Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста какого цвета должны быть датчики на двигателе 1.6 TD. У меня их 2 штуки и оба чёрного цвета. Один должен идти на приборку, другой на управление реле накала свечей. Проводка была с них срезана и без фишек. Не знаю какой-куда. Один показывает около 3кОм, другой разрыв. И почему они одинакового цвета? Так должно быть? Кто может посмотрите пожалуйста у себя хотяб каких цветов должны быть. Спасибо!!!
позже гляну...
251919501D Датчик температуры для указателя температуры охлаждающей жидкости 2-штекерн. зеленый/черный Дизель:1Y,RA,SB
357919369F  Термовыключатель  для автомобилей с  Вентилятор радиатора 3 ступени 2-штекерн. черный/зеленый Дизель:1Y,RA,SB,AAZ
авто пока не у меня, будет возможность гляну, а вот что выдали каталоги
если не прав-исправьте
у меня тоже стоят два черных...я вообще думал,что они одинаковые!?у меня то полюбому там все перепутано тогда...датчики вытаскивал/ставил не глядя...с температурой,видимо,угадал,а может и оба температурные стоят(правда и свечи с кнопки грею,так как с реле постоянно мигает лампа накала и свечи не отключаются)
357919369F Термовыключатель для автомобилей с Вентилятор радиатора 3 ступени 2-штекерн. черный/зеленый Дизель:1Y,RA,SB,AAZ. Пожскажите пожалуйста что он делает, для чего и куда должен подключаться? Датчик вентилятора он на радиаторе у меня стоит, с тремя выводами.
Изменено пользователем Thander-555
один датчик идёт на стрелку и лампу ОЖ
второй отвечает за включение свечей накала
могут отличаться конечные буквы на датчиках
@DIMOSS,и какой же из них идет на свечи!?а то давно пытаюсь подогрев восстановить в автоматическом режиме...а оказывается вононоче)))
фланцы разные....
- с 2мя датчиками сверху
- один наверху,другой с боку
у меня
@DIMOSS,у меня тоже 1 наверху,2ой-сбоку)
 357919369F  Термовыключатель  для автомобилей с  Вентилятор радиатора 3 ступени 2-штекерн. черный/зеленый Дизель:1Y,RA,SB,AAZ - а это типа четырехконтактный датчик температура+свечи!?
2-штекерн
@DonAndron76,  на холодную, перед заводкой, скинь штекер с датчика по очереди, и увидишь какой отвечает у тебя за свечи
@DIMOSS,свечи с кнопки сделаны...по проводке знаю который отвечает за что...просто практически уверен,что стоит там(вместо  251919501D),обычный дтож,черный...
на приборку датчик сверху,на свечи -сбоку.
раньше ДТОЖ были черные,теперь и синие и зеленые.
@Dr.Diesel,я черные покупал...по наличию!
то что на свечи сбоку,я знаю..
@DonAndron76, так а в чём у тя проблема?
Спасибо!!! Разобрался. Значит должны быть оба датчика черные, как у меня и стоит. А в чём разница подключать к боковому или к верхнему. Они же оба чёрные. Фишки отрезаны, а проводка так болталась в моторном отсеке.
@DIMOSS,или я туплю,или там должны стоять разные датчики-
один на температуру  на приборке
а второй на свечи
они же разные!?
датчики могут быть по цвету одинаковые но отвечают за разные функциии
@DonAndron76, у датчиков разное сопротивление и напряжение
Поподробнее про сопротивление можно. А именно желательно узнать сопротивление датчика отвечающего за накал свечей и датчика температуры воды на приборку. Может кто нибудь знает, а то я нигде не нашёл.
@Thander-555,ДТОЖ
на свечи не нашол пока
Изменено пользователем DIMOSS
Сколько должен гореть индикатор свечей летом\зимой ?, У меня постоянно 15-17 сек.
постоянно не должен, при тёплом двигле свечи не включаются
есть свечи медленного и быстрого накала
