seregej 0 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2014 Всем добрый день. Нужна помощь в опредилении неисправности. При движении может заглохнуть. Искра есть, бензонасос качает. неоткрываются форсунки. Причем все 4. Постоит день .два и заводится с пол пинка. было уже так раза три. В чем проблема. Зарание спосибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2014 Как определили что форсунки не открываются? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seregej 0 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2014 в цилиндрах нет топлива вообще Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dok.skobov 0 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2014 Похожая ситуация и у меня мучаюсь неделю (( Не знаю куда писать если что сориентируйте Двигатель PF в анамнеза замена АКПП на МКПП 2 года назад. Неделю назад при спокойном дивжении начались провалы в динамике (1 на 100 км) - на секунду глохла и заводилась. Потом несколько раз как у автора тупо незаводилась как ни крутил искра есть. Нюанс в тот момент когда она не заводится реле бензонасоса либо не включается вовсе ( не щелкает), либо трещит как сумасшедшая (типо когда рыба отматывает леску на незатянутом фрикционе) и не заводится ((. Постоит немного, без вмешательств заводится, на холодную также секундные провалы при езде и на холостых, на горячую глохнет на холостых. Менял контактную группу - не помогло, поменял свячи, ВВП, проверил контакты на БРП, не помогло. Завтра приедет бензонасос, но не уверен ,что именно в нем дело - ведь реле на него напругу не дает - он и не работает, только почему реле не кидает ток на бензонасос не могу понять - реле менять, или мозги? или что ? я в растерянности, буду очень благодарен за советы. Похожая ситуация и у меня мучаюсь неделю (( Не знаю куда писать если что сориентируйте Двигатель PF в анамнеза замена АКПП на МКПП 2 года назад. Неделю назад при спокойном дивжении начались провалы в динамике (1 на 100 км) - на секунду глохла и заводилась. Потом несколько раз как у автора тупо незаводилась как ни крутил искра есть. Нюанс в тот момент когда она не заводится реле бензонасоса либо не включается вовсе ( не щелкает), либо трещит как сумасшедшая (типо когда рыба отматывает леску на незатянутом фрикционе) и не заводится ((. Постоит немного, без вмешательств заводится, на холодную также секундные провалы при езде и на холостых, на горячую глохнет на холостых. Менял контактную группу - не помогло, поменял свячи, ВВП, проверил контакты на БРП, не помогло. Завтра приедет бензонасос, но не уверен ,что именно в нем дело - ведь реле на него напругу не дает - он и не работает, только почему реле не кидает ток на бензонасос не могу понять - реле менять, или мозги? или что ? я в растерянности, буду очень благодарен за советы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2014 (изменено) Посмотрите реле . Была такая хрень. Машина не заводилась, глохла на ходу. Мучался месяца два. Потом взял вумную книгу и стал читать Дошол до того, что проподал плюс с мозгов. Туда потходит два плюса(номера клем ща уже не помню. Бросил времянку через тумблер. Когда машина не заводилась включал тумблер и все ок. Потом решил посмотреть почему не зоводится. Окозалось дело в реле(на блоке верхний ряд 3 или 4 не помню.примерно так называется реле системы дигифант) Разобрал ее и пропоял клемы на плате. Плохой был контакт. И во чудо, уже 3 года без проблем. Времянку оставил на всякий случай. Ну как то так. Номер реле не помню, книги под рукой нету. @Dok.skobov, Смотри реле имтомы у меня такиеже были Ребят я почти уверен, что релюшка шалит Изменено 18 Мая 2014 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dok.skobov 0 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2014 Виталий, спасибо, за совет Постарайся вспомнить какая реле это была - в моем случает трещит реле номер 80 - реле бензонасоса, она серенького цвета, запаяна хорошо, придецца расковыривать (( (не люблю я эти вещи), внешне придраца не к чему - о мож проверить как на нее ток идет ? но это надо опять заставить заглохнуть ( лан попробую - отпишусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2014 (изменено) @Dok.skobov,Плохой контакт в одном реле, соответственно будет плохо работать реле бензонасоса ток то подаетсяб то нет. Подождите 5 минут дойду до машины посмотрю ,напишу. (Реле 80 это реле бензонасоса если она трешит то не занчит что не работает) ща 5 мин Реле номер 3(управление тягой двиготеля) с маркеровкой 32. Снимаеш с него колпачек и смотриш как припаяны клемы к плате. Лучше прогреть место пайки пояльником для уверенности. (глозами можеш не увидеть качество пропайки)Если проблема исчезнет то все ок. Пробуйте потом будем думать дальше, если не исчезнет проблема. Изменено 18 Мая 2014 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dok.skobov 0 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2014 Ок спасибо сейчас гляну. Один из контактов реле 32 болтался - тот что с самой большойтамплитудой - перепаиваю - отпишусь (в груди стучит ) )) Завелась легко постояла 5 мин не глохла - пока не верю своему счастью, )) на работе - пока не могу покататься - отпишусь как протестирую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2014 (изменено) Ок спасибо сейчас гляну. Один из контактов реле 32 болтался - тот что с самой большойтамплитудой - перепаиваю - отпишусь (в груди стучит ) )) Завелась легко постояла 5 мин не глохла - пока не верю своему счастью, )) на работе - пока не могу покататься - отпишусь как протестирую все будет ок, катайся.)))))))))))А для верности надо все пропоять. Релюшки старые, со временем проподает контакт в местах пайки. Заного облуживаем и все. Изменено 18 Мая 2014 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dok.skobov 0 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2014 Yahhоoею ))) До утра катался по городу - прет как танк, обороты стабильные, ниразу не заглохла!! Сутра завелась на раз. Еще раз спасибо!! Вот не думал, что паяльник такое может )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2014 Всегда рад помочь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seregej 0 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2014 Всем доброго времени суток. Нужна помощь, двигатель пф. Вечером приехал заглушил все было нормально. На следующий день завелась прогрел поехал но через пару километров заглохла. заводится с пол пинка. Но то что насос накачал в систему израсходует и опять глохнет. поменял бензонасос. пол ночи катался даже намеко небыло на неисправности. на следуущий день опять такаяже беда. Завелась прогрел пару километров и заглохла. что может быть. зарание спасибо за любую помощь. можно писать или сюда или на почтуsergej.politov2014@yandex.ru. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
