Доброго времени суток уважаемые форумчане! Может кто из вас знает неплохого спеца по топливной системе в Питере? Подскажите плиз буду очень признателен!
Тебе что сделать-то надо? Топливные шланги на моник заменить практически в любой мастерской смогут...
Вообще надо бы сделать полную диагностику, потому как работает как попало, неравномерная работа движка, обороты гуляют, как-будто троит. Так-то все поменял и бенз, и фильтра тонкой очисти, бронепровода, свечи все новое, донорские мозги брал на проверку, ниче не меняется. Нужен хороший спец в определении хотя бы причины несчастья.
@WHITE B3, А причем тут топливная система? Если насос нормальное давление выдает, больше там ломаться нечему...
Скорее всего что-то со смесеобразованием. Датчики проверяй для начала.
Ну это, как уже написали, не обязательно от топливной системы зависит. Давление можно померить в топливной системе, если там 1бар - то этого достаточно, что бы снять подозрения с насоса и клапана. Без манометра можно косвенно определить так: если троить и захлебываться начинает чаще всего при увеличении оборотов, когда газку поддаешь - значит возможно имеются проблемы с давлением в топливной системе.
Предлагаю оффициалов: сервисцентр ФАВОРИТ на Салова 70 Полная диагностика стоит 1500р
Могут сделать промывку топливной системы и диагностику всего двигателя
При высоких оборотах (при переключении скоростей) проблема не заметна, но при скорости примерно 60 км/ч на 4 передаче при подачи педали на ускорение имеется дерганье двигателя, ощутимые на всех пассажирах, пока не выйдет на высокие обороты.
Спец, даже именитый, скорее зароется в инструкции
Пофигу в чем там зароется спец - в инструкциях или в интернетах, главное что бы был результат.
Согласен.)
Эти дерганья зависят как-то от температуры двигателя, например, может он не дергается на холодную?
Да на холодную не дергается.
Понятное дело смесь на холодную идет более обогащенная чем на горячую, но все-таки моему мозгу не понятна причина периодического дерганья двигателя при нагреве, такое ощущение, что идет нехватка топлива в момент педали в пол.
Лямбду отключи и обнули мозги. Прокатись, посмотри станет ли лучше.
Согласен - на лямбду похоже.
