alipinist
помогите советом по ваг ком
парни привет помогите советом кто знает как войти в базовые настройки с помощью ваг кома ?   при здергивание дтож  не могу выставить холостые обороты  (значит он не входит в базовые ) , шнурок и комп есть  но не пойму как ?
Пассат б 3  2Е   1993
Изменено пользователем alipinist
могу мануал вечером по ВагКому скинуть, думаю таи про это есть.
@Poltos[/b
ок скинь если не трудно , в личку писал людям кто отвечает кто нет , варинт с дтож не проходит
Год мотора\машины какой?
Изменено пользователем Nessus
@Nessus,
в первом посте писал  мотор 2 Е ,  1993  год выпуска
Туплю... посмотрел на профиль.  А что там не понятно? После подключения Двигатель > базовые установки > блок 000 и дальше не чего не трогая крутиш что тебе надо.
извени за глупый вопрос а что надо крутить ?
и дтож не нады вытаскивать ?
просто хочу для себя понять как все зделать
вроде выставить в базу это в адаптации потом в нулевой группе нажать тест и он встает на заводские настройки, а дальше смотришь чтл надо. или не так?
ДТОЖ трогать не надо. А у тебя винт регулировочный есть на дросселе?
винт есть  ,  и машина должна быть прогрета ?
на 2е, чтобы настроить УОЗ стробоскопом надо перевести двигатель в режим базовых настроек.
на ранних годах, без компьютерной диагностики это выполняется снятием фишки ДТОЖ.
если диагностика есть - то в режим базовых настроек можно выйти ТОЛЬКО посредством диагностического адаптера.
без него мозги сопротивляются и не дают ничего настроить, крутишь корпус распределителя зажигания - а они метку всё время метку в противоположную сторону сдвигают...
для выхода в режим базовых настроек обязательное условие - температура ОЖ должна быть выше 80 градусов (при использовании диагностического адаптера - посмотреть, какую температуру выдают мозги, на приборке неточно)...
и да - при снятиии фишки ДТОЖ на 2Е с диагностикой - двигатель хочет заглохнуть. это нормально.
если есть диагностика - УОЗ выставляется на оборотах ХХ.
если нет - на 2300-2500 об/мин.
в базовых настройках также можно настроить обороты ХХ...
без диагностики настраиваем 1000.
с диагностикой - 800.
на тахометр на приборке не смотрим, нужен более точный.
если есть диагностика - смотрим, что выдаёт комп и стремимся настоить в среднем 800...
диагностический адаптер +vag-com или вася-диагност (то же самое, но с русским переводом)
1. подключаемся к мозгам.
2. удобнее зайти в режим измерений...
3. переключаемся на группу 001, там обороты двигателя будут отображаться...
4. в нижней части экрана жмём кнопку "Базовые настройки" (Basic settings)
5. настраиваем УОЗ стробоскопом, обороты ХХ - винтом на дроссельной заслонке.
6. нажимаем кнопку - режим измерений, то есть выходим из базовых настроек.
если РХХ исправен - наслаждаемся динамичной и экономной ездой.
если нет - обороты ХХ могут глючить... в разных режимах и по-разному... тут либо ремонтируем меняем РХХ, либо можно покрутить винтик и добиться устойчивой работы. но обороты ХХ будут повыше, и не так сильно подниматься при прогреве, как дОлжно...
Изменено пользователем maxximum
@maxximum,
спасибо это уже кое-что  , начинаю понимать суть проццеса :hat:
спасибо завтра попробую , еще 1 вопрос  если ваг ком на холостых показывает  -6 градусов УОЗ  это правильно выставленое зажигание ?
строго говоря - не факт, процесс немного сложнее...
для повышения мощности двигателя (КПД) мозги двигателя стремятся выставить как можно более ранний УОЗ
для того, чтобы не было детонации и двигатель не разрушился, применяется обратная связь по датчику детонации.
именно поэтому на двигателях, на которых установлен датчик детонации, возможно использования топлива с разным октановым числом.
(как говорит производитель - в двигатель 2Е, чтобы было 115 л.с., лейте 95, можно и 92, но мощность будет чуть меньше)
сначала надо правильно настроить базовый угол опережения зажигания стробоскопом, а потом мозги будут его корректировать...
поэтому, чтобы корректно настроить базовый УОЗ, на двигателе 2Е с диагностикой нужен ВАГ-КОМ и компутер.
потому что, если крутить трамблёр, не заходя в режим базовых настроек, то мозги будут сопротивляться, и ты будешь крутить трамблёр в одну сторону, а мозги двигателя двигать УОЗ в противоположную, пока бегунок трамблёра перестанет вообще попадать в контакт и двигатель не заглохнет.
при диагностике ВАГ-КОМом в режиме измерений УОЗ должен непрерывно меняться (если исправен ДД)
мозги двигателя могут сдвигать УОЗ в плюс-минус относительно правильного настроенного базового УОЗ. (см режим базовых настроек)
строго говоря, то, что у тебя сейчас мозги показывают УОЗ "-6" градусов, не говорит о том, что базовый УОЗ у тебя настроен правильно.
но - близко к правильному - да...
а если правильно - то и бензин неплохой... чем лучше бензин, тем раньше УОЗ... :cb:
то есть - не понятно.
если ты залил 80-й бензин, повернул трамблёр на более позднее значения УОЗ, чем правильные базовые настройки,
то есть шанс что мозги двинут УОЗ в более ранние значения и ты тоже получишь значение в минус 6 градусов...
последний абзац в порядке бреда - для иллюстрации...
вот это эпопея (респект )    мне когда меняли грм то выставили зажигание в ноль ,машина сильно тупила . потом поехал на развал - схождения разговорился с мастером про зажигание и он предложил выставить на слух , вот так он и выставил ,
значит не буду лазить в зажигание .
езжу только на 95
скинул сюда мож ещё кому пригодятся эти два мануальчика
Группы, Блоки Измерений по VAG-COM.pdf
Инструкция по Установке и Работе с VAG-COM.pdf
Вот от куда берутся цифры 1000 оборото, покажите где такое в else написано?
На слух???
значит НАДО зайти в режим базовых настроек и выставить УОЗ стробоскопом.
мозги, конечно, могут отчасти скомпенсировать неправильный базовый УОЗ. Но не факт, что полностью...
привет друзья , короче сегодня попробовал зделать как вы обьяснили .
1 в режиме измерения не могу войти в базовые  .  надпись ( перейти в базовые не светится )
2  выхожу из измерений и вхожу в базовый нажимаю пуск и машина глохнет :(
что я не так делаю ?  может ваг ком от мена не работает хорошо ?  попробую с вясей диагностом завтра
Была та же фигня, при выходе в бызовые машина глохла, открутил винт настройки хх на ду на пару-тройку оборотов и стало все Окей, хх в норме, прогревочные есть 1200 в общем все хорошо...
а если машина горячая то надо 850 хх обороты ставить ?
по мануалу 800 +-50, на практике лучше всего 800-830 выставлять по показаниям ваг-кома...
в режиме измерений какую температуру двигателя мозги показывают?
если меньше 80 - то и не должно пускать в базовые настройки... температуру на приборке не смотри - она неточная...
у меня ещё не было случаев, чтобы в режиме измерений базовые настройки не включались... но это версия ваг-кома может быть разная...
у меня на приборке показывает 80 градусов  а по ваг кому  90 градусов , по идее должно включатся базовые  настройки.
а ты какой версией пользуешся ? может скинеш сюда .  мне поможеш и другим  тоже . :ay:
а да забыл сказать , я 1 раз кинул градусник (100 градусов) в расширительный бачок и по мере прогревания температуру показывало точно по приборке , а по ваг кому на 10 градусов больше было. че датчик может врать на 10 градусов , или температура у тройника ( флянец). выше  чем в расширительном бачке ?
