gaisine 13 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2014 (изменено) Добрый день всем! В общем ситуация такая: Внезапно, неожиданно, нежданно, при повороте руля его клинит. Если стоять на месте и поворачивать, писк, руль поворачивается на пол оборота, в обе стороны. Если приложить усилие, то можно провернуть больше. Если крутить на ходу, то все легко крутится. Жидкость в бачке ГУРа на максимуме. Или дело может быть просто в ремне и это он свистит??? Изменено 7 Мая 2014 пользователем gaisine Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
modnoff 1 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2014 Добрый день всем! В общем ситуация такая: Внезапно, неожиданно, нежданно, при повороте руля его клинит. Если стоять на месте и поворачивать, писк, руль поворачивается на пол оборота, в обе стороны. Если приложить усилие, то можно провернуть больше. Если крутить на ходу, то все легко крутится. Жидкость в бачке ГУРа на максимуме. Или дело может быть просто в ремне и это он свистит??? У меня так из за ремня было я поменял и все норма стало....а так ещё попробуй подтянуть ремень...он когда старый то растягивается и прокручивает и свистит и при этом руль тяжело повернуть т.к. гидрач не помогает...КОРОЧЕ ПОЛЮБОМУ СМОТРИ СНАЧАЛА РЕМЕНЬ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaisine 13 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2014 У меня так из за ремня было я поменял и все норма стало....а так ещё попробуй подтянуть ремень...он когда старый то растягивается и прокручивает и свистит и при этом руль тяжело повернуть т.к. гидрач не помогает...КОРОЧЕ ПОЛЮБОМУ СМОТРИ СНАЧАЛА РЕМЕНЬ а ремень можно подтянуть стоя перед капотом и крутя что-то там ключиком?) или там все сложнее чем с геной? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
modnoff 1 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2014 У меня так из за ремня было я поменял и все норма стало....а так ещё попробуй подтянуть ремень...он когда старый то растягивается и прокручивает и свистит и при этом руль тяжело повернуть т.к. гидрач не помогает...КОРОЧЕ ПОЛЮБОМУ СМОТРИ СНАЧАЛА РЕМЕНЬ а ремень можно подтянуть стоя перед капотом и крутя что-то там ключиком?) или там все сложнее чем с геной? РЕМЕНЬ ПОДТЯНУТЬ МОЖНО С НИЗУ ГДЕ ПРАВОЕ КОЛЕСО ТАМ СТОИТ НАТЯЖИТЕЛЬ...Я КОГДА КОЛЕСО СНИМАЛ ЗАОДНО И ПОДТЯГИВАЛ...ПОПРОБУЙ СВЕРХУ НО Я НЕ УВЕРЕН... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaisine 13 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2014 @modnoff, ок! Спасибо! Посмотрим! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
modnoff 1 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2014 (изменено) набери в яндексе КАК ПОДТЯНУТЬ РЕМЕНЬ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ Пассат Б3... думаю, без проблем найдешь если хочешь, могу помочь найти ))) И НИКОГДА НЕ ПОВОРАЧИВАЙ РУЛЬ ДО УПОРА, ЭТО ВРЕДИТ ГУРУ... ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ЕСЛИ КРУТИШЬ РУЛЬ ДО КОНЦА, ТО ДОЛГО НЕ ДЕРЖИ .... Изменено 1 Июня 2014 пользователем Freda оверквотинг Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilych 21 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2014 если не свистит, то врят ли это ремень. Было подобное на шкоде октавии, меняли насос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaisine 13 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2014 если не свистит, то врят ли это ремень. Было подобное на шкоде октавии, меняли насос. свистит при каждом повороте руля на месте Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
modnoff 1 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2014 если не свистит, то врят ли это ремень. Было подобное на шкоде октавии, меняли насос. свистит при каждом повороте руля на месте НУ ЭТО СТО ПУДОВ РЕМЕНЬ...ЗАЕХАЙ КУПИ НОВЫЙ ОН КОПЕЙКИ СТОИТ, ЕСЛИ НЕ ПОДТЯНЕТСЯ...АТО ОН ИНОГДА РАСТЯГИВАЕТСЯ УЖЕ ДО ПРЕДЕЛА...И ПОМЕНЯТЬ МОЖЕШЬ НА СТАНЦИИ ТОЖЕ НЕ ДОРОГО Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2014 НУ ЭТО СТО ПУДОВ РЕМЕНЬ.. Не факт.Может на шкиве уже выработка есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pioneer 2 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2014 Посмотри на шкив ГУР(состояние),ремень должен быть заподлицо с кромкой шкива.Если ремень ка бы утоплен в шкив,то уже можешь не подтягивать,будет проскальзывание. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2014 Спрошу тут. Убежала жижа с бочка гура. В чем может быть причина? При работающем двигуне в бочке жижа бьет ключом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2014 Ну, че нет желающих ответить? В чем причина извержения в бочке жижи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RVP 30 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2014 @vitaliy41, воздух в системе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilych 21 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2014 жижа обычно уходит куда то. Значит где-то течёт. Ищи подтёки. а пульсация жижи в бачке нормально. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2014 Течёт потихоньку в пыльник, на заглушенной пусто в бачке, завёл, насос заработал, остатки жижи из рейки перекочевали в бачек))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2014 У меня жижу выбрасывает из бочка, через крышку. В бочке , при работающем двигуне, жижа бьет фантаном. И это на холостых оборотах. А, что там творится при езде, можно представить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2014 жижа обычно уходит куда то. Значит где-то течёт. Ищи подтёки. а пульсация жижи в бачке нормально.я в курсе, на землю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RVP 30 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2014 Ну так ищи причину утечки тогда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nevap 0 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2014 у меня на холостых оборотах в бачке штиль. при этом на стоячей машинке при повороте руля вправо такое ощущение что подклинивает. может это насос накрывается? поддтеков в рейке не видать. уровень жижи постоянный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2014 (изменено) @RVP,Так я и спрашиваю почему, знал бы в чем проблема не спрашивал. Скорей всего бежит из за насоса. Кто, что посоветует брать на разборе или брать новый? Если новый, то какой фирмы? Кто какой брал? От нивы говорят полное Г. Остановился вот на этом Meyle 114 631 0009 http://www.meyle.com/RU/Spare-parts/Search.html?search=114+631+0009 3900 Vaico V10-7092 http://www.autoteile.de/en/product/product-list/hersteller/1/modell/42435/typ/50967/sTerm/V10-7091/ppage/1/plimit/5 4500 Изменено 28 Мая 2014 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2014 Приобрел вот это в экзисте. Meyle 114 631 0009 http://www.meyle.com...ch=114 631 0009 3900 Пришёл получать выдали вот что коталожный номер на насосе. 030145157d Не знаю смеяться или плакать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey4848 3 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2014 @vitaliy41,в бачке стоит фильтр-сеточка может его сорвало? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2014 @vitaliy41,в бачке стоит фильтр-сеточка может его сорвало? из за этого жижу из бочка выбивает? Там просто ураган в бочке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey4848 3 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2014 (изменено) @vitaliy41,утверждать не буду, как один из вариантов. У меня сейчас иногда выскакивает этот фильтр, я его обратно сажаю, но его потом все равно срывает, буду искать другой бачок. Без этого фильтра жидкость бегает в нем очень активно. Изменено 31 Мая 2014 пользователем Sergey4848 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
