ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗОБРАТЬСЯ!!!СТОИТ СИГНАЛКА ENFORCER SECOPAGE 35 С ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ, ПОД ПАНЕЛЬЮ ПРИБОРОВ (ПОМИМО ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ СИГНАЛКИ) СТОИТ КАКАЯ ТО СБОРКА ИЗ РЕЛЕ, ПРЕДПОЛАГАЮ, ЧТО ЭТО ЗАВОДСКАЯ СИГНАЛКА....СУТЬ ВОПРОСА В ТОМ,ЧТО НУЖНА СХЕМА НА ЭНФОРСЕР И РАЗОБРАТЬСЯ С САМОПАЛЬНЫМ БЛОКОМ РЕЛЕ!!!
провода к блоку приходят и они отрезаны от блока управления сигналкой...я так понимаю, что какой то умник когда то (был обрыв триггера двери водительской) обрубил все концевики и подключил их к триггеру капота!!!Я хочу все расключить как положено на блоке упр.сиг. и не знаю какой провод на блоке упр.сиг. за что отвечает!!! поэтому и нужна схема блока управления сигнализацией!!!
вскрой корпус и посмотри по дорожкам, есть предположение что голубой(синий) - это отрицательный вход концевика, а фиолетовый - положительный
зы купи нормальную сигнализацию :)
Изменено пользователем Димка
Ты предлгаешь подать питание на сигналку нажать на кнопку брелока и замерить откуда и куда пойдет 12В или 5В или "-" появится, а на брелоке сиг. столько кнопок нет, а триггеров(концевиков) ТРИ!!!А еше есть пейджер и датчик вибрации и все на одной колодке...
бррр, входы принимают сигнал, а не передают его в сеть авто
Да это был сорказм...
посмотри на оф.сайте думаю у них есть схема.
