Добрый вечер!Сегодня обнаружил ,что потихонечку травит жидкость под пыльником на верху рулевой рейки,там где стопорное кольцо,когда пальцем стал обтирать то вытащил какие то кусочки резинок ,очень похоже что от сальника. Мужики подскажите можно ли самому поменять верхний сальник золотника рулевой рейки ГУР не снимая саму рейку и как правильно это сделать и номер если можно данного сальника,что то в Етке не вижу его,только уплотнительное кольцо. И еще скажите на стопорном кольце сверху должна быть какая то шайба легко вращающаяся или это следствие ослабления из-за испорченного сальника?
Что по сальнику никто не заморачивался заменой,все только целиком любители разбирать? :)
Не ожидал ,что мой вопрос получится таким сложным ))
Так у тебя все вопросы непростые ))))).
А кто нибудь знает можно ли купить отдельно этот сальник верхний на рулевую рейку или все только наборами или может заменитель есть какой? А может у кого случайно завалялся?мужик и гляньте в Етке под цифрой -2- кольцо уплотнительное это сальник и есть ?
Изменено пользователем vena52
Спасибо всем за просмотр моей темы,все нашел! сальник можно поменять не снимая рейку и в продаже есть отдельно без ремкомплекта, цена 95 рублей.
Я менял все сальники, рейку снимал, сальники подбирал по размеру,(гораздо дешевле чем в ремкомплекте). Верхний сальник - внутренний диаметр на 1 мм меньше,  но стал без усилий. Почти год уже ничего не течет..
Я себе еще не поменял, номерок найду  позже и  скину. Вот нашел ,то что спросили по номерам,сальники продаются отдельно. Это для рейки TRW. Для простоты поиска по цене вот в помощь :http://www.zzap.ru
Напомню, рассматриваем сальники из ремкомплекта Corteco 19015220
Итак, слева направо:
1. Нижний сальник рулевого вала (зубчатого червяка)
Цвет: чёрный
Размеры: 23.30x29.75x1.7/4.5
Материал: FPM
Номер по каталогу Corteco: 19016051 (19016051B)
2. Нижний сальник рулевого вала (зубчатого червяка)
Цвет: коричневый
Размеры: 23.30x29.75x4/6.5
Материал: NBR
Номер по каталогу Corteco: 19019882 (19019882B)
3. Верхний сальник рулевого вала (зубчатого червяка)
Цвет: чёрный
Размеры: 19.05x34.60x4.4/5.9
Материал: NBR
Номер по каталогу Corteco: 12015526 (12015526B)
4. Левый сальник рулевой рейки (внутренний, ещё его называют сальник между половинами рейки)
Цвет: чёрный с жёлтым кольцом
Размеры: 23x34.20/38x7.5
Материал: NBR
Номер по каталогу Corteco: 12012051 (12012051B)
5. Правый сальник рулевой рейки (внешний, вставляется в алюминиевый поршень рейки)
Размеры: 23x34.43x6.2
Материал: NBR
Номер по каталогу Corteco: 12012050 (12012050B)
Сразу скажу, мне непонятно, зачем в ремкоплекте Corteco нужен сальник №1. Изначально на рулевой вал идёт сальник №2, коричневого цвета.
спасибо. а то потек верхний сальник из за морозов (у нас - 35) неохота весь ремкомплект покупать.
У меня рейка ZF
Сальники брал следующие
сальники рейки 22/31/6,5
верхний сальник вала шестерни 19/28/6 (такого не было взял 18/28/7)
нижний сальник вала шестерни 24/33/5
Замена верхнего сальник.равно как и пыльника карданчика ничего сложного не представляет! выдернув пыльник,открутил и вытащил болт м8 с нижнего кардана вала р\рейки.Стянул кардан с вала рейки.Всё,доступ открыт.Очень быстро вытащилось стопорное кольцо.Маленькой плоской отвёрткой и пассатижами стал по касательной стучать по сальнику.Он стал проворачиваться относительно вала в корпусе рейки.Затем тонким пинцетом подцепил его в месте залегания к валу!! И соответственно извлёк.Запихал новый(б\у),всунул стопорное кольцо-всё.Сборка в обратной последовательности.Как то так.
@vena52, ну как, помогло?
Столкнулся с такой-же проблемой.
Сколько денег отдал?
100 рублей - не деньги
Подскажи пожалуйста по номерочкам сальников для рейки ZF (какие сальники брал). Буду очень признателен. Рою инет, так по TRW информации немеряно (бери и заказывай) а по ZF никак не могу найти...
Для ZF
сальники рейки 22/31/6,5 (Corteco 12016605B)
верхний сальник вала шестерни 19/28/6 (такого не было взял 18/28/7) (резинотехника подобрал на базаре)
нижний сальник вала шестерни 24/33/5 (Corteco 01016892B
А кроме сальников что ещё в рейке изнашивается?
а вот этот верхний сальник... от чего он, случаем, нет информации?
В запчастях все сальники по принадлежности к автомобилю... по размерам не подбирают (говорят не могут) :(
Можно попытать счастья в магазине подшипников, продавец как то мне говорил что у них и сальники и подшипники подбирают по размерам.
" стандартподшипник" на ш. Революции, в бывшем кинотеатре "Ладога", есть все практически сальники, попробуй туда, думаю что подберут...
