dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2014 Взял Б\У бачок с датчиком, второй день полощу его во всяких моющих средствах, а чёрный налёт на внутренней стороне ни в какую... Причём по краю его с трудом можно достать пальцем и он легко смывается, но водой не поддаётся. Может есть какой секрет дедовский? Поделитесь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2014 по краю его с трудом можно достать пальцем и он легко смывается, но водой не поддаётся. Мож песочек крупнозернистый ? И пополоскать покатать его ? Или крошку какую гранитную с пемолюксом в перемешку ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2014 Тоже думал когда-то про песочек. Другим путем механически до него не добраться. Еще была мысль соли крупной туда насыпать и ей попробовать. Соль - только из соображений чтобы не осталось ничего лишнего внутри бачка после процедуры, т.к. она растворима. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maklaud 15 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2014 может чем то вроде ершика попробовать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2014 @Antony, Мне тоже про соль подумалось, но и её туда не запихнёшь без сноровки... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2014 "Потхан" для чистки канализации. В виде порошка. Продается в окее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2014 (изменено) Можно так[flashvideo=PdBPbY7VwkY][/flashvideo]А можно и так поразвлекаться...Отзывы об этой химии на сайте Юлмарта: Менял антифитриз, слил старый несколько раз заливал и сливал воду, пока не пошла чистая, потом залил Hi-Gear, 7 мин, и вытекла черная мутная жидкость. После этого еще заливал сливал воду, до чистой. В конце залил антифриз. Через 2 недели термостат умер в открытом состоянии. Изменено 24 Мая 2014 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 Я бачок мыл Вайт спиритом,потом полоскал,бензином 92, потом полоскал,в конечном итоге вымылось немного..плюнул поставил так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 Через 2 недели термостат умер в открытом состоянии.Думаю эта смерть никак не связана с Hi-Gear. Колу не советую заливать - там помимо кислоты дохеpa сахара и прочих минералов, и совсем не нужно что бы это все где-то в системе охлаждения отложилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 (изменено) Кстати, а что скажете насчет новых бачков Febi? И что сейчас в оригинале пакуют - может Febi или что-то другое? Изменено 25 Мая 2014 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 Кстати, а что скажете насчет новых бачков Febi? И что сейчас в оригинале пакуют - может Febi или что-то другое?Вот не уверен наверняка, но на полуседане оооочень похожий бачок, если такой же, то можно вполне парулетний орижиналь поставить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 ставил новый meyle год назад. Немного потемнел, но не расплавился и не треснул. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 У меня на гольфе 3 стоял феби. Глючил датчик, постоянно мигала лампочка на приборке. Поставил б\у оригинал, всё заработало. По внешнему виду бачок был недавно установлен, был чистый (белый). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 стоял феби. Глючил датчикСпасибо за информацию, фэби брать не буду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 (изменено) Мой оригинал потемнел и не отмывался.Брал мейле.год ездит нормально.не потемнел и датчик работает исправно Изменено 25 Мая 2014 пользователем DIMOSS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 У меня на гольфе 3 стоял феби. Глючил датчик, постоянно мигала лампочка на приборке. Поставил б\у оригинал, всё заработало. По внешнему виду бачок был недавно установлен, был чистый (белый). у меня феби трещинами пошел Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
The Racoon 31 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 Насыпать разумное количество риса, налить воды и потрясти. Должно все отмыться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 Скоро стирку носков и труханов здесь обсуждать будете, правильным путем идете! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 Скоро стирку носков и труханов здесь обсуждать будете, правильным путем идете! ну почему бы и нет))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 Кстати, а что скажете насчет новых бачков Febi? И что сейчас в оригинале пакуют - может Febi или что-то другое? вот феби через два года Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 Я свой отмывал фери, правда проблема была другая : спутал тоетовский антифриз и г12 из-за чего образовалась пена как при варке варенья (жирная и склизкая) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 вот феби через два годаДа уж, чего-то совсем не айс... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 Скоро стирку носков и труханов здесь обсуждать будете Ну не всё-ж твоё занудство перечитывать... Сам-бы чего дельное написал окромя купи-продай!Я пробовал саноксом от известковых отложений (щёлоч) и какой-то сантехнической смесью кислот для удаления ржавчины и всяческих отложений - крепко сидит эта хрень, ничего не берёт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 крепко сидит эта хреньКеросином попробуй, только не на пять минут, но абразивом, канечно, будет быстрее - может действительно риса туда насыпать и потрясти? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 @BigHarry, Крупная соль не решила проблему никак Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
