hvv 0 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2014 Проблема следующая на холостых работает хорошо,начинаешь ехать при нажатии на газ обороты не набирает а только падают и в итоге глохнет,начал грешить на бензонасос стоял от 10,поставил оригинал от врш,перестал глохнуть но стал дергаться при раззгоне ,или же разгоняется толчками,поменял дмрв результата 0.Еще заметил стоит не понятная вонь из глушителя.У кого какие предложения? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2014 проверь давление в рампе и лямбду, а вообще лучше вооружиться роводом и компом и узнать что выдает эбу, так будет быстрей и проще или возможно пришел зверек за какой то форсункой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hvv 0 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2014 на выходе рампы померять понятно как,а вот в самой рампе как поверить давление?и сколько оно должно быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2014 3.5 примерно при одетом вакууме 4 на снятом. Измерять на соске на рампе со стороны шлангов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nadel077 16 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2014 Эпидемия что ли? Позавчера появилось то же самое. Те же симптомы: дергается при разгоне, или же разгоняется толчками. Еще заметил стоит не понятная вонь из глушителя. Но появилось это после того как обсох и вынужденно заправился на ПТК. Мог ли как нибудь бензин повлиять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hvv 0 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2014 Кто-нибудь убирал катализатор?на что стоит обратить внимание? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nadel077 16 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 У меня отвалился один провод от лямбды, потому и дергалась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 (изменено) у меня тоже недавно начала толчками ехать и вонь из глушителя ну вот не знаю от чево . Изменено 26 Мая 2014 пользователем alipinist Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hvv 0 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2014 У меня и едет толчками,и разгоняться не хочет как будто его сзади держит,поменял дтож,насос.Диагностика показала замыкание расходометра и лямбды.Не у кого нет диагностической карты расходометра для его чтения,а то его замена по карману бьет=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2014 Если шо, пригоняй в Орёл, и менять ничего не придётся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
