ldir
Фланец- тройник системы охлаждения
Доброго дня.
Текло около  поверхности блока  цилиндров. Вчера пробовал заменить только прокладку+герметик... не помогло. Минус 1.5 литра антифриза на землю.  Течь осталась. Как выяснилось, из-за того что тройник попросту изогнулся.
Сегодня  менял на SWANG , всё сделал аккуратно, без потерь охлаждайки.
Изменено пользователем ldir
на Али металлические продают......
Сегодня заход номер 3 - подтекало из под синего датчика. Промазал герметиком.  Антифриз слил через тонкий шланг на бачёк, опустив его вниз , в бутылку. Ноль потерь :)
Заметил что датчик ,(лампочка в приборке) не реагирует на уровень антифриза. Есть-нет, лампочка не горит. (только мигает на запуске).   Кто знает, как проверить датчик? Если отсоединить разъем лампа должна загораться?
8 часов назад, ldir сказал:
Если ты ждешь этой реакции от синего или черного датчика - то бесполезно, они реагируют только на температуру, на уровень жидкости реагирует датчик в РБ, но в некоторых комплектациях его просто не было, бачок был без датчика.
ну вот нет запасного колечка.  Сегодня сухо.  А бачек расширительный у меня с датчиком. И это пару раз  спасало от тотальной потери антифриза.   Хотелось бы восстановить работу датчика.   Мега -полезный этот датчик для машин за 30  :)
7 часов назад, ldir сказал:
В самом датчике ломаться нечему, там два металлических штырька, между которыми начинает течь ток когда штыри находятся в жидкости. Эти штыри, в принципе, могут зарасти какашками, которые их полностью изолируют, и тогда датчик может перестать работать, но лично я пока не слышал про такие случаи. Можно начать с замера напряжения на надетой клемме этого датчика.
У меня лампочка при запуске мигает и  тухнет.  По идее, должна загораться при отсоединения разъема, но не загорается.
11 часов назад, ldir сказал:
Это когда-нибудь проверялось? Может приборка когда-то менялась?
