AleXXXander
Видеонаблюдение и аккумулятор
Берём 3 аккумулятора автомобильных. 2. Соединяем ПАРАЛЛЕЛЬНО.
Не очень хороший вариант, аккумуляторы могут высадить друг друга если среди них попадется чахлый. Если только через диоды, что бы АКБ только на устройство работали.
В общем тут нужна схема с тремя реле, что бы как только напруга в АКБ упадет до 10-11В - этот аккумулятор отключается от цепи.
@Димка, да не, не обижаюсь я. =) Вот про такие аккумуляторы сейчас и думаем.
@Александр C, можно было бы. Но уже работаем с тем, что есть!
@DespiRR, нет. Нам этого "чебурека" нужно "за руку" поймать. =)
@BigHarry, а ты можешь на пальцах объяснить? Что, как и куда. Типа набросков на листке. =)
@BigHarry,
Все правельно есть такая "фирменная" вещь для защиты от глубокого разряда.(рэле ест  больше чем это)
http://www.polyset.ru/ted/%CF%EE%EB%E8%F1%E5%F0%E2%E8%F1/%D3%C7%C0*.php
http://www.visionpro.ru/Producers/pid_66/dirid_213/orderby_name/sort_ASC/
Можно перераспределить нагрузку и сделать отдельное резервирование для регистратора и отдельно для  камер.Не намного дороже получиться,а всеж надежнее.
Кстати, а на КАМАЗ аккумулятор на 24 Вольта же. Это ещё какую-то приблуду добавлять придётся? Понижалку типа?
я в понедельник  на полторашке .подключу 1 камеру, и регистратор с хдд на 12 вольт через бп.
и посмотрим сколько он протянет
@Александр C, ОК! Уже легче с выбором будет.
...а вот и вся система:
Ресивер (внутри 2)
Ресивер (внутри 1)
Ресивер (снаружи)
Процесс закапывания 2
Процесс закапывания 1
Камера на дереве 1
Камера на дереве 2
Камера на бане
Камера на доме 1
Камера на доме 2
Камера на гараже 1
Камера на гараже 2
Кишки
Изменено пользователем AleXXXander
Самое простое на стабилизаторе типа КРЕН, вроде этого: http://katod-anod.ru/articles/36
Только радиатор к нему желательно пожирнее прикрутить.
Камеры как-то палевно установлены, та что на дереве еще более-менее, а на строениях - видно их хорошо, надо бы выкрасить их хотя бы в цвет стен...
@BigHarry, да и не нужно их прятать. Они расположены так, что захватывают все 100% участка.
...а где этот КРЕН заказать можно? Желательно на одном с сайте с штукой, которая разрывает цепь при критическом для аппаратуры разряде аккумулятора.
Но тогда камеры пропалит падла, которая ворует красивые гипсовые игрушки с огорода - и либо замаскируется, либо придет ночью (в темноте).
@BigHarry, пусть палит. Спалит и больше не появится. А если ещё и хоть разок попадётся, то вообще гуд будет. Так что там насчёт КРЕНа? Или это самому надо как-то делать? Голова уже кругом от девайсов этих непонятных...
В Чип и Дипе в Питере были, в Костомукше я х/з...
@BigHarry, да не... Я имел ввиду в интернетах.
Короче, ладно. Сначала найдём аккумуляторы. От этого уже и будем отталкиваться, что к ним докупать для нормальной работы. На даче один есть на 60 Ач. Вот с ним поэкспериментирую пока. Надеюсь, не испортится техника из-за него.
Вот ещё вопросец, пользуясь случаем: как завести этот вот этим генератором? =) Пробовали - гена чахнет и включает защиту от перегрузки. С раскрутки станок тоже не заводится.
Если станок от розеточных 220В запускается - значит надо менять генератор.
В общем, купили 100 Ah аккумулятор - хватает на 4 суток и ещё остаётся неизвестно на сколько. Всё гут! Спасибо всем за помощь и советы! =)
