DenMakar
встанут ли диски?
Доброго всем времени суток уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста встанут ли диски r15 j6 et 48 на пасс меня смущает вылет 48 не много ли это?
@DenMakar,
скорее - не мало ли это  :drv:
да я там не знаю с какого конца считать , мне главное чтобы на машину встали нормально
48 это вглубь тапки, 28 наружу, при 6ж надо мерить, могут в балку упереться
не упрутся, полно Б3-Б4 на ББСах с 45 вылетом и шириной 6" гоняют, но выглядеть будут отвратительно, особенно зад
Эрик, то, что эстетики никакой это по умолчанию))) а чего там с зазором? А то по вашему асфальту и нашему одинаково не поездить таки)
Я же говорю проблем не будет, на моей машине стояли диски BBS от Г3 с вылетом 45 и шириной 6", при резине 195/60 15" и нигде ничего не тёрло, места свободного было навалом...
И кстати, дороги в городе у вас гораздо лучше наших, трассы ремонтирует Евросоюз, а у нашего гос-ва есть только бабло на латание
Изменено пользователем hibarrro
встанут , но при полном повороте руля внутреняя часть диска будет цеплять за рычаг! проверенно.
выточи проставки на 10мм хотя бы и все будет нормально.
ТС, читай, авторитетный человек говорит:
так что не порть компот, если нравится - покупай
с гуром не айс полный выворот делать
айс не айс но иногда надо, я долго не мог понять как на внутренней кромке диска появились царапины и откуда скребущий звук.
Кстати, эти диски я потом продал АКСу и он на них ещё гонял и гонял, и у него тоже нигде ничего не тёрло...
DeLux подтвердит
Я на днях воткнул себе 8,5х17" и тоже не мог понять откуда идёт скрип из-под задних колёс, выяснилось, что человек, который менял мне тормозные трубки на медные, закрепил их стяжками к балке с наружней стороны и диски тёрлись прямо о трубки...
В итоге наккуй порезял стяжки, трубки отогнул на пару сантиметров выше и вуаля
