И еще вопрос:
в самом деле сальник 18х28х7 встает вместо 19х28х6 ? Все-таки меньше на миллиметр и толще на миллиметр...
если он меньше на миллиметр по наружному диаметру, как же он не пропускает?
И еще вопрос:
Внешний диаметр 28  - одинаковый, а вот внутренний меньше, то-есть сальник будет туго одеваться на сам вал(в крайнем случаее ослабить пружинку самого сальника). То что он толще на 1 мм, ничего страшного, если не влезет можно сточить его на 1 мм.
Рейка с таким сальником уже год ходит, пока не течет, все нормально .
А кроме сальников что ещё в рейке изнашивается?
зубья, капролоновые втулки, резиновые колечки, подшипник вала, сама рейка, где по сальникам ездит, второпластовое кольцо..... короче много чего но в основном сальники.
Привет!
Наконец дошли руки до рейки (замена верхнего сальника)
Но, к сожалению столкнулся с проблемой:  снял стопорное кольцо, но под кольцом не сразу сальник (тут выше было написано, что под кольцом был сальник) а какая-то металлическая шайба (может и алюминиевая... не понятно пока) Причем эта шайба полностью закрывает все пространство между валом и наружными стенками. сальника не видно под ней...Никак не могу ее выковырнуть. Не поможете советом как это сделать?
Еще обратил внимание рассматривая сальник, что он по наружному диаметру значительно меньше диаметра этой самой шайбы...сальник купил такой как нужен 19\28\6. Вот и вопрос: что за ситуация у меня? почему бОльший диаметр сальника сильно меньше бОльшего диаметра уплотнительной шайбы?
или у меня должен быть сальник другого размера (гранаты не той системы)? (рейка ZF)
Очень буду признателен за помощь.
Для начала проверь подходит ли по номиналу сальник на твою рейку.Шайба действительно там есть.Посадочное место под сальник может быть внутри соответствовать твоему сальнику,а сверху шайба идет по своему диаметру. Ты шайбу пинцетом подцепи или крючком тонким.можешь магнитиком.Когда сальник снимешь сразу все поймешь.
Дело в том, что она там так жестко сидит, что и не поддеть. Около вала пробовал тонкой отверткой (там вроде есть небольшая щель) результат - ноль. По внешнему диаметру не подцепить. Пытался в плоскость упираться чтобы прокрутить- не шевелится (плотно сидит, магнит не поможет).
Я вот подумал, а если снизу открутить пробку, потом гайку и попробовать немного вытащить вал вверх (как при разборке), чтобы эта шайба вышла, а потом опустить вал назад, я ничего не сломаю там? Да, рейку не снмал, а просто отвинтил ее крепления.
Ну у меня шайба без проблем вышла,а вот плотно должен сидеть сальник.И ничего снизу не откручивал.Попробуй один край шайбы надавить ,чтобы другой приподнялся,затем подцепить.
Даааааа.... после пяти часов неуспешных попыток снять шайбу - плюнул и начал снимать рейку...
Долго бы я еще снимал бы шайбу... ее там попросту нет. Там обойма, в которую вставляется сальник и потом подшипник...
Короче, дурацкая конструкция у этой ZF.
Спасибо за отклик! :)
Спасибо всем за просмотр моей темы,все нашел! сальник можно поменять не снимая рейку и в продаже есть отдельно без ремкомплекта, цена 95 рублей.
Подскажи, это из салона делается или снизу ?
А это у кого как ,шайбу можешь снять и через салон и из под капота.Сальник ставить можно и так и так.Снизу я ничего не ставил.
Благодарю. А жидкость гур не хлынет ,когда сниму сальник ?
Изменено пользователем Gamadion
