Иван1987 0 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2014 Возле ШРУСа правого раздатка крепится к блоку кронштейном на 2 болта. а если нет на другом блоке места под этот кронштейн, что можно сделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2014 Отливы вполне вероятно что имеются на самом блоке. А вот резьбы в них возможно что и нет. Посмотри фотки этих моторов в инете. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван1987 0 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2014 Отливы вполне вероятно что имеются на самом блоке. А вот резьбы в них возможно что и нет. Посмотри фотки этих моторов в инете. да а че в нете смотреть, завтра до гаража доеду да и гляну есть или нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван1987 0 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2014 Отливы вполне вероятно что имеются на самом блоке. А вот резьбы в них возможно что и нет. Посмотри фотки этих моторов в инете. посмотрел мотор тот, отмыл весь. под этот кронштейн, с раздатки который, только нижний болт можно будет прикрутить, верхнего нет. как думаете на одном будет держаться? там она в принципе в основном на коробке держится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2014 Я вообще без обоих болтов ездил очень долгое время и ничего. Сейчас уже все на месте Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
salvador 55 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2014 имхо ставить 2е, голову с коллекторами от ПГ, две прокладки от ПГ и можно смело дуть во все это. мозгу пох избыток там или атмосфера будет. просто на атмосфере все это вяло ехать будет. а так, 2е гораздо гораздее на будущее в плане возможностей тунинга и наддува. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван1987 0 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2014 спасибо всем за помощь. надеюсь из того блока выйдет толк)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
