Oleg 217 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 В общем вытащили всю проводку. перемотали. В общем то проводка была в очень хорошем состоянии. единственное это с проводкой климата все было печально. Но проблемная часть заменена на бодрый оригинал... После пришло время подключения всего в блок предохранителей. Подключил вроде бы всё. После попытки завестись в режиме "стартера" начинает сильно трещать реле номер 109. + стрелка тахометра поднимается на 1000-1500 оборотов. Сегодня опять полностью вытащил блок предохранителей. Подключил сперва все "висячие" фишки, ну а потом уже в сам блок. После сборки при включенном зажигании сразу начинает трещать реле, но стрелка уже не просто поднимается и зависает. А один раз подпрыгивает и все... Подибание контактов реле улучшили ситуацию... трещит меньше.... НО!! По мимо этого стартер не крутит. Втягивающее щелкает... но дальше на стартер питание не доходит (где то 0,5в доходит....) Стартер на прямую пробовали - работает.. Какие у кого варианты? №109 — Реле системы впрыска и зажигания (VR6) На реле 4 контакта Подписаны как 85,87,30 и один мелкий контакт - не подписан... Может ли это реле влиять на работу стартера? И почему оно трещало?... Сейчас оно не трещит, но если руку прислонить, то сразу чувствуется, что есть небольшая вибрация из за того, что оно видимо "работает".... --- Помогите в общем) А вот такие фишки остались.... Но их уже и подключать вроде некуда) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 Может реле пропаять попробовать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 Может реле пропаять попробовать? В реле ли дело.... его и новое купить можно Оно чаще ставится на дизелях... на накал свечей, а в VR6 оно на сколько понял питание на мозги подается... хотя в этой табличке уще мишет что туда контакты с тахометра и стартера приходят.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 Я бы со стартера начал. Он-то вообще напрямую от замка зажигания. Ну точнее через втягивающее, а оно через замок. Замерь сколько вольт на втягивающее приходит (и плюс и минус на самом втягивающем брать). Минусы все на месте? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 Я бы со стартера начал. Он-то вообще напрямую от замка зажигания. Ну точнее через втягивающее, а оно через замок. Замерь сколько вольт на втягивающее приходит (и плюс и минус на самом втягивающем брать). Минусы все на месте? На сколько я вижу все... Напряжение мерял + на втягивающем - минус с акб. Было напряжение аккумулятора. В момент когда пытаемся завести щелкает втягивающее. и в это время просадка напругги идет - где то 1 вольт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plushker 36 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 @Oleg, просадка напруги на стартере или прямо на акб? При повороте ключа на клемах АКБ какое напряжение? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 Так 12,6 кажется, при кручении стартером что то около 11... в общем нормальный акб. Да и пробовал я двумя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 Попробуй свой старый брп воткнуть. Мне этот отдали вместе с комплектом климата, работоспособность его я не проверял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 Олег, реле трещат и приборы бесятся обычно при отсутствии массы где-то. Проверь внимательно еще раз. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 Олег, реле трещат и приборы бесятся обычно при отсутствии массы где-то. Проверь внимательно еще раз. +100%. Я в конце зимы так со своим трамблёром мучился 10 дней.... Пока не нашёл "потерянную массу". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2014 Поменял на свой старый блок... все тоже самое. Почему стартер не работает вроде выяснили... предположительно сдохло втягивающее. Т.к. при подачи 12в (акб) напрямую на управляющий провод ничего не происходит. Точнее только втягивающее щелкает, что и происходит в принцепи и с ключа. А у Спирита при этом нормально крутится стартер... Отдельно(напрямую) у меня стартер крутится. Кстати на стартере еще какой то непонятный проводок.... когда он как то отвалился(давно ещё), то было примерно тоже самое.... но сейчас он цел, да и напрямую тихо.... Выяснил, что частота треска меняется при включении света (фар нет, фонарь только один работает) Идет какая то просадка напруги походу... И стрелка тахометра сейчас опять при этом треска постоянно на 1000 оборотов зависает. При включении света поднимается до 1200 где то + меняется частота терска))))) Все массы проверил... вроде ... да и опять снимал блок предов... косяков не заметил... Дополнительную массу акб-кузов кидал... Хотел уже было просто с толкача завести... да посмотрел на всякий качает ли топливо... оказалось нет(( Тоесть и бензонасос не работает. Почитал здесь https://www.drive2.ru/l/1412194/ Что это реле, которое трещит (109) может влиять на работу бензонасоса... Блин((( Не понимаю что такое.... Может кто помочь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 Ты уверен что провод, который у тебя обведен на фото должен быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 Ты уверен что провод, который у тебя обведен на фото должен быть? меня он тоже смущает ибо у меня на стартере такого нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 Ты уверен что провод, который у тебя обведен на фото должен быть? Стартер и втягивающее оригинал. Клемма куда этот проводок цепляется точно не сколхожена Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 Ты уверен что провод, который у тебя обведен на фото должен быть? Стартер и втягивающее оригинал. Клемма куда этот проводок цепляется точно не сколхожена жалко я свое втягивающее выкинул, могли бы попробовать.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 (изменено) сам провод инородный, а клемма на всех стартерах есть На реле 4 контакта Подписаны как 85,87,30 и один мелкий контакт - не подписан... 30 - плюс87 - потребитель85 и тонкая ножка - управлениесколько приходит на управление реле? и подскажи какие цвета проводов зы зря контакты у реле подгибал кстати, на первых фотка у тебя в брп не воткнута силовая массовая шина (большой коричневый разъем) Изменено 24 Апреля 2014 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 сам провод инородный, а клемма на всех стартерах есть На реле 4 контакта Подписаны как 85,87,30 и один мелкий контакт - не подписан... 30 - плюс 87 - потребитель 85 и тонкая ножка - управление сколько приходит на управление реле? и подскажи какие цвета проводов зы зря контакты у реле подгибал кстати, на первых фотка у тебя в брп не воткнута силовая массовая шина (большой коричневый разъем) На какой фотке? там где полвина разъемов не воткнута? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 Ага Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2014 Новые вводные... Как уже говорил с треском реле 109 разобрался. сейчас с ним проблем нет. Сейчас новые проблемы. Не работает бензонасос. При замыкании контактов напрямую - работает (хотя как мне показалось давление все таки не очень... Сигналка точно ничего не блокирует, это я проверил первым делом. Получается на реле бензонасоса 4 контакта. На одном из которых подается сигнал с эбу (мозгов) и тогда работает насос. Вот этот сигнал и не подается. Куда копать не понимаю. И еще несколько вопросов. Подскажите точную последовательность проводов высоковольтных? --0-0-- 0-----0- --0-0-- Вот так расположены контакты на трамблере. Левый ряд вроде как (сверху-вниз) 2-4-6 Правый ряд не помню точно. И еще у передней подушки есть два датчика 1 - датчик детонации 2 - датчик коленвала Фишки у них одинаковые. А цвета фишек всех разные. Мамы (проводка) - бежевый и коричневый Папы (датчики) - черный и белый. Что куда тоже точно не понятно. Комп диагностику сделать не получилось (возможно из за ПО на компе) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2014 я перепутал датчик детонации с датчиком колена и не мог завести долго. там вобще получилось все по цветам на оборот. И ни чего не сгорело. попробуй поменять местами. А искра есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2014 я перепутал датчик детонации с датчиком колена и не мог завести долго. там вобще получилось все по цветам на оборот. И ни чего не сгорело. попробуй поменять местами. А искра есть? так а как по цветам? Можешь глянуть, какой цвет на моторной части фишек на датчик коленвала? Искру пока не проверял. акб дохлый был. поставил на зарядку на ночь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2014 Олег, поройся в моей теме про климат. У меня тоже много фишек оставалось свободных. Там что то на кик Даун остаётся. И про автомат свой не забывай, у тебя от него тоже что то осталось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2014 Олег, поройся в моей теме про климат. У меня тоже много фишек оставалось свободных. Там что то на кик Даун остаётся. И про автомат свой не забывай, у тебя от него тоже что то осталось. Да с фишками разобрался вроде как. те которые остались уже никуда не подключить. Про автомат помню. он максимум что блокировал так это стартер. а он сейчас работает. Думаю надо искать другую моторную проводку и пробовать... хз.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2014 (изменено) Про автомат, что от него тоже пустые фишки остались. А так да, перемычку воткнул и стартер крутится. П.С. Завтра на Фучика собираюсь, перемычку взять с собой? Или не сможешь подъехать? Изменено 26 Апреля 2014 пользователем Виталий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2014 Про автомат, что от него тоже пустые фишки остались. А так да, перемычку воткнул и стартер крутится. П.С. Завтра на Фучика собираюсь, перемычку взять с собой? Или не сможешь подъехать? не смогу(( Как только разберусь сразу заеду.... если разберусь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
