Столкнулся сегодня с проблемой.
Как многие знают, откапиталил свой двигатель, прошел обкатку, начал наваливать.
Проблема в том, что временами, а теперь перманентно, обороты набираются до 2100-2500 и замирают в этом положении. Машина дергается, не разгоняется.
Если продолжать удерживать педаль газа, то через некоторое время происходит резкий рывок и машина выстреливает дальше.
Методом тыка отключил лямбду и проблема полностью ушла. Лямбда BOSCH, от двигателя PG. Ставил ее новую, т.е. всего месяц ей.
Куда смотреть? Что ковырять?
P.s. комбатроник не предлагать.
только предложить хотел ))))))))))
Так а ЛЗ какие показания дает... проверь тестером
@Oleg, надо найти как проверять)
нет случаем под рукой ссылки?
а сколько проводов?
а сколько проводов?
4
4 провода - подогрев +, подогрев -, сигнал - в фишке обычно отдельно и 4 провод - либо сигнальная масса, либо экран. Воткнись на сигнал тестером, а массу можно хоть на - клемме аккума взять. Если переключается - то реагирует на то, что в выпуске происходит, если 0,42 или 0,45 В постоянно, то померла.
Думаю лямбда умерла, а после 3000 менеджменту на лямбду плевать, вот она (машина) и выезжает на этих оборотах. Сначала потупит на обогащении, потом продулась и поехала.
В общем сходил к машине с мультиметром.
Вот такие показания при включенном зажигании
По мере прогрева показания росли
А затем внезапно
И тут машина начало троить, двигатель трясти...
В итоге при прогреве замыкаются два крайних контакта лямбды, сигнальный и прогрев.
Подождал пока остынет, не замыкает.
была хрень один в один,но это было при переходе с мех. впрыска на диги,в итоге оказалось,что просто не поставил 23 реле(вроде такой номер)..
релюхи все на месте, да и не трогал я их.
Замыкает именно в цепи лз
@Hawk,понял что на месте,просто странно что симптомы одинаковые..да и лямбды нет у меня.
Тут проблема в том что от лямбды показания не правильные уходят, они могут сбиваться в проводке или в самой лямбде, но это роли не играет, главное без цепи с которой начинает не правильно работать, работает нормально, значит все дело в ней, ну либо где нибудь в мозгах уже
а ты на сопротивление мерил при отключенной лямбде контакты?
@firstlik, сопротивление чего именно надо померять?
Сегодня только напряжение замерял и проверил на замыкание.
ну на замыкания ты просто на контактах сопротивление мерил есть или нет?
@firstlik, на крайних контактах показало 0
ну 0 значит не замыкается
1 - нет замыкания
0 - замыкание
тестером пользоваться умею
а с лямбдой тоже после капиталки, проблемы были только троило на холостых, в итоге выкинул и не парюсь, расход ну не знаю лето вообще 9-10, шикарно вроде, может с ней и меньше было бы, но там постоянно смотреть чтобы не сдохла, а то и больше будет
если сопротивление мерить 1 Ом это обычный проводник можешь проверить на куске провода, от 1 и до бесконечности значит пробивает, а 0 сопротивление значит ты не сомкнул даже, значит замыкания нету, может у тебя тестер кз умеет проверять и там 0 и 1 только, а я тебе про сопротивление говорю
@firstlik, короче я вот так замерял)
[flashvideo=ZvOSBIpMflg][/flashvideo]
как китайцы изощряются))) но в твоём случае да правильно значит замыкаются, тогда самое грустное месячная лямбда сдохла
@firstlik, а разве лямбда должна выдавать 13,5 вольт?
она выдаёт 13.5 вольт с подогрева которые туда приходят
буду знать!...
так чего знать, это лямбда косячная, я говорю она сдохла, тут либо тупо её отключить либо новую, но с тем что она месяц ходит лучше без неё
