Passat10 0 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 Случилась такая фигня похоже заклинил суппорт.Докатался что стер тормозные колодки до железа.Машину бросил в городе боюсь ночью раздербанят.В общем заднее колесо задымило и почти перестало крутится.Смогу ли я доехать до дома км 25 если я сниму суппорт и куда нибудь привяжу проволокой?И какие ключи нужны что бы снять суппорт?Подскажите пожалуйста. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 Сможешь, если тормозить не будешь вообще. А так у тебя цилиндр выдавит. Чтобы подсказать по инструменту, надо знать какой суппорт ты хочешь открутить, передний или задний. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 Суппорт задний.Что бы удержать цилиндр можно забить деревяху. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 Увидел, задний. Понадобится шестигранник, 6 или 7. Не помню точно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 Спасибо что про шестигранник сказали сам бы не догадался. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 Это если все родное. Сейчас постараюсь поискать оригинальный болт и замерить точно. Нашёл, 8ка шестигранник. Но готовься что он может прикипеть. Запасись молотком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 Спасибо земеля я тож с Ломоносовского района.Так что не далече живу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 Смотрю на болты, и думаю что не правильно тебе написал. Это болты которыми скоба к цапфе прикручена. Посмотрел у себя на шкоде, болт под ключ 13. Суппорта у меня почти такие же. Возьми с собой ещё и ключ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 Возьму и шестигранники на всякий случай. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
стас77708 4 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 ключи 13 и 15 может пригодиться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 Все понял большущее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лунаход 0 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2014 не снимай. поставь заглушку на трубку главного тормозного цилиндра. надо кусочек резины ключ на 13 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2014 Оказалось причина вот в чем.За день до поломки ездил к узбекам и попросил их поменять торм.колодки.Пришел через три часа спрашиваю поменяли?Нет говорят суппорта заклинили нужно менять.Ну думаю позже сам поменяю.Поехал в город слышу что то бренчит и трет сзади.Только приехал заклинило колесо.Вчера вечером снимаю колесо смотрю суппорт задрало вверх оборвало тросик ручн.тормоза хорошо шланг не лопнул.Когда задрало супп. он стал тереть об внутреннюю часть диска и заклинило.Оказалось что эти марамои просто не прикрутили супп. т.к. не было болтов. Вот так я съездил поменять колодки.Это же надо быть таким долбоежем что бы ехать к этим уродам на ремонт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2014 Съезди к ним и набей хавальники уродам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
