Есть такая мысль, Арки колёс поклеить Петрофлексом, так вроде называется, клеят на крышах домов Газовой горелкой! Вот и я хочу поклеить Арки колёс а может и пороги а дальше видно будет! Кто что то подобное видел или делал?
Блин с ошибкой написал...Как защитить Арки колёс?
Изменено пользователем вов-чик
Видео процесса выложи обязательно.
Нетерпится машину в гниль пустить?
@mikkahusband, Так она и так гниёт, почему и спрашиваю..приклеится эта фигня без воздушных пузырей или нет? Или может просто срезать болгаркой край Арки и раскатать ввыше.....2 зайцев убью....и раскатка и коррозию уберу.. Кстати чел там заклеил все подкрылки это фигнёй, весь салон микроавтобуса. там же битуумная основа с резиной...греешь горелкой и клеишь. Я так на кладбище сделал...нарезал и приклеил газовой горелкой ручной...от травы.. 2 рулона хватило на много..
В принципе-то хуже не будет если эту фигню попытаться примaндить в качестве арок, только я не понимаю как ты горелкой будешь там орудовать, если ее гнуть надо по месту и с помощью горелки - машину-то не попалишь случайно? Там бензобак еще рядом с правой стороны, стремно...
Так горелка то...ручная с магазина...с газовым балоном....купил гайки греть давно..балона на долго хватает...рукавички одену  несколько....нагрел и приклеил..прижал..подержал пока застынет...у бака да...опасно..будем думать..
если уже решил, тогда уж лучше строительный фен...
@magelan-volga-3110, :av:  ну вот не надо мне тут  рассказывать,  сам пассата недавно помогал на продажу лЯпить с помощью пены и технониколи
Мужики,  Вы ЧЁ?
Какой нахрен рубероид в арках? он явно оттопырится, под него попадёт соль и за зиму хана будет!
Защитить можно только толковым антикором. Но долго и дорого.
Если нет то лучше вообще ничего туда не лепить!
Мужики, Вы ЧЁ?
Макс, бесполезно
Если под антигравием гниет то тут и подавно.При необходимости могу дать телефон грамотного антикорщика (недавно сдавал рабочую пятнаху, пролили всю машину от арок до дверей и стоек взяли 6500)
еще и гарантию дали
@Docent86, а тут похоже пылесос прошел, уже крутили пальцем у виска...
Там не совсем рубероид, он попрочнее будет. Ну всяко лучше чем ничего, ну а если отвалится - ну значит отвалится...
Что то Вы совсем уже перекурили кажется,а что рубероид ,возьмите тогда уже сначала гидроизоляцию Изоспан,а там глядишь и ветрозащиту установите,потом рубероид сверху. Не мучайте машину,купите в Колпино нормальные подкрылки и катайтесь на здоровье.
Зачем подкрылки? А как же бронеплёнка для проблемных кузовных мест? Например http://www.zavinilim.ru/menu/68/
а я поддержу автора и предложу вдуть монтажной пены между аркой и подкрылком)и защита,и шумка,считай,заодно))))))))
Я как человек который занимается антикором и не такого насмотрелся)))
Хреново потом машинке будет! Совсем хреново!
@вов-чик, извини - бредовая идея... Подобные лохмотья я наблюдал на тазиках у которых днище сгнило. Предпродажная подготовка на пару месяцев, а потом хоть трава не расти...
Если уж собрался сделать качественную защиту, то воспользуйся известным и проверенным методом.
Жидкий локер - от Стандарт-пласта
Эпоксидная композиция твердеющая за несколько часов, густая, наносится жёсткой кисточкой или шпателем. После застывания как пластмасса. Ударов не боится, шум и вибрацию поглощает, от коррозии защищает.
  • Like 1
Эпоксидная основа сама по себе трескается так как смола как стекло застывает и температурные перепады не выдерживает, Лучше я попробую оцинковать сначала, на год хватит а там посмотрим. низы дверей то же за Зиму пошли. не знаю что сыплют на дороги но состав просто убийственный...
Вот про пластиковые подкрылки поподробнее бы в Колпино которые. рядом работаю, заехал бы глянул только не знаю где их продают?
Не путай тёплое с мягким...
Эпоксидная основа - это лишь общее название группы полимерных композиций...
Всё зависит от состава. В данном случае получается пластичное покрытие не боящееся удара молотком, легко обрабатываемое.
Продают на фучека например...
Только от них шума будет больше чем без обработки вобще.
Поверь, у меня два пассата. На одном стоят Колпинские локера, а на втором жидким локером замазано (кстати уже 2 года)
Надо посмотреть что за фигня такая...Особые условия как наносить есть какие?
@вов-чик, Никаких особых нет... Смесь довольно густая, жёсткой кистью размазывается (в комплекте идёт резиновый шпатель, но им не удобно)
После застывания напоминает родную VAGовскую мастику днища.
Чтоб пожиже была, можно немного ацетончика плеснуть - грамчиков 10-15, но это существенно увеличивает срок затвердевания.
Продают в банке по 500гр + 100гр отвердителя. При замешивании выделяется тепло.
В тёплое время твердеет за 30-40 минут, но полное отвердение через сутки. С ацетоном у меня твердело 3 дня (обрабатывал полость под трапецией дворников)
Мдя, не всех как говориться война унесла... )))   :an:
@SERG-B3-NN, Полистай эту тему
Свежая инфа от STP
С 1 по 15 мая 2014 года специальные цены на материалы STP во всех наших специализированных магазинах!
Специальная цена распространяется на следующие материалы:
Bimast Bomb - 330 рублей за лист.
Вибропласт Silver - 175 рублей за лист.
Акцент 8КС - 200 рублей за лист.
Визомат ПБ2 (3,5) - 175 рублей за лист.
Подробности акции в официальных центрах продаж материалов "Стандартпласт":
1) Магазин шумоизоляции в Купчино по адресу: ул. Малая Балканская, 59, корпус 1, литера "А" (СТО "Балканский")
Телефон +7(812) 701-56-39
2) Магазин шумоизоляции по адресу: Общественный переулок, 5, лит. В
Телефон +7(812) 703-07-28
3) Магазин шумоизоляции в автоврынке "Маршал" по адресу: Северный пр, 5, 2 этаж, секция 315
Телефон +7(921) 746-50-65
4) Магазин шумоизоляции в автоврынке "Богатырский" по адресу: Богатырский пр, 14,корпус 2, 1 этаж, секция 19
Телефон +7(921) 440-46-07
