Rebell 17 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2014 после замены стекла потеет фара хотя промазана герметиком!должна в нашей фаре быть вентиляция и где находиться!либо сделать её самому! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vento593 15 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2014 Нафига там герметик. Резинка держит отлично. Резинку может поменяй и герметик убери Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RVP 30 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2014 У меня тоже пару раз потела фара, лечил так - на время простоя откручивал крышку сзади фары. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2014 В птф успешно засыпают силикагель, если под ксенон заточен, то вполне. Насколько я понимаю, ты мучаешься с линзоколхозингом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2014 В птф успешно засыпают силикагельИ не только в ПТФ, вот уже практически пять лет у мну пакетик лежит и исправно служит: http://passatb3piter.ru/forum/topic/16586-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 В птф успешно засыпают силикагель, если под ксенон заточен, то вполне. Насколько я понимаю, ты мучаешься с линзоколхозингом? да не мучаюсь!сделал, но правая потела после мойки,вчера разобрал высушил,собрал и опять запотела!думаю из-за отсутствия вентиляции! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aspirin 122 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 Была проблема - из-за того, что когда крышку фары задгнюю ставил, поставил вверх вентиляционными дырдочками. Пришлось по приезду на дачу снимать крышку и сушить (чтобы не забыть поставить обратно клал ее на сидение.) Высушил, и все отлично! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 @Aspirin, это как ты смог поставить её вверх ногами?это же невозможно!она ставиться в одном положении! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aspirin 122 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 Ну, это был не совсем я. Я когда увидел после дождя запотевшую фару, глянул под капот - как раз вентиляция в крышечке была повернута вверх. снял, поставил как надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 @Aspirin, минуту назад крутил крышечку в руках!где ты там вентиляцию нашел покажи! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aspirin 122 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 там дырки есть..... Может просто у тебя оригинал, а у меня Депо? Ну есть они там..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MKM 8 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2014 как раз планирую менять стекла, вопрос по поводу резинки, если она там совсем плохая, у нее есть номерок, в каталоге не вижу такой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
