгодня что то тоже вспомнил про багажник ...полез отковырнул плафон а там вообще нет лампочки ...По типу как батарейка что ли ..)))) Подскажите как она называется ...На сколько вольт или ампер там )))))) Ну вы меня поняли )))) Заранее благодарен .... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisss88 2 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2015 @alipinist, спасибо. у меня разъеме замка контакт мамы окислен был, почистил его и заодно пролил замок WD-40. Все заработало как часы На сколько вольт или ампер там )))))) Лампа тебе нужна напряжением 12V(вольт) и мощностью 5W(ватт) В тазах она используется для подсветки номера это пример светодиодной лампы, можешь поставить как такую, так и обычную лампу Ильича(лампу накаливания) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisss88 2 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2015 а по поводу плафончика так и нет мыслей ни у кого? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
