Дружище 0 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2014 Всем привет! Интересует вопрос. Хочу на авто заменить приборку и установить с MFA. Возможно ли это. Обе приборки с пассата б3, двиг. 2Е Только обычная приборка с АКПП стоит, а приборка с MFA стояла с МКП. Как бы есть приборка, подрулевой, коса от приборки и подрулевого до блока предохранителей. Может что ещё надо? Научите. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2014 http://passatb3piter.ru/forum/topic/46521-установка-приборки-с-мфа-вместо-приборки-с-тахо/ изучай. Ещё нужен датчик скорости с косой, датчик Т масла, датчик наружной температуры. Изначально у тебя должна была стоять приборка с индикацией положения автомата. Или не на всех эта фишка была? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2014 Индикация передачи тока на американцах... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дружище 0 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2014 @Виталий,Спасибо, буду пробовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2014 Там ничего сложного нет, я себе переделывал. На БзКлаб было всё подробно расписано про подключение. Но сайт у них вроде работает через раз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
