Димка 175 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2014 (изменено) Занимаюсь "проводочками" довольно таки давно, хочу поделится своими методами восстановления проводки. Паяльное оборудование в доме не храню да и видеооператор из меня не очень, поэтому попробую максимально описать фото. Сразу оговорюсь - при пайке используем только канифоль на спиртовой основе или сухую, никаких кислот и флюсов либо припой с канифолью. 1) Втулка соединительная с термоусадкой содержащей клей. Зачищаем провода чтобы они помещались во втулку без излишек Вставляем, обжимаем, нагреваем ( обжимается спец.инструментом http://licota-tools.ru/image/cache/data/licota/spec-tools/diag-electr/licota-tcp-10353-500x500.jpg , нагревается строительным феном или в крайних случаях зажигалкой; процесс обжима и нагрева показать не могу) 2) Скрутка которая не рвется Зачищаем Скручиваем жилки Скручиваем провода в противоположную сторону от скрученных жилок Если жилки скручены по часовой стрелке, то провода скручиваются против. Если скрутить провода также по часовой, то если их потянуть в разные стороны они раскрутятся Результат По желанию можно центр скрутки пропаять 3) Скрутка под пайку Зачищаем Скручиваем провода не скручивая жилки Паяем серединку, а оставшиеся кончики расправляем вдоль изоляции (процесс пайки не показан) 4) Пайка в нахлест, там где не возможно скрутить провода Зачищаем, лудим каждый провод по отдельности, стыкуем провода как на фото, прогреваем добавляя припой Изолируется термоусадкой/термоусадкой с клеем/изолентой ps фото (а возможно и видео) с процессом пайки, изоляции постараюсь выложить позже, когда будет нечто подобное на "живом" примере Изменено 6 Мая 2014 пользователем Димка 7 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2014 Полезно спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2014 @Димка, Молодец! Спасибо! Всем очень полезно будет. Тему закрепил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Усатый 11 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2014 Молодца! Класно все расписано. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
