Замена сальника фланца КПП
Сообщений в теме: 57
#21 seven-82
seven-82
    аЦЦкий сОтОнах
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 721 сообщений
  • Авто:VW Passat B4 2.8 VR6 ,VW Caravelle T4 2.5 tdi 2003
Отправлено 21 Апрель 2014 - 21:06
Aleksei2812, коробас можно поставить какой угодно,вопрос в другом-как оно поедет?
Прикрепленные файлы
#22 Aleksei2812
Aleksei2812
    крестный атец
  • PipPipPipPipPip
  • 290 сообщений
  • Авто:VW Passat B3. Двиг. RP 1.8 mono
Отправлено 21 Апрель 2014 - 21:14
Спасибо за фото,только что то я не узнаю с какого ракурса?Этот номер сверху,снизу или сбоку?=)
#23 seven-82
seven-82
    аЦЦкий сОтОнах
  • 721 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2014 - 21:19
ну как бы слева в нижнем углу отверстие под стартер видишь? :drv:
#24 Aleksei2812
Aleksei2812
    крестный атец
  • PipPipPipPipPip
  • 290 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2014 - 21:28
Ааа,все понял,сразу не признал.Спасибо большое)
#25 seven-82
seven-82
    аЦЦкий сОтОнах
  • 721 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2014 - 21:49
Aleksei2812, да на здоровье))
#26 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 21 Апрель 2014 - 22:35
Aleksei2812, тип коробки, это база, конструкция. На Пассатах обычно ставились трансмиссии с обозначение 02А. По креплению они все взаимозаменяемы. А вот различия, в основном, были внутри, это разные передаточные числа и главные пары. Вот эти различия определяются буквенным кодом, найти который тебе уже подсказали как
#27 Aleksei2812
Aleksei2812
    крестный атец
  • PipPipPipPipPip
  • 290 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2014 - 22:49
Спасибо за развернутый ответ.
#28 alfadog
alfadog
    магистр
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 923 сообщений
  • Авто:Passat B3 1.8 RP, 1991 г.в. универсал.Владею с 8.05.12
Отправлено 14 Май 2014 - 20:15
Подскажите, а какой аналог можно взять данного сальника или только оригинал? И еще сегодня рассказали, что масло может давить из-за забитого сапуна какого-то, где он находится и может ли из-за него?
#29 Hawk
Hawk
  • 5 789 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 15 Май 2014 - 00:40
alfadog, бери Corteco.
Себе только такие и ставлю
#30 flaggg
flaggg
    аЦЦкий сОтОнах
  • 666 сообщений
  • Авто:Универсал, Легенда RP, 1989
Отправлено 15 Май 2014 - 06:25
Если не ошибаюсь сапун вот...Служит для связи полости коробки с атмосферой,если забит то давление растет,но скорее всего сальники.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  206869842.jpg   158,06К   11 Количество загрузок:
#31 alfadog
alfadog
    магистр
  • 923 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 07:33
Тоже думал такие взять, а на долго хватает?
На всякий случай надо и его прочистить. А он откручивается ?
#32 Hawk
Hawk
  • 5 789 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 15 Май 2014 - 15:21
Пока не менял, т.к. ничего не течет
#33 alfadog
alfadog
    магистр
  • 923 сообщений
Отправлено 16 Май 2014 - 09:01
-а масло можно заливать через привод спидометра
А почему не через переключатель передач? Видел как человек заливал через него и уровень видно лучше.
#34 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 16 Май 2014 - 11:11
открутить трос спидометра - одно движение. Что бы открутить механизм выбора передач, движений нужно совершить намного больше, и потом ещё настраивать троса. А так - да, согласен, через него удобнее наливать:-)))
#35 alfadog
alfadog
    магистр
  • 923 сообщений
Отправлено 16 Май 2014 - 11:26
А как они расстраиваются? Как я понял там 2 болта открутить и вверх потянуть преключатель. Болты регулировки тросов мы ведь не трогаем. Хм. Я просто не пробовал не разу данную процедуру, но предстоит. Теперь задумался, как настраивать тросы я вообще не понимаю...
#36 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 16 Май 2014 - 12:31
попробуй, тогда будем говорить на равных, оба одинаково понимая предмет обсуждения
#37 Rounddance
Rounddance
    аЦЦкий сОтОнах
  • 670 сообщений
  • Авто:Passat B4 2E 1993 (модельный 1994), МКПП, красный седан
Отправлено 20 Май 2014 - 16:45
Вставлю свои етвас копек.При замене внутреннего ШРУСа ошибся(сослепу) с инструментом для откручивания 6-и болтов(туда плотненько вставился шестигранник 6 и,естесственно слизал грани на болту.Шестигранник,гад,оказался хороший!)Другие болты пробовать слизать,конечно,не стал,все рассмотрел,прочистил 12-гранные звездочки и успешно открутил 5 болтов нужной битой.
Повезло,что перед вставкой шестигранника я не прочистил грани и слизал их только до половины глубины.Тогда я просто забил туда 12-лучевую биту и окрутил этот последний болт.
Через пару часов(на разборку-сборку-смазку обоих ШРУСов) увидел,что удары по фланцу не прошли даром:потекло масло из-под сальника выхода КПП.В свое время читал это отчет Якова(готовился).Уж как я только не изгалался,пытаясь ВЫРВАТЬ фланец!И шрус наживил-дергал за привод,и монтажкой отжимал,покручивая,даже приладил обратный молоток с грузом около 3-х кг.НЕ ИДЕТ!!!
Перечитал этот отчет.И что я вижу!!!
есть коробки где фланцы не вынимаются..они прикручены,поэтому стоит наверняка убедиться в этом прежде чем курочить.
Я бегу к машине(делаю во дворе),протираю дно чашки....и бью себя по лбу обратным молотком.Столько же раз,сколько пытался выдернуть фланец.
Советую всем читать ВНИМАТЕЛЬНО комменты к отчетам !!!
Собственно,я не плакать пришел,я по делу.Вопрос к спецам(или владельцам ЕЛЬЗы,ну неохота мне сейчас качать 18 гигов да еще без уверенности,что моя машина там будет на русском):
Про момент затяжки и резьбовой клей этих 6-и болтов фланца я уяснил поправьте  45 Нм ?
Нигде не нашел про момент затяжки этого центрального (конусного) болта.
Сальник-то я поменял,рассмотрел этот узел и понял,что этот болт создает усилие прижатия бронзовой втулки к обойме подшипника.Я его открутил- то легко(списАл на то,что дергал-стучал),стал закручивать,а он все идет и идет.Тут я тормознулся и к вам.Прошу помощи в информации!
#38 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 20 Май 2014 - 18:03
я специально пролистал ЕТКА, крепление фланцев болтами появилось только с 1994 года
Сообщение отредактировал Быстрая Изба: 20 Май 2014 - 18:05
#39 Rounddance
Rounddance
    аЦЦкий сОтОнах
  • 670 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 18:08
Быстрая Изба, ну да  ну да,я даже себе профиль поправил.Я тоже все всегда искал по 1993,и попадал не на то.У меня таке,как на 2-й картинке.я по всем онлайн-еткам парился раньше
а все-таки как насчет моментов затяжки?
кстати,я только что скачал ельзу постарше-и не посмотрел,что она не поддерживается на 64-битных системах.проблемы совместимости не помогают.Не хватало мне еще и виртуалку ставить,может владеешь информацией?
Сообщение отредактировал Rounddance: 20 Май 2014 - 18:12
#40 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 20 Май 2014 - 18:10
в первоисточник я внёс изменения, на этом форуме, увы, не могу
