Lifestealer 0 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 (изменено) есть гур, 1.8 моновпрыск завел машину, рулем, лево-вправо, лево-вправо, и стук есть(как будто люфт) так же и когда на возвышенности заезжаещ неровные с поворотом руля, чот да стукнет, как будто люфт где-то. навскидку есть варианты что это может быть ? Изменено 28 Апреля 2014 пользователем Lifestealer Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
modnoff 1 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 А НЕ ГРАНАТА ЛИ??? БЫЛО ТАКОЕ У МЕНЯ............. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IGGI 24 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2014 Нееее, не граната... У меня то же самое, гранаты проверял. Что-то в рейке процентов на 80. У меня стук только если на месте крутишь, на ходу нет. Так что я забил , езжу так. Криминала не вижу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aspirin 122 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2014 рулевой карданчик. очень похоже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
modnoff 1 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2014 короче лиюо рейка рулевая ...либо опорный подшипник тоже может.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lifestealer 0 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2014 если рейка - то под замену ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
modnoff 1 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2014 помоему необязательно....поищи в инете...а если под замену то смотри аналоги...я помню что рейка подходит от многих авто....помоему чери амулет и еще какие то...не помню точно...почитай в инете http://passatb3piter.ru/forum/topic/14830-ремонт-своими-руками/ смотри пригодится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вов-чик 0 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2014 У меня от гольфа стоит... Думаю там скорее шаровая или колонка... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
