Weeed 6 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2014 Господа ахтунг!!! Беда бедущая случилась, совершенно не ясно че произошло. Суть: Ехал я себе ехал и тут руль у меня подклинивать начинает.. Тоесть если его по центру держать, то чтобы немного левее крутануть нужно силы приложить, что раньше не было. И щелчок какойто в рулевом.. После этой фиготни решаю остановиться на парковке - останавливаюсь. Начинаю крутить руль в разные стороны и начинается жесткая фигня - чуть вправо руль - он сам до упора вправо херачит, его чуть влево - а он сам влево до упора причем с невероятной жестью, аж из рук вырывает! Не долго думая решил его на месте удержать в ровном положении колес, кое как получилось и.... щелчок.. лебедес))))) Теперь руль крутится и право и влево без ограничений))))) а Вот колеса на месте стоят... В итоге на эвакуаторе ехал домой... Снял я кожухи с кардана посмотрел - кардан в состоянии хорошем, все крутится. На насосе ремень есть не прокручивает. Вопрос в следующем - что это? Рейка или насос? Заранее спасибо за советы мужики, сам справится не могу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2014 рейку меняй Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Weeed 6 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2014 Тоесть сто процентов она? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kurban-1987 0 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2014 100%! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2014 ну сам подумай, насос только создаёт давление в системе , а на связь руля и колёс никак не влияет. У тебя однозначно рулевой механизм развалился Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Weeed 6 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2014 Понял спасибо! Как разберу это все отпишу че было! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Weeed 6 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2014 Итак, рейка поменяна и дело было в ней. Что со старой, та что китайская от амулета??? Пи*дец ей! все шлицы внутри рейки сорваны! вот чего! Думайте стоит ли брать кетай на пару лет или нет как у меня вышло... Сейчас взял Delco Remi из Питера за 8000 руб. Скажем по плюсам и минусам реек в сравнении: Кетай - руль крутился МИЗИНЦЕМ))) вот это самый главный плюс)) Но на скорости было страшновато - он в легкую крутился так же мизинцем. Сейчас стал крутиться видимо как надо по стандарту - ни о каких мизинцах речи и быть не может - рукой даже одной не легко крутить. Как то так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
