ldir 1 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2019 (изменено) Доброго дня. Дошёл черед до устранения течи тройника. Текло около поверхности блока цилиндров. Вчера пробовал заменить только прокладку+герметик... не помогло. Минус 1.5 литра антифриза на землю. Течь осталась. Как выяснилось, из-за того что тройник попросту изогнулся. Сегодня менял на SWANG , всё сделал аккуратно, без потерь охлаждайки. Изменено 9 Сентября 2019 пользователем ldir Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2019 на Али металлические продают...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ldir 1 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2019 Сегодня заход номер 3 - подтекало из под синего датчика. Промазал герметиком. Антифриз слил через тонкий шланг на бачёк, опустив его вниз , в бутылку. Ноль потерь Заметил что датчик ,(лампочка в приборке) не реагирует на уровень антифриза. Есть-нет, лампочка не горит. (только мигает на запуске). Кто знает, как проверить датчик? Если отсоединить разъем лампа должна загораться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2019 8 часов назад, ldir сказал: Заметил что датчик ,(лампочка в приборке) не реагирует на уровень антифриза Если ты ждешь этой реакции от синего или черного датчика - то бесполезно, они реагируют только на температуру, на уровень жидкости реагирует датчик в РБ, но в некоторых комплектациях его просто не было, бачок был без датчика. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2019 зачем герметик??? резиновое колечко поменял и течь пропала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ldir 1 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2019 ну вот нет запасного колечка. Сегодня сухо. А бачек расширительный у меня с датчиком. И это пару раз спасало от тотальной потери антифриза. Хотелось бы восстановить работу датчика. Мега -полезный этот датчик для машин за 30 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2019 7 часов назад, ldir сказал: восстановить работу датчика В самом датчике ломаться нечему, там два металлических штырька, между которыми начинает течь ток когда штыри находятся в жидкости. Эти штыри, в принципе, могут зарасти какашками, которые их полностью изолируют, и тогда датчик может перестать работать, но лично я пока не слышал про такие случаи. Можно начать с замера напряжения на надетой клемме этого датчика. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ldir 1 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2019 У меня лампочка при запуске мигает и тухнет. По идее, должна загораться при отсоединения разъема, но не загорается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2019 11 часов назад, ldir сказал: должна загораться при отсоединения разъема Это когда-нибудь проверялось? Может приборка когда-то менялась? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2019 китайцы на али такой тройник в металле предлогают. народ пишит что достойного качества. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
