Mishutka63 0 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2014 Дело в том что не закрывается люк, с правой стороны опускается, а с левой стоит на месте. Как его разобрать? Дело в том что он уперся при открывании в багажник и теперь левая сторона не опускается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2014 Вверх открывается? Там надо резинку заменить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MKM 8 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2014 Вверх открывается? Там надо резинку заменить есть где нить подробная схема направляющих, мне тоже нужно заменить эти резинки, их можно купить или делать самому придется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2014 Да там кусочек провода одножильного вместо нее обжимаешь и дело с концом. Я не разбирая ничего свой починил за 3 минуты. Одевать не сильно удобно провод, но вполне реально http://vwts.ru/images/repair/36608_07.jpg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MKM 8 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2014 не, я не про них, попробую фото найти вот она, прямо под пружинкой http://s57.radikal.ru/i158/1305/9e/1ac5cfde7f92.jpg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishutka63 0 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2014 у меня одна сторона люка поднимается и опускается а вторая на месте стоит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2014 у меня одна сторона люка поднимается и опускается а вторая на месте стоит Оборвался привод с одной стороны. Была такая хрень. Колхозил, уже 5 лет работает исправно Замена резинки не поможет. Если люк с одной стороны работает а с другой нет, то скорей всего обрыв привода с одной стороны. Резинки не дадут люку вообще двигаться ни с какой стороны. А если с одной стороны все работает а с другой стоит на месте то дело в приводе одной стороны. Приводы работают симметрично оба двигаются одновременно. Двигаться отдельно не могут если нет обрыва. Хотя могу и ошибаться. Смотреть надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2014 Как раз таки скорее всего износ резинки, либо попытки починить с незнанием конструкции Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2014 (изменено) Смотреть нужно, руками щупать ну и так далие. хотя бы фотки посмотреть Изменено 19 Мая 2014 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2014 Просто резинку поменять проще, чем разобрать, сбить настройки и потом еще одну тему создавать. При износе резинки, при чем раза 4 делал людям именно левые, левая сторона вообще никак не хочет лезть в крышу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2014 @mikkahusband,Прикольно, но я снял с одной стороны тот девайс на которую крепится резинка и все работает. Ща не помню, но помоему с обоих сторон нету. И все работает отлично. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishutka63 0 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2014 получилось сегодня закрыть люк, задвинул накладку под крышу и подтолкнув механизм люк закрылся. Пока оставил как есть. Завтра буду разбирать сделаю отчет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
