А ресурс значительно уменьшишь.
Это всякими гaвнoприсадками ресурс значительно уменьшишь, а качественная синтетика мотор сильно не износит.
mikkahusband - когда создаются агрегаты, они проходят полный комплекс испытаний, и по результатам предписывается применение определённых смазочных материалов. И это не просто, а залил и нормально.
А что касаемо 15W - то посмотри хотя бы определения по SAE. Первые цифры и W - это параметры отрицательных температур, и при каких (-) оно застывает. Так вот 15W при ( - 25 ) практически полностью застывшее. А на летнюю эксплуатацию этот показатель совершенно не влияет.
А по поводу Масел - возьми справочники и посмотри какое масло какую имеет характеристику и особенно какой смазывающий клин обеспечивает при каких конструктивных зазорах. И возьми конструктивный справочник своего ДВС. А потом будешь говорить БРЕД или НЕТ.
И задай себе вопрос? Почему производители масел указывают - рекомендовано для двигателей до 90х годов выпуска; для 90х годов выпуска, и новых поколений. И не все марки масел сертифицированы производителями автомобилей.
И ещё - внимательней читайте посты. Мы стараемся помочь человеку в сложившейся проблеме, и каждый высказывает одну из рекомендаций по определению причины. А причин может быть масса. Машины не новые и как кто их эксплуатировал и в каком состоянии мы не знаем. Поэтому и советуем попробовать тот или иной способ определения проблемы.
С уважением.
На всё вот это задам один вопрос: какие рекомендации температуры окружающей среды для двигателей пассатов у завода-изготовителя?
mikkahusband  все марки масел сертифицированы производителями автомобилей.
 мне кажется тут просто вопрос "отката" производителя ГСМ руководству завода изготовителя и т.д.
Почему у меня все работает и не ссыт изо всех щелей и на 5в, и на 10в, и на 92 бензе, и на 95, не троит, не пердит и не кашляет, не жрет масло и антифриз? Без комбатроников, без супротеков, без всякой чепушни, которую втюхивают, продают, советуют рекомедуют. Может потому, что не надо кроить? Мне не жалко покупать дорогие масла, антифризы, провода и свечи, не сложно вовремя менять фильтры, следить за сальниками и т.д. Это не сложно
Изменено пользователем mikkahusband
mikkahusband - Я очень рад за тебя! У меня тоже всё функционирует отлично.
Одним важно ценовая позиция качества материалов ГСМ, а другим чтоб соответствовали предписаниям завода. И определять огульно что < г....но > а что нет, наверно не стоит.
А вообще человек в этой теме обратился с вопросом решения своей проблемы, и хотел бы получить ответ. И думаю его мало интересует твоё отношение к моей позиции. Можешь дать совет дай. А он сам выберет что ему подходит. А то получается какой то детский базар. Если что противоречит чьему то мнению - г-но. Я уже писал, человек обратился, я посоветовал. Ты тоже аргументированно посоветуй если что есть ответить на его проблему. А он выберет.
А так я очень рад за Вас, и желаю сердечно долгой и без проблемной счастливой эксплуатации.
Привет!
BigHarry - На твой ответ могу сказать только одно - Всё гавно кроме мочи.
Вот ты так трепетно относишься к предписаниям заводов - а рекомендуемая тобой присадка для гидриков имеет сертификацию фольксвагена?
Мда... Фигня эта присадка.. Залил... Ехал-ехал, бампер задний отвалился в пути... Хорошо не потерял..
Ищу бампер железяку под бампером, усилитель, видимо...
BigHarry- Да вся продукция Ликви Моли имеет сертификацию VW.
А разве придерживаться рекомендациям тех кто создал данный авто, это не правильно???
А уж соблюдать или нет это твоё право. Если они рекомендуют, то и гарантируют,
Ты же выполняешь предписания принимая лекарства, если нет то уже на своё усматрение.
Я же никого не принуждаю, а просто посоветовал. Устраивает тебя применяй, нет - так поступай как считаешь лучше.
Я же не предлагаю действительно всякую лабуду типа ( аспекта модификатора ). И то в силу своей профессии и по просьбам крупных авто предприятий приходилось проводить исследования на стендах в лаборатории всякой всячины.
Так что право каждого есть его собственное усматрение.
P\S : Вот видишь - у Олега отвалился бампер, а винит присадку.
Ладно, давайте посуществу, а то аправдываюсь как школьник. Ребята делайте как считаете нужным.
Всем успехов!!! :yo:
Изменено пользователем SUR
так какие рекомендации температуры окружающей среды для двигателей пассатов у завода-изготовителя?
От -35 до +40  и применяй соответствующие гсм тем климатическим условиям в каких эсплуатируешь.
А в остальном возьми руководсто по эксплуатации и почитай, там всё подробно описано.
А то может ещё спросишь сколько воздуха и с каким ароматом закачивать в колёса.
Всё надоело заниматься болтавнёй. Есть чего по существу - спрашивай, что знаю отвечу.
А так - Привет.
P/s : а такой вопрос как ты указал Я не задавал!!!
Так что не наводи тень на плетень.
Я его задавал, я, не надо тут переживать, просто челу в умирающий пихун, ну или как минимум маслонасос, советовать вместо разбора и осмотра ливануть масла погуще, это не помощь, это вредительство. Это попахивает перекупанством, когда двиг намыли, масло погуще, чтоб не ссало и не стучало и продавать подороже. Наверное человеку хочется ездить на исправной машине, а не мучительно приближать ее кончину
А руководство по эксплуатации взять, это вот такое, в котором вот так написано?
После 15-50(лил предхоз), лью только 5-40.
на 15-50 мотор работал значительно громче, при запуске и до полного прогрева стучали гидрики.
После замены на 5-40(лью мобил 3000), мотор стал заметно тише, гидрики стучат только в хороший минус на улице.
Единственно - сразу под замену пошла прокладка клапанной - ибо начало через нее ссать.
+1 5-40 лью и проблем нет, движок не щажу...
Привет всем
Но проблема не решена надо на видео снять как работает двиг вот и сделаете вывод
Американский форум. Задаёшь вопрос - тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос - тебе задают ответный вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос - тебе в ответ долго отвечают, какой ты чудак на букву "м".
что делать?
Люфт промвала можно самому проверить, ну а дальше можно промерить маслонасос, и если он износился - то заменил бы его.
сегодня мерил давление масла намерил 0 но при 2000 давление 1 при прогретом двигателе обороты 3000 давление 3
но мне кажется манометр подверает но я не знаю правильно мерил мерил я через нижний датчик а есть еще и верхний как мерить правильно?
Померь в верхнем на прогретом двигле, на 2000 оборотах не менее 2 должно быть.
