Rebell 17 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 RP mono-motronic не заводиться, не распыляется топливо из форсунки!в шланге давление присутствует(заменен бензонасос)!с чего начинать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 Проверить что не подается на форсунку - плюс или минус. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 Разъём коричневый на передней стороне моника, разъёмы доп сопротивления и само сопротивление (стоят на внутренней части крыла, за воздушным фильтром) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Полуночник 5 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 (изменено) На мотронике сопротивления нет. Если машина с гбо, то смотрите-гдето в разрыве провода на форсунку стоит реле. Изменено 21 Мая 2014 пользователем Полуночник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 На мотронике сопротивления нет. Если машина с гбо, то смотрите-гдето в разрыве провода на форсунку стоит реле. авто без ГБО! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 а датчик холла жив? искра то есть? если он помер то и форсунка с насосом не заработает. если живое то проверь сами провода наобрыв, и форсунку. подойдет даже киьайский тестер за 150 рублей или прозвоночная лампочка сделанная из двух проводов и лампочки. думаю после этого картина будет ясна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavrik-007 1 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2014 дабы не плодить темы напишу тут: Не качает бензонасос,форсунка бенз не распыляет,открутил шланг с моника,оттуда бенз не льется...куда лезть дальше? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2014 куда лезть дальше?В бензонасос, сначала тестером (контролькой) проверить приходит-ли туда 12В, предварительно можно просто послушать - гудит он там или нет. Бензофильтр может еще быть заcpaн по самые гланды и не пропускать бенз, но что бы его до такого состояния довести надо лет десять не менять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2014 открутил шланг с моника,оттуда бенз не льется...Проверь предохранитель насоса, проводку, сам насос... предварительно можно просто послушать - гудит он там или нетНе всегда это даёт результат, у меня всем колхозом прислушивались и ролики не распознали наличие насоса... а он при этом работал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2014 у меня всем колхозом прислушивалисьНе, я не написал, имел в виду слушать надо когда лючек уже снят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2014 @BigHarry, Возможно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
