ГБО на PFчто посоветуете на pf
Сообщений в теме: 134
#41 AntonFromPskov
AntonFromPskov
    Атец
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 031 сообщений
  • Авто:passatb3 КР на инваре))) уехал к новому владельцу.Рио2012 1.6 акпп
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 00:31
Я не могу тебе точно сказать насколько эбу в твоем моторе корректирует уоз. ААМ от АБС в принципе не отличаются а вот от РП да-вакуум на зажигание,СЖ, система управления.
#42 fadeevsv
fadeevsv
    прохожий
  • Pip
  • 14 сообщений
  • Авто:golf3 AAM+гбо
много ездишь - экономишь.
у меня обычное 2-3 поколение с приблудами, чтобы мозги не сносило и дожигалось топливо.
Проблема, что надо зачастую доходить своим умом или лопатить форумы. В мск газовщикам неинтересно с моей машиной возиться.
#43 AntonFromPskov
AntonFromPskov
    Атец
  • 1 031 сообщений
На АБСе есть ДД?
Сообщение отредактировал AntonFromPskov: 11 Октябрь 2014 - 00:33
#44 shuls
shuls
    обживаюсь
  • PipPip
  • 37 сообщений
  • Авто:vw golf 3
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 00:35
нет ДД нымая))))))))
можно поставить автоматический актан корректор силычЬ НО он не подходит для АБС точно так как в АБСе УОЗ управляет мозг, а вот на РП можно так как там вакуу! я общался с разработчиками силыча и они сказали что только если есть вакуум то можно ставить и эффект будет заметен.
Сообщение отредактировал shuls: 11 Октябрь 2014 - 00:37
#45 AntonFromPskov
AntonFromPskov
    Атец
  • 1 031 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 00:47
Сейчас уоз порядка 15-17 не мерил стробом но при штатных 6 не едет как и при 9 по стробу. потом залил 98 и поехал ставить так чтобы не звинел мотор. Если нет ДД то эбу уоз выставляет по таблице относительно оборотов а вот с дд уоз всегда максимально ранний.
fadeevsv,
 Наезжаю 30-40 в год и даже с таким  расходом выходит дешевле чем на бензе по городу кататься
А октан корректор уоз корректирует?
#46 shuls
shuls
    обживаюсь
  • PipPip
  • 37 сообщений
  • Авто:vw golf 3
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 00:50
он как раз для этого и создан!
прибор простой ДД крепится на двигло, питание подаётся на прибор и сигнал иёдт на трамблёр в разрыв сигнального датчика хола чтоб давать задержку сигнала на искру, а вообще набери в поисковике
автоматический актан корректор силычЪ
#47 kombat
kombat
    Атец Форума
  • Заблокированные
  • 3 279 сообщений
  • Авто:VW B3
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 01:00
с газом да но вот я лично с радостью бы взял на опыт устройство комбата и попробовал если оно реально уменьшает расход то выкинул бы газ.
Сейчас в Москве (вахтовым методом), таксует Орловчанин на своём Ниссане Премьера, у него установлен ГБО 4-го поколения, которое работает со штатного ДМРВ двигателя.
По моему совету, он в сентябре снял и проточил на 1,5 мм. ГБЦ.
Теперь он ездит с девайсом с одинаковым успехом, как на бензине, так и на газу.
Всем доволен, рассчитывается со мной в рассрочку.
Сейчас газ уходит в трубу, какой-то косяк с уоз. Пока разбираюсь.
С углом зажигания всё в порядке, это ГРМ двигателя при работе на газу - потерял герметичность.
Но это был - добровольный выбор.
#48 fadeevsv
fadeevsv
    прохожий
  • Pip
  • 14 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 01:23
[/quote]
Но это был - добровольный выбор.[/quote]
не совсем понятен комментарий. Если прогорели клапана, то жор будет и на бензине. Этого нет.
Сообщение отредактировал fadeevsv: 11 Октябрь 2014 - 01:35
#49 AntonFromPskov
AntonFromPskov
    Атец
  • 1 031 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 01:35
Типо клапаны не держат
kombat ,
 Ты если реально шаришь подскажи в личке есть проблема после КРД
#50 shuls
shuls
    обживаюсь
  • PipPip
  • 37 сообщений
  • Авто:vw golf 3
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 01:41
если клапана держать не будут то и компресии не будет! но у Сергея с этив порядок я уверен.
#51 fadeevsv
fadeevsv
    прохожий
  • Pip
  • 14 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 01:50
ну да, заметил в начале поездки на юг. Выхлоп вонял, поэтому откатал на бензине около 4 тыщ.
у меня стоит шаговый моторчик на впуск газа, он настраивается под разные режимы. Грешу на него, втыкну механику для проверки.
#52 AntonFromPskov
AntonFromPskov
    Атец
  • 1 031 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 02:15
У меня этот моторчик снят- провалы внизу. Через комп отстраивали чтоб без провалов но при снятии клеммы все настройки в опу
#53 shuls
shuls
    обживаюсь
  • PipPip
  • 37 сообщений
  • Авто:vw golf 3
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 03:08
вот по этому я не стал ставить 3 поколение, мне сразу сказали что этот шаговик вынесет весь мозг, и поставил 2ое.
#54 ЛевЛев
ЛевЛев
    прохожий
  • Pip
  • 12 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 21:22
Главное что бы лямбда была живая, и мастер понимал что он делает, иначе действительно лучше винтик.
#55 АркадийАркадьевич
АркадийАркадьевич
    бывалый
  • PipPip
  • 61 сообщений
  • Авто:Сарай B3 PF
Отправлено 04 Март 2015 - 21:42
Подскажите какой эмулятор форсунок покупать на б3 ПФ ?
#56 cazzy
cazzy
    аЦЦкий сОтОнах
  • 713 сообщений
  • Авто:vw passat b3 седан. двиг PF
Отправлено 04 Март 2015 - 21:54
ставишь обычное самое простое ГБО и не паришься. тем более что вспрыск тут не разделенный, тоесть конечно разделенный но все равно все форсы сикают одновременно. а тупо карб в форсуночном виде. так что
Сообщение отредактировал cazzy: 04 Март 2015 - 21:54
#57 КостяБ
КостяБ
    друг
  • PipPipPipPip
  • 173 сообщений
  • Авто:Куча старых фольксов
Отправлено 05 Март 2015 - 17:51
Azares, ГБО уже установил?
Когда я покупал Пассат 1.8 PF то на нем уже стояло ГБО 2 поколения. Владею машиной больше 4 лет, жалоб на работу нет, все было хорошо, Машинка ездила отлично и на бензе и на газу.  Но примерно год назад пришлось выкинуть родной расходомер, т.к. он вышел из строя. Вообщем заклинило лопату из-за хлопков газа в коллекторе, хлопушка не справилась со своей функцией, Теперь поменял родной расходомер на сименс и продолжаю эксплуатировать машину и на бензине и на газу. Пока жалоб нет.
Хотелось бы уточнить, если кто знает, подскажите какой угол опережения зажигания лучше установить для оптимальной работы на газу и на бензине...?
post-16048-0-90964300-1407347709_thumb.j
не  правильно установлен распылитель. его нужно ставить как можно ближе к ДЗ.
#58 9094981741
9094981741
    прохожий
  • Pip
  • 24 сообщений
  • Авто:vw passat B3 PF 1990 гв
Отправлено 05 Март 2015 - 19:36
А как поставить ближе? Смесителя такой формы,как у пф возле ДЗ я ненашел.А с такой установкой как на фото,у меня теже болячки: хлопки во всасывающем патрубке,убил лопатуСкоро и сименсу конец.Расход в смешаном цикле 10л/100 rv
#59 cazzy
cazzy
    аЦЦкий сОтОнах
  • 713 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 21:45
а не проще заказать детальку переходную?
#60 АркадийАркадьевич
АркадийАркадьевич
    бывалый
  • PipPip
  • 61 сообщений
  • Авто:Сарай B3 PF
Отправлено 06 Март 2015 - 04:17
Я в том смысле какие у меня там штэкера эвро или какие другие может кто натишет модэль? Буду очень блогодарен
