Nexon 41 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2014 @alipinist,рабочий VAGCOM лежитв разделе"Софт для диагностики" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2014 @Nexon, нажимаю на софт и пишет это ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2014 @alipinist, странно. Вот качай. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2014 а ты какой версией пользуешся ? vag-com 311.2-N датчик может врать... это, увы, не редкость... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2014 привет у меня точно такой ваг ком , но только базовые не работают . попробую прогреть сильнее машину посмотрим что получится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2014 (изменено) не надо посильнее. если мозги (пофиг на приборку) считают, что температура двигателя больше 80 градусов - то должны пускать в базовые настройки... Изменено 3 Мая 2014 пользователем maxximum Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2014 воопщето логично, попробую другой версией ваг кома прочитать мозги. а че ДТОЖ может врать и в верх ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2014 да не парься особо - возможно, у тебя версия мозгов отличается от того, что мне попадалось... не включаются базовые настройки из режима измерений - ну и ладно. если их можно включить из основного меню - этого, в принципе, достаточно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2014 (изменено) но она у меня глохнет при переходе в базовые , так что покрутить нечего не успеваю , или открутить винт как тут советовали ? Изменено 3 Мая 2014 пользователем alipinist Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2014 (изменено) датчик может врать в любую сторону... и даже иметь, если несправен, разрывы или скачки характеристики... (встречалось и такое)... винт ХХ приоткрути на пару оборотов до перехода в базовые настройки. если он совсем неправильно настроен, то будет глохнуть... это нормально... если у тебя сейчас винт регулировки ХХ повёрнут неправильно и воздуха пропускает маловато, то РХХ всё одно компенсирует это до определённого предела... (ну прогревочные обороты пониже могут быть). когда переходишь в базовые настройки - РХХ отключается - из-за неправильной регулировки ХХ воздуха мало - двигатель глохнет... всё в порядке...)) ... для статистики - номер и буквы мозгов двигателя какие? Изменено 3 Мая 2014 пользователем maxximum Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2014 (изменено) ок попробую. мне сейчас надо уехать. вечером поговорим . мотор 2 Е . а номер мозгов на мозгах написан ? или в ваг коме показывает ? вот встретил на нашем сайте продаж, http://999.md/10342085 там не евро а наши молдавские деньги Изменено 3 Мая 2014 пользователем alipinist Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2014 привет только приехал , не успел проверить немного пьян , завтра уже попробую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2014 а номер мозгов на мозгах написан ? или в ваг коме показывает ? и там, и там... в ваг-коме при подключении показывает... проще в ваг-коме посмотреть, чем мозги снимать... а без снятия плохо видно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2014 ок завтра посмотрю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2014 привет друг , только посмотрел сейчас небыло времени . 037906022FM . DIGIFANT 1.2 1296 PCM вот че написано в ваг коме . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2014 (изменено) спасибо! 037 906 022 FM... таких мозгов ещё не встречалось на практике... видимо, из-за этого и разница в процедуре перехода в базовые настройки... каковы успехи, получилось ли настроить что-нибудь? только проверяй, что в тот момент, когда что-то крутишь, мозги действительно в базовых настройках находятся... бывает так, что если настройки слишком сбиты - при переходе в базовые настройки - если мозги успевают понять, что всё слишком плохо, до того как двигатель вот-вот заглохнет - то могут вылетать из базовых настроек в стандартный рабочий режим... Изменено 5 Мая 2014 пользователем maxximum Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2014 привет севодня попробую , посмотрим что получится . вечером отпишусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2014 привет короче такая байда получается. я раньше на другом компе лазил в машину. но это комп уехал и будет в выходные . нашол другой севодня но он какойто глюченый . если не заводить машину то работает нормально, но если завести то через минут 2-3 ваг ком вырубается , сегодня вошол в базовые и начал крутить винт . выставил где-то 850 потом завис ваг ком. интересно сохранились настройки или нет ? олько проверяй, что в тот момент, когда что-то крутишь, мозги действительно в базовых настройках находятся... бывает так, что если настройки слишком сбиты - при переходе в базовые настройки - если мозги успевают понять, что всё слишком плохо, до того как двигатель вот-вот заглохнет - то могут вылетать из базовых настроек в стандартный рабочий режим... когда нажимал базовые звук мотора сразу менялся , значит входит в базовые Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2014 ну - положение винта ведь сохранилось - значит, и настройки сохранились... когда нажимал базовые звук мотора сразу менялся , значит входит в базовые это да, в базовых настройках двигатель может либо работать, либо, если настройки очень сбиты, заглохнуть... а если пограничный режим, то есть работает, но с трудом, вот-вот заглохнет - вот тогда мозги могут самопроизвольно выскочить из базовых настроек в стандартные... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2014 короче попробую с другим ноутбуком зделать как надо . как зделаю отпишусь. но всеравно из измерений не хочет в базовые войти. ну иладно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2014 привет друг , севодня только завел машину после настроек . 1 что бросилось в глаза мотор тише работает на холостых , а 2 то что пропала немного тяга с 1 и 2 передачи , машинка потупее стала . жду выходных чтобы компом еще раз проверить , Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2014 базовые настройки нужны для того, чтобы настроить базовый УОЗ и обороты ХХ. УОЗ ты не трогал, а от винта холостого хода мощность никак не зависит... более стабильных холостой ход - да, ожидаемо, но больше ничего... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2014 страно ? а че она тупить стала . попробую завта другим компом еще раз выставить базовые .может когда ваг ком завис там чето збилось ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2014 (изменено) А с чего холостой хот то в друг выше стал что его подкручивать пришлось? Изменено 9 Мая 2014 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2014 я раньше помыл дросельную заслонку и не запомнил на сколько оборотов выкрутил винт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
