Stas778 11 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 @Stas778,уверен что датчик и приборка не врёт? да... ведь когда по трассе еду показывает нормальную температуру... да и раньше все было нормально ... я просто машину взял недавно... пару раз покатался ,поменял ГРМ ,ролик,зажигание выставил правильно и началось.... ну и по сути то... греется только в городе либо на простое... даже если воду залить при нагреве должен включаться вентилятор ... а он не включается потому что я как думаю... датчик не правильно включает сам вентилятор не может же машина по трассе идти с температурой в 60-70 градусов в 25градусную жару Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 (изменено) @Stas778,термостат не корректно работает,вот вент и включается когда прогреется его датчик,помпа на малых оборотах не справляется(причину сам придумаешь) Изменено 28 Апреля 2014 пользователем Джекс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 (изменено) Так а что с настройкой зажигания - на "базовых установках" регулировали или как? Изменено 28 Апреля 2014 пользователем Buravura Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 ." фирма вроде как качественная febi." это кто ж тебе такое сказал.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 @Stas778,термостат не корректно работает,вот вент и включается когда прогреется его датчик,помпа на малых оборотах не справляется(причину сам придумаешь) хмм... объясни поподробнее... что за термостат.. где он находится??? как бы проверить его ??? Так а что с настройкой зажигания - на "базовых установках" регулировали или как? зажигание выставленно отлично, ход мягкий .плавный, расход не большой... да и какой отношение зажигание может иметь к тому что вентилятор не включается при нужно температуре?? если вода в системе охлождения нагрелась до предела.. а он не велючается...проблема ведь в датчике..верно??? ." фирма вроде как качественная febi." это кто ж тебе такое сказал.... продавец))) сказал есть дешевый ... -6у.е , есть качественный 10у.е. ..качественный это оказался феби Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 (изменено) хмм... объясни поподробнее... что за термостат.. где он находится??? как бы проверить его ??? знакомься что за зверь такой термостат : http://amastercar.ru/articles/engine_car_53_termostat.shtml Изменено 28 Апреля 2014 пользователем Джекс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 хмм... объясни поподробнее... что за термостат.. где он находится??? как бы проверить его ??? ну я нуб ))) не смейся, поделись знаниями) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 (изменено) Хватит копипастить.!!!! Это ужас!! Изменено 28 Апреля 2014 пользователем Russel 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 ." фирма вроде как качественная febi." это кто ж тебе такое сказал.... поддерживаю хмм... объясни поподробнее... что за термостат.. где он находится??? как бы проверить его ??? продавец))) сказал есть дешевый ... -6у.е , есть качественный 10у.е. ..качественный это оказался феби качественный, это - vag 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 @Stas778,хотя бы hella VAG 191 959 481 A Термовыключатель вентилятора системы охлаждения 1 2 дн. 1 770,99р. Hella 6ZT 007 802-021 Датчик включения вентилятора 15 1 дн. 969,03р. Behr 8.170.02 Термовыключатель вентилятора радиатора двойной трехштекерный 8 дн. 1 118,14р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 не встречал ни разу такой фирмы.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 @Stas778,прочитал про термостат? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 у меня номер VAGa был на коробке написан,только в конце вместо А буква С была. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 @Stas778, электрика от феби как то не гуд,не говоря уже об остальном Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 @Stas778,прочитал про термостат? прочитал..но не думаю что это он........ ведь там идет связь .. датчик температуры радиатора-вентиль , от датчика температуры при 90 градусах не идет сигнала на включение..патрубки уже "горят" но он не включается... @Stas778, электрика от феби как то не гуд,не говоря уже об остальном в нашем регионе ... она самая классная.....((( у нас не россия ... не большой выбор производителей автозапчастей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 @Stas778,при 90 и не пойдёт сигнала,у него 1 - 95, 2 -102 вроде,и патрубки тут не при чём,трогай радиатор Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 @Stas778,при 90 и не пойдёт сигнала,у него 1 - 95, 2 -102 вроде,и патрубки тут не при чём,трогай радиатор патрубки горчие , соответсвенно и радиатор...был бы один патрубок холодный другой горячий, другой дело... значит забито... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 @Stas778,что забито? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 @Stas778,что забито? пробки бывают всякие изза смены антифриза и прочего.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
modnoff 1 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2014 патрубки горчие , соответсвенно и радиатор...был бы один патрубок холодный другой горячий, другой дело... значит забито... @Stas778,при 90 и не пойдёт сигнала,у него 1 - 95, 2 -102 вроде,и патрубки тут не при чём,трогай радиатор когда машина нагреется все патрубки станут горячими....и это не о каких паломках не говорит....а датчик температуры не врет?????? может движок и не греется во все???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2014 патрубки горчие , соответсвенно и радиатор...был бы один патрубок холодный другой горячий, другой дело... значит забито... @Stas778,при 90 и не пойдёт сигнала,у него 1 - 95, 2 -102 вроде,и патрубки тут не при чём,трогай радиатор когда машина нагреется все патрубки станут горячими....и это не о каких паломках не говорит....а датчик температуры не врет?????? может движок и не греется во все???? двигло очень горячее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
modnoff 1 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2014 патрубки горчие , соответсвенно и радиатор...был бы один патрубок холодный другой горячий, другой дело... значит забито... @Stas778,при 90 и не пойдёт сигнала,у него 1 - 95, 2 -102 вроде,и патрубки тут не при чём,трогай радиатор когда машина нагреется все патрубки станут горячими....и это не о каких паломках не говорит....а датчик температуры не врет?????? может движок и не греется во все???? двигло очень горячее движок полюбому будет очень горячий...датчик температуры на приборку нормальный??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VW2E 11 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2014 (изменено) Сунь термометр в расширительный бачек (например банный на 140 градусов) и прогревай двиг. сверяя показания с приборкой. Наверняка до 70 показания будут совпадать, а дальше пойдет расхождение. Изменено 30 Апреля 2014 пользователем VW2E Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IGGI 24 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2014 С большой вероятностью приборка может врать. Надо заиеять темп. двигла в оьход приборки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2014 Наверняка до 70 показания будут совпадатьДа не будут совпадать, в бачке всегда ОЖ будет холоднее, чем на выходе из двигателя. Надо тупо вытащить приборочный ДТОЖ и пихнуть его в стакан с кипятком, куда вставить градусник - ну и смотреть, что оно показывает. Правда температуру больше 90 градусов таким макаром вряд-ли смеришь, но оно и не надо - главное понять, на какой порядок врет приборка... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
