Замена сальника фланца КПП
Сообщений в теме: 57
#41 Rounddance
Rounddance
    аЦЦкий сОтОнах
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 670 сообщений
  • Авто:Passat B4 2E 1993 (модельный 1994), МКПП, красный седан
Отправлено 20 Май 2014 - 18:13
в первоисточник я внёс изменения
я ж не такой наглец,чтобы замечания делать!!!
#42 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 20 Май 2014 - 18:14
это не замечание, это важное дополнение
#43 Rounddance
Rounddance
    аЦЦкий сОтОнах
  • 670 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 18:20
подкорректировал  свой пост 39
Быстрая Изба, - для меня самый надежный источник информации
#44 sanek80
sanek80
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 116 сообщений
  • Авто:passat b3 91г. 2Е АКПП
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 06:20
Вангог,да на акпп все сложнее, без снятия коробки наверно не обойтись(
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  DSC_0748.jpg   113,25К   5 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0749.jpg   126,22К   6 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0742.jpg   107,38К   5 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал sanek80: 25 Сентябрь 2014 - 06:30
#45 Nessus
Nessus
  • 4 475 сообщений
  • Авто:Passat B6 2.0FSI 4Motion
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 07:51
Можно, но муторно это. Кстати снимать АКПП без особой нужды не жилатьльно, при снятии надо обезательно менять сальник ГТ...
#46 Makson404
Makson404
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 207 сообщений
  • Авто:vw passat B4 ABS
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 13:36
Быстрая Изба, может подскажешь куда копнуть?
У меня стук при нажатии на газ в основном на 2 и 3 передаче. Но слегка постукивает и на остальных. Раз в 4 месяца разбивает внутренний левый ЩРУС (при снятии привода вываливается по частям). Грешу на фланец, но он не люфтит. Сначала думали, что привод был не родной, поставил другой и через неделю езды в тишине опять застучало. И так постоянно: меняю шрус, езжу месяц тихо и спокойно, потом начинает постукивать, и так всё громче и громче пока через 3-4 месяца не рассыпается полностью. Подскажите на что грешить? Надоело капец как(((
#47 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 13:38
не дочитав до конца было, сразу подумал про длину привода.
Если и с новым та же беда, то могу предположить только смещение агрегатов относительно кузова, что так же повлияет на расстояние между фланцем и ступицей
#48 Makson404
Makson404
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 207 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 13:50
Ну машина конечно билась, но развал зеленее зелёного. Подушки все недавно заменил. Т.е. фланец тут не может быть?
#49 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 14:58
не могу придумать, как фланец может провоцировать разрушение ШРУСа :-(
#50 Makson404
Makson404
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 207 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 15:00
Понятно. Тогда у меня уникальное авто))
#51 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 15:01
наверняка всё банально, но плохо диагностируемо по интернету
#52 Makson404
Makson404
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 207 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 15:59
Да и вживую никто ничё не видит))
#53 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 16:13
ну а вот такую операцию делали?:
-открутить ступичную гайку, втолкнуть ШРУС во внутрь, покрутить кулаком, пошевелить палку привода вперёд/назад, и посмотреть, в каком положении он сам остановится? Если палка привода коротка, или сама коробка смещена в левую сторону, ШРУС не будет прилегать к ступице, достаточно очевидно
#54 Makson404
Makson404
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 207 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 16:23
Естественно, такого никто не делал)) Надо попробовать. А это на вывешенном колесе делать или на загруженном?
#55 nec-2
nec-2
    прохожий
  • Pip
  • 12 сообщений
  • Авто:в 3
Отправлено 07 Февраль 2017 - 15:27
Грамотно расписано, но пару примечаний не в обиду автору (научен горьким опытом)
1. Не вынимать 2 фланца сразу.
2. Забивать обратно до упора, а то потом меняешь коробку =(((.
И масло же не обязательно сливать? Я вынимал, ничего не лилось, да и Ролики всегда, не сливая, вынимают (через месяц после заливки масла менял пыльник внутренний, естественно масло было по уровню и нечего не капало)
привет !!!Снимал КПП, вынул оба фланца, обратно вставил легко ,но после этого в КПП под нагрузкой или когда катился сбросив газ какое-то жужжание или скрежет еле слышен нажимаешь на сцепление пропадает.поделись пожалуйста своим горьким опытом,что у тебя получилось после того как ты снял фланцы.
#56 борян
борян
  • Pip
  • 3 сообщений
  • Авто:Пассат б3
Отправлено 17 Апрель 2017 - 07:58
Здравствуйте , подскажите почему в статье не открывается первоисточник Быстрой Избы Якова.
#57 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 17 Апрель 2017 - 09:07
Мой сайт был в ремонте. Вроде заработало?
#58 борян
борян
  • Pip
  • 3 сообщений
  • Авто:Пассат б3
Отправлено 18 Апрель 2017 - 08:11
Здравствуйте , подскажите почему у Быстрой Избы Якова не открывается первоисточник статьи .
