KolDuN
Билинзы с ксеноном в фары Б3 (отчет по установке)
Всем привет!
Возможно, многие видели мои фотографии и рассуждения на тему по внедрению билинз в штатные фары пассата б3, ну а вот, фотоотчет для любознательных.
Итак, имеем Пассат б3 с штатным светом.
Хоть, на фото выглядит достаточно круто, но многие, пожалуй, знают, что на практике этот "свет" ни о чем, поэтому в целях улучшения характеристик было принято решение к установке билинз.
При выборе билинз меня волновал лишь 1 фактор следующий фактор:
! Минимальные телодвижения по установке
т.е. без резки отражателя, стекла, полировок, шлифовок, доведения до ума и прочего шаманства с штатной фарой. Кроме того, я был бы еще и счастлив, если систему освещения можно было бы передалать обратно без особых усилий. Изучив рынок
условно говоря, это сайт Linza55.ru
я пришел к выводу, что наиболее подходящая линза для интеграции в фару является с маркировкой 5G с посадочной длиной в 105мм, однако по различным отчетам, встреченные мной в интернетах, порой встречаются с проблемой упирания линзы в стекло, что препятствует дальнейшей регулировки фары. а так же после длительной эксплуатации приводит в негодность само стекло. Поэтому я искал линзу "покороче". С уменьшенной посадочной длиной. И поиски навели меня на линзу с маркировкой 2GD.
Размеры посадочного места у этой линзы не сложно посчитать - 101 мм.
Магазины, где можно купить сие чудо.
Это торговая площадка в китае. Заказывал я в китае, привозили мне их из китая.
http://ru.aliexpress.com/item/2GD-HOT-NEW-35w-hid-projector-lens-2-5-inch-Bi-xenon-Projector-Lens-AC-Ballast/843591443.html
и вот
http://www.aliexpress.com/store/420740
Остановившись на этом выборе, я заказал указанную линзу и мне пришло вот это:
В комплект шли 2 линзы, 2 блока розжига, 2 лампы, 2 пускателя для габаритов (ангельских глаз).
И общая проводка
Cперва была примерка линзы на фару:
Стекло плотно закрылось, оставив промежуток до линзы примерно "с палец", т.е. 1.5-2см. Очень неплохо, но это корпус фары Hella! Однако ходят слухи, что в корпус фары другой расстояние катастрофически уменьшается до "впритык". Вторая фара у меня стояла китайский TYC (кстати он светил лучше чем хелла). И имплантация линзы точно так же произошла, оставив зазор примерно с полпальца. Да, действительно расстояние меньше и я увидел причину - по каким-то соображениям стекло в корпус фары садится глубже, чем на оригинале, отсюда и сокращение расстояния. Но в моем случае линза "укороченная", поэтому зазор между линзой и стеклом сохранился приемлимый.
Далее я все обратно вернул на место и заказал прозрачные стекла из поликарбоната у Jam-a
Описывать стекла я сильно не буду, скажу лишь следующее:
стандартные стекла достаточно мягкие на ощупь (продавливаются пальцем), ходят слухи, что их не следует протирать сухой тряпой, чтобы не остались царапины. Поэтому я все же порекомендую решившимся на такую переделку купить "усиленные" стекла - они потолще, и соответственно, с маркировкой =)
В итоге: установил стекла, поставил ксенон и теперь езжу довольный)))) однако, во время установки стекол провел несколько тестов.
Итак:
1. прозрачное стекло с линзой vs штатный галоген стенд:
Результат:
и
2. РИФЛЕНОЕ стекло vs штатный галоген (стенд такой же)
Результат:
(Вот тут сразу оговорюсь, что я сперва ошалел от такого результата... как-будто включен дальний на линзе, а оказалось всего-то, что я линзу тупо поставил лучем не в горизонт, а по вертикали)) т.е. верх у линзы слева, а низ - справа. Когда стал снимать стекло, случайно уронил и разбил. в общем, на этом мои эксперименты с сравнением галогена закончились, но для статистики я оставил фотку и выклаюываю сюда)
3. прозрачное стекло с линзой vs рифленое стекло с линзой
Рифленое сделал специально выше, чтобы были различимы галки. Ну что же, галка есть, но она размыытаяяяя... делаем выводы.
Больше тестов не проводил, установил все, что было, отрегулировал и теперь езжу тестирую в дороге.
Про установку:
Ничего сложного и даже ничего такого, чего бы пришлось особенно выделять, но в целом это выглядит следующим образом:
1. Снимаем лыжу
2. Снимаем фары
3. Снимаем стекла
4. Снимаем заднюю крышку
5. Снимаем лампы с пружинками в т.ч. и габаритную.
6. Снимаем отражательную пластинку вокруг лампы (там усики надо подогнуть "внутрь" и подцепить снизу и тянуть.  У меня вышли достаточно легко)
7. Ставим линзу.
7а. делаем тупо по инструкции. линзу с резинкой к отражателю, с внутренней стороны шайбу прижимную под разъем Н4, шайбу гровера и прижимная гайка. Провода от ангельских глаз протягиваем через отверстие, где был раньше габаритная лампочка.
7б не забываем смотреть на саму линзу и размещаем надпись ТОР в верху фары! )))))
7в. После всех расключений с внутренней стороны у нас выходит очень много проводов из корпуса фары. Я сделал отверстия в крышках и завел все провода туда.
7г. Хвосты проводки, идущие в комплекте подключаются:
ангельские глаза:
- черный - масса
- красный - сигнал включения габаритов
Черный с колечком от каждого блока розжига - масса
Красный с колечком от блока управления светом - "+" аккумулятора.
Штекер от блока включения светом - ответная часть разъема внутри фары, которая подключается вместо лампы Н4.
Все, прячем все внутрь, крепим как хотим, чем хотим и где хотим, собираем и ездим.
Ну, и наконец, после сборки и обкатки встреча с коллегой по форуму и автомобилю, сравнение выбранных мной линз с линзами 5G
Свет у 5G мне показался шире. Что естественно сказалось на снижении яркости впереди. Учитывая, что в сравнении с исходным галогеном ширина в обоих случаях увеличилась и стала ярче, говорить о том, что 5G хуже или лучше нельзя. Поэтому, по-моему, те же яйца...
Надеюсь, это кому-то поможет...
upd:
по просьбам трудящихся добавляю:
1. Фото фары с установленной линзой на машине
2. Бюджет сей установки составил 3200 за стекла и 90 баксов с доставкой за комплект линз с ксеноном, что составило по тому курсу примерно 3500. Исключая все материалы по крепежу всего остального комплекта линз и работ по установке = стоимость комплекта составила 6700 ублей. на момент середины апреля 2014 года.
  • Like 4
А фото фары с установленной линзой на машине можно? И стоимость проекта?
Тоже решил запариться)
Купил на ebay две линзы с масками
гей-хром с масок и отражателей вытравил раствором медного купороса и соли
красим в черный
Шторки линз тоже необходимо покрасить
Примерка
Осталось купить стекла и поставить корректоры.
А как линзы крепятся к отражателю???
Ангельские газки ставить не будешь?
там есть держатель под H4
Я еще до кучи на каучуковый герметик вклеил.
Ангельских глазок не будет, т.к. это убого
скинь фотки машины потом, пожалуйста)))
На вкус и цвет , все фломастеры разные конечно. На мой взгляд, в штатном отражателе модуль линзы как то пустовато смотрится((((((.  зы, если шторку чуть чуть доработать напильником, галка будет выражена ярче и четче)))))
Изменено пользователем Дядя Леша
у ксенона не должно быть галки  :by2:
Взял сегодня стеклышки у Джема
Качеством доволен
Примерка
Для вклейки заказал ниссановский герметик
Кстати, Джем сказал что недавно снял матрицы со стекол B4.
Так что можно заказывать.
а цена?
цена чего?
И неужели это самое главное?
Изменено пользователем Hawk
на б3- 2400р. за пару прозрачных (гладких) стекол из поликарбоната
+400р. маркировка DCR (под двух режимный линзовый ксенон)
+400р. за усиленные (+1мм. толщины)
Так они клеятся? Защелки оригинальные встают со стеклами?
благодарю. если еще и скажешь где можно купить. то тогда два спасибо скажу  :)
защелки должны встать, а вот со штатной резинкой будет не очень как мне кажется
https://vk.com/lensglass
@Hawk, будешь ли стекла пленкой обтягивать прозрачной?
Изменено пользователем Zanevskiy
пока не решил
  • Like 1
скоро начнется бум на скручивание таких фар ))
хеллы кончились, эти пойдут в путь))))
  • Like 3
Это колхоз!!азаза Изменено пользователем dedsaintp
мне нужен был только результат - свет перед машиной) а не внешний вид или еще что-то. поэтому все остальное было второстепенно.
Сделал наклеечки, осталось распечатать в типографии.
Есть все в векторе. Если кому нужно, обращайтесь
  • Like 1
Я тут тоже задумался, пока подужду... Знакомы на тех осмотре сказал что скоро прикроют лавочку.
