AcidApple 1 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2014 После замены ремня ГУР, первые 2 дня руль изредка становился тяжелым при повороте, и то на секунду - потом как будто прорывало...и все ок. На третий день он вообще стал неповорачиваем. Жидкость на максимуме, её собственно и не трогали. Вопрос в сильном натяжении ремня, или же что то еще??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2014 (изменено) скорей проскальзывает, а не перентянул, когда пернтянешь руль крктится хорошо но насос с помпой быстро говорят померает. Изменено 19 Апреля 2014 пользователем Poltos Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
noks 8 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2014 После замены ремня ГУР, первые 2 дня руль изредка становился тяжелым при повороте, и то на секунду - потом как будто прорывало...и все ок. На третий день он вообще стал неповорачиваем. Жидкость на максимуме, её собственно и не трогали. Вопрос в сильном натяжении ремня, или же что то еще??? Уменя было все именно так, как ты пишешь . Сначала появились " кратковременные секторные упоры" , я ослабил ремень , поменял масло в гидрике , но насос все чаще стал клинить, а потом благополучно накрылся . При этом, он не шумел вообще.Все кончилось заменой. Причем износ был такой, что восстановить было невозможно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AcidApple 1 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2014 Завтра поеду на сервис, где ремень менял. Посоветуйте где насос купить быстрее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
noks 8 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2014 Завтра поеду на сервис, где ремень менял. Посоветуйте где насос купить быстрее. Правильно , покупай новый , я купил у Novolega , а он поет , только деньги выкинул. В autogur вроде подешевле . На форуме есть " где купить насос гидроусилителя". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2014 Спрошу и я ) Есть Пассат с неработающим гуром. причину не знаю. у прошлого хозяина не спросить. 1. усиления нет вообще 2. Насоса в наличии 2. один который стоял там, второй дали. работоспособность обоих под вопросом. клапан редукционный вынимали и там и там. не залипают вроде. во время замены масла в гур из бачка и из насоса выползло что-то отдаленно напоминающее герметик на подобие тех, что в радиатор льют. теперь собственно суть вопроса, как проверить работоспособность рейки самому? и насоса за одно ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
гольфовод 5 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2014 Поменял рейку. Шланг высокого давления тоже новый сделанный на заказ. Вроде как рулит. Но гудит как на Волге. Может насос уже не "осиливает" работать с новыми уплотнениями свежей рейки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дэнчик85 1 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 Будете менять насосы каждый раз после замены ремня??? Читайте тему Редукционный клапан насоса ГУР Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
