avolkov86 0 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2014 Что на холодную, что на горячую - одинаково, после 15-17 сек гаснет лампочка и отщелкивает реле(по капотом), - проверил тестером, - напряжение на шине свечей падает в 0 после 17 сек. Вытащив реле из фишки (то что в салоне) , система накала вообще не работает, в принципе как и должно Как думаете датчик или провода к датчику температуры?ПС: когда покупал свечи проверял, раскаляется докрасна примерно за 6 сек... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2014 Что на холодную, что на горячую - одинаково, после 15-17 сек гаснет лампочка и отщелкивает реле(по капотом), - проверил тестером, - напряжение на шине свечей падает в 0 после 17 сек. Вытащив реле из фишки (то что в салоне) , система накала вообще не работает, в принципе как и должно Как думаете датчик или провода к датчику температуры? ПС: когда покупал свечи проверял, раскаляется докрасна примерно за 6 сек... смотри ДТОЖ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2014 @avolkov86,встав в цепь,вместо датчика резистор(номинал не помню) что бы сэмулировать горячий движок)и следи за лампой накала-если отрабатывать будет меньше-дтож свечей на замену!если все так же долго,то тут уже нужно копать дальше и перейти к прозвонке проводов от датчика.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avolkov86 0 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2014 (изменено) СПС за советы. )Сегодня решил немного покопаться под капотом, так сказать...Снял фишку с датчика, включил зажигание, - те же 15 сек. горит лампочка свечей накала...Тестером проверил датчик - не звонится и сопротивление никакое не показыват,Резистора подходящего не нашел - вставил просто перемычку. Включил зажигание - лампочка не загорелась, и подкапотное реле не клацнуло(что и требовалось доказать) И походу пьесы, прозвонил провода к датчику - один звонится на массу, второй показывает какое то сопротивление, при включении зажигания, как по схеме. Вывод - датчик под замену, но попозже, когда антифриз менять буду. Пока что поиграюсь с сопротивлениями.... Изменено 6 Июля 2014 пользователем avolkov86 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
