Серега_на_В3 0 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2014 Авто с РП, ехал вчера по кольцу и внезапно повалил с выхлопа черный дым, и машина заглохла. Дальнейшие попытки ее завести ни к чему не привели. Эвакуатор и домой. На дороге скидывал клемму, проверил свечи и искру, правда только с катушки, бьет хорошо. Предыстория за неделю до этого машина начала жрать бензин ведрами, заменил лямбду и не помогло, поехал к Роликам, глянули и приговорили проводку, и я в вокресенье поменял моторную косу проводки. Завелась и ездила как должна. Ну а вечером по дороге домой к ней подкрался пушной зверь(В общем я понимаю что диагноз по телефону это еще та вещь но хоть посоветуйте куда дальше копать. Всем откликнувшимся огромный респект. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
+osip++ 1 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2014 может мозг?... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2014 куда дальше копатьМожет ремень ГРМ пропустил парочку оборотов... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2014 Смотри форсунку. Что то мне кажеться она зависла, Симптом с чИорным дымом навеял((((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега_на_В3 0 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2014 ГРМ в норме, машина ехала очень хорошо.А вот по поводу форсунки - стоит посмотреть,как ее проверить можно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2014 ГРМ в норме, машина ехала очень хорошоТы это уже проверил, или потому что машина когда-то ехала очень хорошо сделал такой вывод? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2014 как ее проверить можно? Займись сначала простейшей проверкой, визуальное смотрение распыла топлива этой самой форсункой. Посади кого за руль и пусть крутит мотор. Сам открой капот и сними Щерипаху, Только стой с боку авто, а ну как задавят))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега_на_В3 0 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 ГРМ в норме, машина ехала очень хорошоТы это уже проверил, или потому что машина когда-то ехала очень хорошо сделал такой вывод? заменил ремень и ролик, ГРМ выставил по меткам. не заводится как ее проверить можно?Займись сначала простейшей проверкой, визуальное смотрение распыла топлива этой самой форсункой. Посади кого за руль и пусть крутит мотор. Сам открой капот и сними Щерипаху, Только стой с боку авто, а ну как задавят))))) форсунку заменил на новую, хотя и старая пшикала топливо, но ей уже 25 лет. все равно не заводится вот не понимаю, что ему еще надо, искра есть, бензин есть, а не схватывает((( раньше заводилась с пол-оборота и в жару и мороз. куда еще копать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andersen 17 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 Серега_на_В3 Телефон кинь в личку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега_на_В3 0 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 Народ,кто есть в Горелово или рядом с РП,мозг перекинуть проверить?мой тел. 7-9О3-О92-3О-93 звоните. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 заменил ремень и ролик, ГРМ выставил по меткам. не заводится извини, не понял. Ты менял ремень просто так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега_на_В3 0 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 заменил ремень и ролик, ГРМ выставил по меткам. не заводится извини, не понял. Ты менял ремень просто так? раз уж залез, тем более он был не очень. выкрутил свечи - залиты((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
реверс 16 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 Ремень ГРМ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 правда только с катушки, бьет хорошо. Может в этом проблема? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега_на_В3 0 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 Ремень ГРМ грм в нулях стоит за 15 лет владения машиной не один раз его менял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 Проверь, бьет-ли искра не с катушки. Может бегунок виноват или уголек там поизносился... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега_на_В3 0 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 Проверь, бьет-ли искра не с катушки. Может бегунок виноват или уголек там поизносился... Бегунок поставил новый, искру проверил, бьет на всех 4 свечах. свечи исправные. проблема именно в переливе топлива. щаз ищу статью по диагностике с помощью тестера и блинк кодов, с картинками) если кто знает киньте ссыль пжл. считал коды, ошибка 2122 - нет сигнала от датчика холла. но я всегда думал, что при такой неисправности искры на свечах быть не должно? или это не так? черт, ведь машина не заведена, поэтому эта ошибка и идет. пошел искать еще ошибки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 Надо сбросить ошибки, попытаться зависти а потом уже считывать. Эта ошибка там может сто лет висеть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега_на_В3 0 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 высветилось еще 2121 - нет сигнала от выключателя на валу дроссельной заслонки и 1111 - блок управления. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 свечи - залитыЕсли ни искра, не ГРМ, ни форсунка, ни клапана не виноваты в том что заливает - остается только синий ДТОЖ или мозг, ну или воздух ваааще не поступает, что вряд-ли.... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега_на_В3 0 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 Надо сбросить ошибки, попытаться зависти а потом уже считывать. Эта ошибка там может сто лет висеть. да не вопрос, сейчас сброшу и попробую еще раз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 высветилось еще 2121 - нет сигнала от выключателя на валу дроссельной заслонкиКонцевик РХХ, проверь тестером, но в принципе - и без него должна заводится. и 1111 - блок управления.Это вроде уже к системе ABS относится, у тебя она стоит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега_на_В3 0 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 высветилось еще 2121 - нет сигнала от выключателя на валу дроссельной заслонкиКонцевик РХХ, проверь тестером, но в принципе - и без него должна заводится.и 1111 - блок управления.Это вроде уже к системе ABS относится, у тебя она стоит? нет абс нет, гура нет, сама простая комплектация. по моему это относится к мозгу... сейчас сброшу ошибки и еще раз попробую считать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 Попробуй завестись без синего ДТОЖ, если переливает из-за него то при отключении должна завестись худо-бедно. А компрессию не мерил, вдруг что-то со впускным клапаном произошло? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега_на_В3 0 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 Попробуй завестись без синего ДТОЖ, если переливает из-за него то при отключении должна завестись худо-бедно. А компрессию не мерил, вдруг что-то со впускным клапаном произошло? Да пробовал без ДТОЖ, без лямбды - результата нет, не заводиться. после обнуления ошибок, осталось две ошибки: 2121 1111 в общем нужен мозг на замену: 0 280 000 711 - Бош 443 907 403 - W Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
