Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2014 процедура не очень сложная: -откручиваем ступичную гайку -сливаем масло из коробки -откручиваем шаровую опору от поворотного кулака. рычаг вниз, стойку наружу -нет необходимости откручивать внутренний ШРУС от фланца. Достаточно его выщелкнуть из дифференциала. Для правого можно использовать выколотку из мягкого металла -левый сложнее выколачивать, но можно использовать рычаг -и вынимаем привод целиком -старый сальник вынимается с помощью большой плоской отвёртки, вращательным движением -после очистки посадочного места новый сальник можно задавить руками -но лучше использовать какую-нибудь оправку -сборка в обратной последовательности -а масло можно заливать через привод спидометра --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- более подробная инструкция, как обычно, в ПЕРВОИСТОЧНИКЕ 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2014 сорри за оффтоп, но на каком расстоянии должен располагаться этот волшебный балансир, и если он не на месте то как его вернуть на место, и что будет если ездить без него? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2014 местоположение обычно легко определить по следам. Но уж если оторвался, спилить его нафиг, и ездить спокойно 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2014 Грамотно расписано, но пару примечаний не в обиду автору (научен горьким опытом) 1. Не вынимать 2 фланца сразу. 2. Забивать обратно до упора, а то потом меняешь коробку =(((. И масло же не обязательно сливать? Я вынимал, ничего не лилось, да и Ролики всегда, не сливая, вынимают (через месяц после заливки масла менял пыльник внутренний, естественно масло было по уровню и нечего не капало) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2014 (изменено) -про одновременное вынимание соглашусь, тоже слышал такие истории, что осыпались сателиты. У самого, правда, ничего ни разу не осыпалось -про необходимость замены коробки даже не слышал, не то, что бы не сталкивался. Хотя сальники меняю часто. Может нужно просто соизмерять усилие? -Если в коробу залито положенные 2,2 литра, то при вынутом фланце польётся обязательно. Собственно, я для того затычку у токаря и заказал, при замене сцепления всегда выдёргиваю правый фланец, и всегда льётся. Изменено 17 Апреля 2014 пользователем Быстрая Изба 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2014 тоже внесу свои пять копеек.. есть коробки где фланцы не вынимаются..они прикручены,поэтому стоит наверняка убедиться в этом прежде чем курочить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2014 место положение обычно легко определить по следам. Но уж если оторвался, спилить его нафиг, и ездить спокойно просто мне кажется он всё больше смещается к коробке, следов не видно как узнать его изначальное положение? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2014 (изменено) Добавлю и я Если в коробке стоит фланец VAG 020 409 285 Q, и он имеет большой износ, то замена сальника может не решить проблему. Этот фланец можно заменить на фланец от чери амулета под номером 015409285AA, стоит он весьма дешего по сравнению с оригиналом. P.s. у меня на раздатке сейчас такой и стоит Изменено 18 Апреля 2014 пользователем Hawk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2014 о как, на Амулетах стоит аналог 02А? мне казалось, там 020. Во всяком случае доводилось ремонтировать Гольфовские кулисы деталями именно от Амулета просто мне кажется он всё больше смещается к коробке, следов не видно как узнать его изначальное положение? когда балансир отрывается, он шляется по палке привода туда-сюда, но чаще смещается всё же наружу. Потрогай руками, если сидит намертво, значит паника преждевременна В крайнем случае сделай маркёрную метку и следи, будет ли сдвигаться балансир относительно её Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2014 о как, на Амулетах стоит аналог 02А? Да, я немного ошибся. Перепутал букву N и Q 020 409 285 N- под 90мм 020 409 285 Q- под 100мм Фланец от амулета под 100мм Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2014 разницв в том, что фланец 020 коробки с дыркой внутри, надевается на шлицевой вал, а фланец пассатовских коробок же сам со шлицевым валом, вставляется внутрь коробки. Не взаимозаменяемы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2014 о как, на Амулетах стоит аналог 02А? мне казалось, там 020. Во всяком случае доводилось ремонтировать Гольфовские кулисы деталями именно от Амулета просто мне кажется он всё больше смещается к коробке, следов не видно как узнать его изначальное положение? когда балансир отрывается, он шляется по палке привода туда-сюда, но чаще смещается всё же наружу. Потрогай руками, если сидит намертво, значит паника преждевременна В крайнем случае сделай маркёрную метку и следи, будет ли сдвигаться балансир относительно её спасибо, так и сделаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2014 -Если в коробу залито положенные 2,2 литра, то при вынутом фланце польётся обязательно. Собственно, я для того затычку у токаря и заказал, при замене сцепления всегда выдёргиваю правый фланец, и всегда льётся.Возможно не льется из-за того что подымаешь на домкрате ту сторону(и меняешь по очередности)Часто читаю твои отчеты, очень познавательно и грамотно, но так еще и не получилось побывать на семинаре =((((то работа не позволяем то халтура то еще чего =((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2014 Жаль только на АКПП фланец так не вытащить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2014 Жаль только на АКПП фланец так не вытащить Хм, не доводилось и мне. А в чем там сложность? Фланец слишком глубоко в корпусе коробки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2014 (изменено) Там фланец как на 020 стопорное кольцо, пружина... все радости жизни по кране мере на 096 так. Изменено 20 Апреля 2014 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2014 Ну, и это решаемо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 Решаемо, но как мне кажется что бы снять стопорное кольцо, нужно снять заднюю крышку, а для этого нужно снять КПП, по крайней мере на АКПП. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 возможно попадёт в руки подобная работа - сделаю отчёт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei2812 11 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 Подскажите пожалуйста,а как определить какой тип коробки(код) установлен на авто?Где-нибудь это можно посмотреть?Если у меня движок RP 91 год,это означает,что на RP можно только определенную коробку или до меня могли теоретически воткнуть что угодно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 @Aleksei2812, коробас можно поставить какой угодно,вопрос в другом-как оно поедет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei2812 11 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 @Aleksei2812, коробас можно поставить какой угодно,вопрос в другом-как оно поедет? Спасибо за фото,только что то я не узнаю с какого ракурса?Этот номер сверху,снизу или сбоку?=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 ну как бы слева в нижнем углу отверстие под стартер видишь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei2812 11 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 ну как бы слева в нижнем углу отверстие под стартер видишь? Ааа,все понял,сразу не признал.Спасибо большое) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 @Aleksei2812, да на здоровье)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
