AleXXXander
Видеонаблюдение и аккумулятор
Всем привет! Нуждаюсь в консультации! Дело вот в чём... Недавно была приобретена вот эта система видеонаблюдения для дачи. Пишет сама на жёсткий диск (без компа). Подсоединил. Всё устраивает. Вопрос: можно ли в отсутствие меня на даче запитать её от автомобильного аккумулятора и хватит ли заряда на 2-4 дня? В Интернете инфы по такому случаю чё-то не нарыл. Хотел бы прислушаться к мыслям дружественных пассатоводов по этому поводу. =)
2-4 дня точно нет. Сколько общая мощность установки? Почему не сделать от 220v c резервом в случае отключения?
Потому что из света только бензиновый генератор. =) Про общую мощность... Блин, знал бы - сказал. Четыре камеры, ресивер и жёсткий диск внутри.
Паспорт посмотри. На вскидку, думаю около 2-3А потребление тока будет.
Соответственно емкость акб, чтобы продержаться сутки должна быть такой:
2А х 24ч +20% = 60Ампер/часов  - хватит на сутки. Это при условии АКБ в отличном состоянии и температуры окружающей среды 20-25градусов.
+полный заряд-разряд хорошо не скажется на жизни АКБ.
Если не прав- поправьте.
  • Like 1
Мощность можно определить по источнику питания .
@plushker, посмотрю обязательно. Если надо, найдётся ещё энное количество аккумуляторов и соединится. =) Вот ещё пара вопросов: как узнать где "плюс", а где "минус" на отрезанном шнуре блока питания, который привяжется к аккумулятору и как жёсткий диск будет реагировать на постепенно "сажающийся" в процессе записи видео аккумулятор?
Если нет мультиметра , то картошка в помощь...
при просадке - отвалится жесткий диск.
и все потеряет смысл.
@Александр C, вот это уже совсем не гут. А есть какая-нибудь приблуда, которая будет автоматически отключать питание, если "почувствует", что напряжение начало падать до уровня, критически сказывающегося для жёсткого диска?
Какое-нить реле контроля напряжения типа этого: http://www.kipspb.ru/catalog/10020/element269840.php
Только оно спасет от полного высаживания аккумулятора, а вот выключать твой DVR корректно боюсь что только кнопкой надо, ибо система записи должна корректно закрыть файлы и сбросить кэши жесткого диска. Скорей всего там на борту какой-нить урезанный линукс прошит, и если на винче там файловая система журналируемая типа какой-нить ext-3 - то в принципе ничего страшного не произойдет от того, что винт резко отключится, возможно что потеряется минут пять видео (зависит от настроек качества записи).
Источник бесперебойного питания дополнить мощными акб (возможно доработать систему подзарядки акб по мощности). В отсутствие питания будет само переключаться на акб.
понимаешь....
тут проблема даже не в 12 вольтах, а в 5.
именно пять используются для инициализации служебки винта.
при просадке - винт свалится из готовности.
для него фатальности никакой не будет.... он тройку раз попытается выйти в готовность, и тихо отключится.
а регистратор напишет не установлен или не найден хдд.
видео как правило не пропадает.
делать 5 вольтовую стабилизацию - смысла нет. это же не кратковременное отключение а планомерное снижение напруги.
Дима говорит правильно.
нужен ИБП, а к нему мощный акб, притом тяговый а не такой как в авто.
можно проверить сколько потребуется времени чтоб система высосала весь акб.
при этом - дойдя до критической точки ибп сам произведет отключение.
еще момент...
тяговый акб имеет протокольное количество полных разрядов. т.е. на 1200 а.ч.  это 400,
вот что подумал....
можно к акб прицепить зарядное, например от ветровика или от солнечных батарей, чтоб днем все это заряжало акб, а ночью соответственно работало от ибп.
схема согласования думаю совсем простенькая будет.
надо прикинуть стоимость ....
интересная идея кстати.
Изменено пользователем Александр C
Сама схема не сложна, есть и готовые, например можно найти списанную ЭПУ сотовой связи. Проблема во времени зарядки от генератора. В идеале, при критическом разряде батарей должен автоматически включаться генератор и подзаряжать. Либо задействовать солнечные батареи для подзарядки. Иначе вся эта дорогостоящая затея потеряет смысл.
Из проверенного и точно работающего.
Нужен простой UPS ват на 200-400(возможно взять автомобильный инвертор) ,тот который не будет обрубаться по времяни после отключения 220.
Акуммуляторы те которые в упсах стоят.Все паралеляться (в зависимости от нужной емкости)
Берется зарядка для этих аккумуляторов ,расчет -зарядный ток на кол-во  аккумуляторов.И также подключается в паралель аккумов.
При работе генератора видео система работает от него,в это время заряжается аккумы.
Отключение генератора,прекращяетя заряд (от паралельной мощной зарядки ).Видеосистема работает от резервного ппитания 220 UPS.
Какие плюсы.
1.Собирается все просто и не требует настройки.старых упсов " как грязи" сейчас
2.Контроль зарядки-разрядки аккумов (проживут дольше).
минус -Меньшее время работы.Из-за правельного порога отключения аккумов.
           - Потери на преобразовании из 220 - 12-220
автомобильный акумулятор на таких токах не дает нужного эфекта.
....затратить еще "немного" денег и заменить винт на SSD уменьшив потребление.
интересным решение этот регистратор пишет через usb на сьемные носители  http://video-sfera.net/analogovoe-videonabljudenie/sky_5204s?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmtC-0LzQv9Cw0LrRgtC90YvQuSDQstC40LTQtdC-0YDQtdCz0LjRgdGC0YDQsNGC0L7RgCDQvdCwIDQg0LDQvdCw0LvQvtCz0L7QstGL0LUg0LrQsNC80LXRgNGLINGBINC_0L7QtNC00LXRgNC20LrQvtC5IFAyUCBTS1ktNTIwNFM7SGZXMlVjanJkeVR6TlMtam5DUE5LQTs
Изменено пользователем fuga
Смешная ситуация: рекордер питается от 12В, сначала мы их возьмем с аккумулятора, подадим на инвертер ИБП, потом обратно преобразуем в 12 и подадим в рекордер :D
Судя по постановке задачи
у автора вааще нет на даче электричества или оно отключается аж на 4 дня. В такой ситуации ИБП бесполезен.
А вот и не факт что потребление уменьшится, по крайней мере дешевые SSD жрут прилично,и греются тоже...
@BigHarry,  я не смотрел на сколько бп у  прибора, к тому  же ибп предполагает что рекордер будет всегда запитан от сети, а на случай если она пропадет, то переключит, при этом ибп сам поддерживает заряд батарии
а если на даче нет ляктричества, то нах на такой даче рекордер? чтобы увидеть кто лучину да глиняный горшок спер?
да и систему я дополнил бы доступом к глобальной паутине чтобы можно было заглянуть  туда, а не по факту лицезреть
Наличие камер уже хорошо, а включены они или нет злоумышленнику неведомо.
Если лох, увидит, и неполезет, а если профи то будет пофиг! Маску оденет и всё.
Тут скорей будет ситуация когда видеорекордер заснял вора, который украл видеорекордер :D
Думаю что в тех местах, где электричества не бывает сутками, тырнет разве что с мобилки можно поиметь, да и то чахленький :D
@BigHarry, про рекордер в точку  :)
ну статическую картинку как на нюрбургринге и то достаточно :)
Во многих регистраторах есть отправка картинки на указанный емаил,или видео на ftp.Все это происходит при срабатывания по дачику движения,или внешне подключаемому к регу,например геркон или ИКа дачик движения.
В юсб рега  втыкается 3g модем.
Так-так-так. Давайте по порядку. Вот та штуковина, про которую ты написал, цитирую: "Контролирует напряжение в диапазоне =6…30 В" - получается, можно выставить тот минимум для жёсткого, когда ему придёт экстерминатус и остаться в выгоде. Так? Насчёт прошивки... Там всё просто. Просто куча всяких настроек, наподобие видеорегистратора, только больше. =D А жёсткий в файловой системе FAT32, так как я его сам туда устанавливал. =) SATAшный, кстати. Выключается вся система с мышки, типа "Завершение работы" => "Выключить систему". Но нихрена страшного не будет, даже если с розетки выдернуть (проверено много раз). =) Но вот о последствиях постепенной разрядки аккумулятора ничего не известно...
Ребята... Дачное товарищество находится в тайге на границе с Финляндией. Свет там ТОЛЬКО ОТ БЕНЗИНОВОГО ГЕНЕРАТОРА. Интернет там ТОЛЬКО... ТАМ ДАЖЕ ТЕЛЕФОН "НЕ ЛОВИТ"! =D Такие дела! А камеры ставим только для того, чтобы вычислить, какая падла ворует красивые гипсовые игрушки с огорода. И про "глиняный горшок с лучиной" не смешно: на даче хранится куча всяких ценных агрегатов, свистелок и перделок. Там не принято лазить по чьим-то участкам и тырить нажитое у соседей. Но завелась крыска, которую нужно поймать и строго покарать! =) Вот поэтому и заморочились.
ИТОГ:
1. Берём 3 аккумулятора автомобильных.
2. Соединяем ПАРАЛЛЕЛЬНО.
3. Подключаем там куда-нибудь "Реле контроля напряжения HRN-34"
4. ?????
5. PROFIT!!
Ну как? =)
Изменено пользователем AleXXXander
@AleXXXander, не обижайся за лучину, просто без такого блага как электричество дача "древняя" получается
Те бе бы парочку акб от камаза :)
а может не запариваясь поставить авто видеорегистратор? вот он то от авто акб проработает и 3 и 4 дня если не больше
Меня, типа, не услышали...
У самого дача, сам думал об этом!
Полноценная система не нужна, поставить фэйки.
Профессионал наденет маску и пофигу что его запишут. А для чебуреков и фэйка хватит, непоймут.
Да прикопайте капканы и все. Приехали, кто хромает тот моска...... ээээ, простите попутал. Тот и лазил в огород.))))))
